Auteur Topic: Digitaal - maar wat is dit voor signaal?  (gelezen 9401 keer)
« Gepost op: 10 april 2013, 20:20:52 »
Onderstaand een fragmentje van een signaal wat ik niet kan thuisbrengen.
Het is geen Mototrbo repeater en ook geen Nexedge, dat klinkt veel harder en scherper.
Ik hoor het regelmatig op de huurfrequenties en verschillende freq's in de 460 MHz band.
Om de 4 seconden is een korte puls te horen en af en toe langere doorgangen.
Mogelijk is het simplex gebruik van Mototrbo?
Wie het weet mag het zeggen
http://www.scannermuseum.nl/digisamples/460_125_digitaal.mp3
Offline Michel-nl
Re: Digitaal - maar wat is dit voor signaal?
« Reactie #1 Gepost op: 11 april 2013, 08:28:38 »
Dit is ook geen Mototrbo simplex, dat klinkt anders. Wat het dan wel is weet ik helaas niet.
Offline Grasklokje
« Reactie #2 Gepost op: 11 april 2013, 15:03:50 »
T Lijke wel een draaiende trekker!  :o   ;D
Mja... De RET (Rotterdam OV) heeft volgens mij ook dit soort geluiden op de data frequenties die ze hebben...
Deze zitten rond de 426 dacht ik, maar misschien ook wel wat in de 460... Het lijkt erop, maar zoals je eerder al zegt is dat scherper / duidelijker.
Maar misschien als je verder weg zit wordt het doffer...
Ik doe ook maar een gooi he...
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #3 Gepost op: 11 april 2013, 19:17:37 »
DMR van hytera??? Lijkt op mototrbo, maar net iets anders kwa geluid
Offline Michel-nl
« Reactie #4 Gepost op: 11 april 2013, 19:26:14 »
Volgens mij klinken Hytera en Mototrbo hetzelfde, omdat het hetzelfde protocol is.
« Reactie #5 Gepost op: 11 april 2013, 19:49:00 »
Hier nog wat voorbeelden van digitale modes bij analoge ontvangst op de scanner.
Vooral bij Mototrbo en Nexedge is het soms niet makkelijk de verschillen te horen.
TETRA: continu signaal - scherpe bromtoon - wordt niet door elke scanner goed ontvangen - CloseCall werkt niet bij tetra
Nexedge trunking controller - continue signaal - scanner pakt het goed op - idem voor CloseCall
Nexedge trunking spraakkanaal - alleen signaal tijdens een gesprek - rest idem als de controller
Nexedge simplex - idem als boven
Mototrbo repeater - alleen signaal tijdens een gesprek, blijft daarna enkele seconden hangen - vaak is ook 1x per minuut een korte puls te horen - niet altijd op te pikken met CloseCall
??Deze?? is dus vooralsnog een raadsel - modulatie zachter dan de anderen - omg. Amsterdam te horen op een aantal huurfrequenties in de 464 MHz, maar ook op bijv. 460.125 en 460.350.
« Reactie #6 Gepost op: 17 april 2013, 20:24:05 »
Inmiddels ben ik eruit; het onbekende signaal is toch Nexedge (NXDN), maar dan in 6.25 KHz smalband mode.
Vermoedelijk wordt het op/rondom Schiphol gebruikt op de frequenties:
460.1250
460.3500
464.8875
464.9000
464.9625
Offline rik
« Reactie #7 Gepost op: 17 april 2013, 22:24:16 »
Hoi Mark,
Ik ga het aanpassen en kijken of ik er wat op hoor.
« Reactie #8 Gepost op: 18 april 2013, 11:59:13 »
Hmm dan zou ik het ook moeten kunnen ontvangen. Met DSD moet je naar Nexedge kunnen luisteren...
