Auteur Topic: Eindelijk klaar  (gelezen 10711 keer)
Eindelijk klaar
« Gepost op: 8 april 2013, 14:28:50 »
Eindelijk is hij klaar, mijn nieuwe zelfbouw 260 MHz-6 Turns-Helical-Satcom-antenne.
Ik moest hem buiten maken, mijn schuur is te klein, en door het slechte weer heeft
het even geduurd.
Aan materiaal is het zeker de duurste antenne die ik gemaakt heb, al heeft het mij niet veel gekost
omdat ik veel van het materiaal gekregen heb maar als ik alles had moeten kopen zou het toch
wel zo'n 200 euro zijn. Alleen de remleiding voor de windingen kost normaal al 90 euro.
Vanmiddag de eerste testjes gedaan met de scanner direct aan de antenne.
In de komende dagen zal ik hem wat uitgebreider testen, op Milsat maar ook op Milair.
Het is in ieder geval weer een leuk bouwprojectje geweest.
De schotel op de foto hoort er niet bij, die is voor FTA TV en Radio ontvangst.
Offline rik
Re: Eindelijk klaar
« Reactie #1 Gepost op: 8 april 2013, 18:30:16 »
Ja mooi, Zou niet verkeerd staan 10 meter verder ;D
HLB
Re: Eindelijk klaar
« Reactie #2 Gepost op: 8 april 2013, 18:32:39 »
Opnieuw vakwerk Jan, ik wou dat ik de handigheid had om dit soort projecten op te starten.
Re: Eindelijk klaar
« Reactie #3 Gepost op: 8 april 2013, 18:34:42 »
Wow, mooi vakwerk!  8)
Re: Eindelijk klaar
« Reactie #4 Gepost op: 8 april 2013, 18:48:00 »
Bedankt voor de reacties. Het was echt wel iets lastiger dan een J-Pole'tje
die je in een uurtje kan maken. Ook komt er nogal wat rekenwerk aan te pas
en vooral het precies aftekenen en gaatjes boren ben je wel even mee bezig.
Ik wil er nog een soort statief bij maken zodat ik hem wat mobieler kan gebruiken.
Offline GerP
Re: Eindelijk klaar
« Reactie #5 Gepost op: 8 april 2013, 19:14:14 »
Ziet er goed uit Janos,
Hopenlijk zijn de ontvangst resultaten ook naar wens?
Offline Xarioga
    • The ErLoices
Re: Eindelijk klaar
« Reactie #6 Gepost op: 8 april 2013, 21:24:33 »
Lijkt wel een Beamer uit een SF serie ;)
Re: Eindelijk klaar
« Reactie #7 Gepost op: 9 april 2013, 04:50:23 »
De buren vroegen al of het iets te maken had met Noord Korea.   :-\
Offline denman
Re: Eindelijk klaar
« Reactie #8 Gepost op: 9 april 2013, 08:58:26 »
;D ;D  ziet er zeer mooi uit Janos
vakwerk hoor
maar is dit een  zwaar bewerkte versie 2 van de eerste, of totaal opnieuw opgebouwd?
en is deze veel beter als versie 1.0 ?
http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=12518.1230
De mooie fouten van een genie zijn mij meer waard dan de keurige en koude taal van een academisch purist.
Offline RenWvZ
Re: Eindelijk klaar
« Reactie #9 Gepost op: 9 april 2013, 09:51:48 »
Ziet er goed uit Janos. Dat is de echte hobby spirit.
Ik ben benieuwd naar de resultaten!
René van Zon
Re: Eindelijk klaar
« Reactie #10 Gepost op: 9 april 2013, 13:18:43 »
Van de eerste versie heb ik alleen de spiraal opnieuw gebruikt.
De boom van de eerste versie was een stuk plastic afvoerpijp en dat boog vreselijk door.
Deze is helemaal van aluminium, behalve de hostaliet afstand pijpjes.
De ontvangst van Milsat is veel beter dan met de QFH, al heb ik eigenlijk alleen nog maar
Brazilianen gehoord en een kort stukje Italiaanse telefoon op Sicral.
Sommige Brazilianen komen zo sterk door dat ik af en toe achter me moet kijken of ze niet bij me
in de hobbykamer zitten.  :P ;)
Ik zei pas in een topic dat ik een kennis heb die satelliet systemen ontwerpt voor Defensie.
Vrijdagavond heb ik hem gesproken en hebben we het onder andere ook over deze antenne gehad.
Hij vertelde me dat zij ook via de Italiaanse Sicral IIB satelliet werken, met een legaal abonnement.
Zou ook leuk zijn voor zendamateurs. Een stukje band op Sicral van 25 KHz kost maar 1,2 miljoen euro per jaar. ::)
En die Braziliaanse piraten betalen er geen dubbeltje voor.
Ook de ontvangst van Milair is prima. Belga, Volkel en Gilze zijn goed te horen.
PD1EU
Re: Eindelijk klaar
« Reactie #11 Gepost op: 9 april 2013, 13:44:53 »
Heel fraai gemaakt. Voel ik dat satelliet tracking met azymuth en elevatie ooit een volgende stap kan worden ? :)
Re: Eindelijk klaar
« Reactie #12 Gepost op: 9 april 2013, 15:57:59 »
Zou wel heel mooi zijn, maar de antenne is twee meter lang en ik heb niet zo veel ruimte.
Ik krijg binnenkort van de kennis een professionele schotel besturing dus misschien kan ik
die er voor gebruiken. Maar de meeste satellieten waar ik nu mee speel hangen vrij stil
en die kan ik eenvoudig met de hand richten.
Offline Superfuse
Re: Eindelijk klaar
« Reactie #13 Gepost op: 10 april 2013, 10:13:29 »
Wow!!! You are the men!!!!. Kan niet wachten op de test resultaten.
Offline klaasman
Re: Eindelijk klaar
« Reactie #14 Gepost op: 10 april 2013, 14:15:45 »
Ziet er echt supergoed uit! ik ben ook zeer benieuwd naar de resultaten.
Alinco DX-R8T/E Antenne: Wellbrook Ala330s * ubc3500xlt Antenne: Comet DS-300/Diamond SRH771 * Icom 9100 Antennes: diamond N300/G5RV Jr. * sdr stick
