Auteur Topic: iemand ervaring met an ar luchtvaartantenne R&S?  (gelezen 28812 keer)
Re: iemand ervaring met an ar luchtvaartantenne R&S?
« Reactie #30 Gepost op: 23 juni 2013, 09:02:32 »
afgelopen week gehoord,uit bovenstaand lijstje:
379,850     397,275   (259,6)    337,7    355,8
m.vr.gr. john ;)
« Reactie #31 Gepost op: 1 juli 2013, 09:43:48 »
vanmorgen loeihard,Efflux:376,650.
m.vr.gr. John ;)
« Reactie #32 Gepost op: 10 juli 2013, 14:13:50 »
nu Rhein radar, 387,15.
gr. John
« Reactie #33 Gepost op: 16 juli 2013, 07:26:24 »
312,175  EFFLUX,  gehoord, net als Rammstein 355,8.
gr. John
« Reactie #34 Gepost op: 19 juli 2013, 09:31:10 »
376,775 vandaag veelvuldig.......
Offline belgaradar
« Reactie #35 Gepost op: 27 juli 2013, 20:53:25 »
Iemand ervaring met de an ar 220-400MHz antenne van R&S?
heb deze antenne aangeschaft voor mil. verkeer,ben benieuwd naar ervaringen..........
m.vr..gr. John
Lijkt me leuke, degelijke antenne.
Ik zou er graag eens met experimenteren op UHF.
Belangrijk is de coax (ik zou eerder voor ECOFLEX15 of AIRCOM+ gaan met de exacte N connectors (verschilt per type)).
Hier wat meer info dat ik heb gevonden:
225 MHz to 400 MHz
UHF omnidirectional antenna for  vertical polarization
R&S®HK001 UHF Coaxial Dipole
Features
High immunity to lightning strokes in the vicinity J Rugged design  J Minimal wind load J Low weight J Can be used on ships J Ideal for military aeronautical radio   J
Brief description
The R&S®HK001 UHF coaxial dipole is an omnidirectional antenna for vertically polarized waves.
It features high suppression of skin currents and high  immunity to lightning strokes in the vicinity.
Due to its sturdy design and low wind load, it is suitable for mobile use, particularly on ships.
Specifications Frequency range 225 MHz to 400 MHz
Polarization linear/vertical
Input impedance 50 Ω
VSWR ≤2
Max. input power 400 W CW
Gain typ. 2 dBi
Horizontal radiation
pattern omnidirectional
Max. deviation from  circularity ±0.5 dB
Connector N female
MTBF >250 000 h
Operating temperature range –40 °C to +85 °C
Max. wind speed 185 km/h (without ice deposit)
Dimensions Diameter approx. 430 mm (approx. 16.9 in)
Height approx. 470 mm (approx. 18.5 in)
Weight approx. 1.6 kg (approx. 3.5 lb)
4x AOR AR5000+3 | 1x AOR AR5000 | 3x IC R-7000 | 1x IC R-8500 | 1x AOR SDU5500 | 2x Diamond D-130J N + 1x D-777 | STRIDSBERG Multicouplers + SP3 | *** |  HF: 1x JRC NRD545 | 1x IC R-71E |
« Reactie #36 Gepost op: 27 juli 2013, 21:00:22 »
Ik heb er aircell aanhangen..............
m.vr.g.r John
Offline belgaradar
« Reactie #37 Gepost op: 17 augustus 2013, 21:30:05 »
Aircell 5 en 7 zou je eigenlijk alleen mogen gebruiken voor zeer korte tussenstukjes (5 meter maximaal) tussen een multicoupler en de ontvanger(s).
Ik gebruik steeds ECOFLEX 15+ en ECOFLEX 10+ (tot maximaal 15 meter). Voordeel is dat je de N connector er zonder soldeerbout binnen de minuut aanzet.
Vroeger gebruikte ik AIRCOM+ maar sinds ECOFLEX 15/15+ bestaat gebruik ik normaal gezien enkel deze.
Voor tussenstukken van multicoupler naar ontvanger gebruik ik de laatste 2-3 jaren enkel ECOFLEX 10/10+.
Je kan je niet voorstellen wat verschil dat geeft om met superieure coax te werken.
Ik las ook dat je de discone hebt weggedaan. Zonde!
Als je een nieuwe antenne in gebruik neemt, moet je zoveel als mogelijk referenties hebben om te zien of de nieuwe het beter doet of niet.
Ik heb natuurlijk geluk met een plat dak op 6 meter hoogte met tegelmast voeten met telkens een vaste mast van 1 of 2 meter en met daarbovenop soms mastjes van 4,5 meter en alle antennes met vrijzicht 360 graden. Bovendien zou ik op mijn plat dak theoretisch wel 20 zulke masten kunnen zetten... maar ik heb ook 2 driepikkels die ik samen met een uitschuifbare mast van 4,5 meter op een lager terras kan zetten en waarmee ik nieuwe antennes kan uittesten tegenover elkaar maar ook tegenover mijn vaste antennes hoger op het dak...
Op die manier kan je heel makkelijk test configuraties opzetten (met/zonder SSB LNA3000/5000) met diverse antennes.
Ik kan ook zeggen dat ik op die manier uitgezocht heb dat mijn D130J/N antennes het bijna net zo goed doen als de D777 (met UHF connector (PL) - wat een zonde!).
Ik zou jouw R&S antenne graag zo eens uittesten. Ben zelf ook al op zoek gegaan, maar nog niks gevonden tot nu.
Als je ze ooit verkoopt, mag je mij steeds contacteren.
Offline belgaradar
« Reactie #38 Gepost op: 17 augustus 2013, 21:50:30 »
Ik heb het nog even opgezocht:
Dit zijn de verliezen per kabel... RG213 + RG58 heb ik zelfs niet vermeld omdat die kabels enkel goed zijn voor op HF.
Maar voor VHF/UHF mag je enkel de onderstaande kabels gebruiken...
Dit zijn THEORETISCHE VERLIEZEN per 100 METER!
Zoals je ziet geeft de AIRCELL 7 al 2X meer verlies t.o.v. ECOFLEX15+ vanaf 50 MHZ... en dan loopt het op tot X2.4 op 1269 MHZ...
MHZ         AIRCELL 5    AIRCELL 7     Ecoflex 10plus    Aircom plus    Ecoflex 15plus
10            2,93              2,2                    1,3                      1,2                    0,83
50            6,61              4,52                 2,8                      2,6                    1,87
145          11,33              7,6                     5                      4,6                    3,23
435          19,99            13,6                     8,9                      8,4                    5,8
1269       35,71            24,84               16,2                    15,6              10,5
Natuurlijk... ECOFLEX15+ kost ongeveer 7,5 EUR per meter en ECOFLEX10+ ongeveer 3,5 EUR per meter... maar als je het beste uit je installatie wil halen moet je met het beste materiaal werken...
« Reactie #39 Gepost op: 18 augustus 2013, 11:03:57 »
De r&S Antenne gaat nooit meer weg.
de coax vergelijking is interesant genoeg om eens te bekijken.
de discone heb ik nog hoor!.is een zelf gemaakte 16 elements voor UHF. mil.
gr. john ;)
« Reactie #40 Gepost op: 25 augustus 2013, 17:28:16 »
inmiddels 13 meter ecoflex  15+N connectoren aangeschaft voor aan de AOR 5000.
gelijk de antenne wat hoger plaatsen, ben benieuwd.
m.vr.gr. John ;)
ps ook nog een NRD 535 gescoord :D
« Reactie #41 Gepost op: 27 september 2013, 08:36:49 »
R7 hk001 vervangen door HK014.(ecoflex 15, n connectoren)
vanmorgen (1e keer!)
233,725 london mil.
375,475 gaf
« Reactie #42 Gepost op: 27 september 2013, 08:39:14 »
233,725 london mil.
375,475 gaf
Tropo-condities spelen hier denk ik ook mee.
« Reactie #43 Gepost op: 27 september 2013, 08:53:51 »
of goede spullen( ;D)
blijft leuk,om dit soort dingen te horen!
bedankt voor het kaartje.
m.vr.gr john
Offline vladi
    • scannerforum.
« Reactie #44 Gepost op: 27 september 2013, 11:42:16 »
John middag,s raak niet te enthousiast over het merk Rhode -schwarz[veel te duur] het is allemaal compromieen maken, en wat Rene sugereerd je goede ontvangst heeft ook met de condities te maken [propogatie]. ;)
ik gun het je van harte hoor een goede antenne [laat je eigen niet radeloos maken over antenne,s ,er zijn honderden mogelijkheden ]
dit wil ik even kwijt,
groetjes Joop.
nl13649.
