Auteur Topic: iemand ervaring met an ar luchtvaartantenne R&S?  (gelezen 28811 keer)
« Gepost op: 13 januari 2013, 07:12:16 »
Iemand ervaring met de an ar 220-400MHz antenne van R&S?
heb deze antenne aangeschaft voor mil. verkeer,ben benieuwd naar ervaringen..........
m.vr..gr. John
Re: iemand ervaring met an ar luchtvaartantenne R&S?
« Reactie #1 Gepost op: 19 januari 2013, 13:03:11 »
Helemaal niemand??
dan mijn eigen revieuw maar schrijven: Het betreft de HK001 van Rohde en Schwarz.
Een antenne uitgevoerd in aluminium met N connector,.
De antenne is duidelijk R&S kwaliteit.
Zwaar gecoat opp.  met een bout van m16 om hem op een mast te zetten.
Heb hem eerst gecleanerd en in de was gezet,zodat hij weer voor een paar jaar de mast in kan.
ga hem van de week monteren,zal jullie op de hoogte houden.
Gisteren veelvoudig 261.000(Magic coord. )gehoord
Dikke S9 op de meter.
word vervolgd.
m.vr.g.r John
« Reactie #2 Gepost op: 19 januari 2013, 14:26:54 »
Die AWACS op 261.000 zegt nog niet zo veel. Die ontvang ik ook
perfect op mijn eigengemaakte J-Pole van een tientje.
HLB
« Reactie #3 Gepost op: 19 januari 2013, 14:39:14 »
Wat is jouw locatie John? Is interessant om tot een vergelijk te komen.
Offline PE0SAT
    • PE0SAT
« Reactie #4 Gepost op: 19 januari 2013, 14:48:09 »
Omdat ik geen idee had wat voor soort antenne dit is ben ik even met Google aan de slag gegaan.
Ik kwam deze informatie tegen
Frequency range               225 MHz to 400 MHz
Polarization                  linear/vertical
Input impedance               50 Ω
VSWR                          ≤2
Max. input power              400 W CW
Gain typ.                     2 dBi
Horizontal radiation pattern  omnidirectional
Het lijkt me een kwartgolf groudplane die dan wel op een manier gemaakt is dat hij niet stuk is te krijgen.
Ben wel nieuwsgierig wat je verdere ervaringen zijn, we wachten rustig af.
Zelf heb ik een slim-jim in elkaar gezet met als center freq 300Mhz, ik zal die de komende periode eens afbouwen,
testen en buiten hangen om te zien wat die doet in het mil stuk. De gain zou ergens rond de 5dBi moeten liggen.
Website: PE0SAT
HLB
« Reactie #5 Gepost op: 19 januari 2013, 16:30:01 »
Ik vertrouw erop dat de R&S het over het hele bereik gelijkmatig doet maar ik vrees dat het niet de wonderantenne is waar je echt veel meer mee hoort dan met bijv. de 777.
Ik ben ook erg benieuwd wat die slim-jim doet in de UHF airband. Zou wel heel bijzonder zijn als-ie over de hele breedte goed werkt. De Diamond D777 doet dat in ieder geval niet, maar eerlijk = eerlijk, in een heel groot stuk van de band doet-ie het prima.
Dit wordt een interessant topic  ::)
« Reactie #6 Gepost op: 20 januari 2013, 09:50:01 »
Henri,
de woonplaats is Doorn.
Ik had de D777 net aangeschaft toende R&s op mijn pad kwam.
ZEER degelijke antenne.
zware lassen,dikke coating. N -aansluiting
Ben nu heel benieuwd wat er gaat gebeuren.Moet hem nog buiten plaatsen,maar waarschijnlijk eerst nieuwe muurbeugels aanschaffen.
Gisteren wel vast de aircell kabel en de N connector gesoldeerd.
aan de andere kant wil ik misschien voor de luchtvaart nog een antenne hebben voor rond de 140MHz.
daar zou de D777 natuurlijk zijn diensten ook kunnen bewijzen.......
of heeft iemand een betere optie voor mil verkeer rond de140MHz?
word vervolgd.
gr. john
HLB
« Reactie #7 Gepost op: 20 januari 2013, 09:54:36 »
Kijk dat maakt 't nog interessanter  :) Ik vermoed dat de R&S het in ieder geval boven de 360 beter zal doen dan de 777, maar voor de rest heb ik geen idee. Ik volg je ervaringen graag.
« Reactie #8 Gepost op: 31 januari 2013, 10:50:13 »
antenne staat inmiddels.
helaas komt hij niet boven het dak uit......maar kijkt wel vrij naar achteren.
in de korte tijd ontvangen:371,5     297,750,    371,525,   280,625   378,650   120,825(op uhf antenne :D) 233,725.
word vervolgd...........
Offline Sigint
  • COMSPEC
« Reactie #9 Gepost op: 31 januari 2013, 11:20:48 »
Hoe verhoudt de antenne zich tot de uhf discone die je
hier voor had op de UHF ground frequenties van Dutch-Mil?
Bye.
Sigint
"Monitoring till 12 GHz"
« Reactie #10 Gepost op: 31 januari 2013, 21:34:40 »
is niet te controleren Sigint. ;D
discone staat niet meer op het dak..........
m.vr.g.r John
« Reactie #11 Gepost op: 2 februari 2013, 07:21:15 »
Ben nog geen expert op dit gebied, maar gisteren in ieder geval:Londen mil. Lippe radar,Belga radar en Ramstein ontvangen. en in ieder geval 1 airrefueling frq.
m.vr.g.r John ;)
HLB
« Reactie #12 Gepost op: 24 mei 2013, 19:01:25 »
m.vr.g.r John ;)
Ha John, kun je inmiddels al wat meer zeggen over de ontvangst met de HK001? Ik denk ook over zo'n ant maar durf het nog niet echt aan. Je weet wat je hebt maar niet wat je krijgt nl. Ben zeer benieuwd.
« Reactie #13 Gepost op: 25 mei 2013, 06:53:36 »
goedemorgen.
antenne bevalt mij goed.
Maar ik ben niet zo'n doorgewinterde luisteraar als jij.
als je me frq. door kan geven, waarvan je zegt; Als je dat ontvangt , dan heb je echt een goede antenne, dan mag je ze doorgeven.
Ook VHF presteerd nog redelijk.
m.vr.gr. John
Offline vladi
    • scannerforum.
« Reactie #14 Gepost op: 25 mei 2013, 10:52:37 »
Goedemorgen John,
zo te horen en op google gekeken kun je aardig wat verwachten van deze antenne  ::),
ben zelf met een projectje bezig om 2-meter repeaters van veraf te kunnen ontvangen.
Heb daar een procom-CXL-2-2c op de kop kunnen tikken [staat ook op de mast van repeater Utrecht]144-175 mhz,
ik zit een beetje te wachten op mooi weer dan kan hij gemonteerd worden.[10 a 11 meter hoogte]
Ben benieuwd wat hij doet  :D.
Zodra het zo ver is doe ik wel verslag qua ontvangst,
veel luisterplezier.
Joop, ;)
nl-13649.
