Auteur Topic: PDW meldingen naar je Twitter (prive) (korte uitleg)  (gelezen 263742 keer)
Offline Remko
  • PF1R
    • RemkoVanDenAkker.nl
Re: PDW meldingen naar je Twitter (prive) (korte uitleg)
« Reactie #90 Gepost op: 21 juni 2013, 15:27:38 »
En ja hoor hier is de update  :D http://www.prtgtoolsfamily.com/nl/downloads_notifications.html  dan bij | Tweet |
| Sends a notification by Twitter|
Mooi mooi mooi... kon ik het mooi even installeren voordat ik de nacht in gaat... ik had namelijk nog geen werkend alternatief gewonden... ;)
Ik zat googlecode in de gaten te houden daar stond het programma origineel op  :-[
Moest bij mij Net Framework 4.0 installeren (veel geduld hebben als de boel op een laptop draait.
Test tweet verzonden.... zo te zien werkt dit...  ;D
Vanavond eens kijken wat dit gaat doen... altijd handig tijdens de koffie een mooi overzicht..
Moet zeggen dat de email to twitter gateway van Twittercounter z'n werk dit keer goed gedaan heb (dus die hou ik als backup)...
Ontvangers: AOR3000A/8000, voor p2000 een oude Bearcat 200xlt.
Als zendamateur ook bekent als PF1R.
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #91 Gepost op: 21 juni 2013, 15:57:12 »
Dat heb ik er ook bij staan nu ook als backup, en ja dat viel mij ook al op dat het stabieler is mooi toch.
Heb de update er nu ruim een dag op staan en het werkt prima :D
Offline Remko
  • PF1R
« Reactie #92 Gepost op: 21 juni 2013, 16:58:03 »
Yep... "back in Business"  eerste berichten zijn alweer verzonden.... ;D
Trouwens bedankt voor de update.... ik had deze echt gemist....  :-[ ;)
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #93 Gepost op: 21 juni 2013, 17:17:18 »
Geen dank graag gedaan, Elkaar helpen daar is het forum voor  ;D
En gemist zeker, maar de mail werkte nu ook wel goed gelukkig.
« Reactie #94 Gepost op: 11 augustus 2013, 19:44:24 »
Link in startposting aangepast
Offline firefighterke
« Reactie #95 Gepost op: 31 augustus 2013, 14:43:00 »
Ik heb alle stappen gevolgd maar het wil maar niet lukken.
De registratie is gelukt en via dos heb ik een test gedaan en hij plaatst direct een tweet op twitter maar via de PDW wil het langs geen kanten lukken.
Bij arguments heb ik nu het volgende ingevoerd: -a=mijngebruikersnaam -t="%2" "%3" "%7" "%8"
maar heb al verschillende mogelijkheden geprobeerd.
Iemand een idee wat het kan zijn? De filter command file is ook aangevinkt.
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #96 Gepost op: 31 augustus 2013, 18:21:41 »
heb je hier wel je twitter naam in gevuld -a=mijngebruikersnaam -t= maar dan zonder de @
« Reactie #97 Gepost op: 1 september 2013, 12:12:23 »
Ja. Maar ik heb het probleem intussen gevonden, het lag aan mijn filters zelf, daar had ik die commmand file niet aangevinkt. De berichten worden nu verstuurd naar twitter maar nu en dan komen ze er wel niet op.
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #98 Gepost op: 1 september 2013, 12:49:30 »
Heb je de bestandsmap wel buiten je progam files map gezet dat is wel beter.
En ook buiten je PDW map zetten.
Mogelijk is dat het probleem.
« Reactie #99 Gepost op: 1 september 2013, 14:26:32 »
Ik heb soms het idee dat ik halve meldingen te zien krijg. Lange meldingen worden in twee delen geknipt en dan lijk ik alleen het tweede deel te zien :
https://twitter.com/P2000Hunter
Hunter ‏@P2000Hunter 1u
[ HOVD1 HOVD2 ICCO SLB OGMK ]
Hunter ‏@P2000Hunter 28 augustus
OGMK ALN ABDRM ]
Deze zijn dan weer wel goed :
Hunter ‏@P2000Hunter 29 augustus
[Noord-Holland Noord] Prio 1 (OPS: grote brand) Bouwdeel A - AFAS Voetbalstadion AZ STADIONWEG 1 ALKMAAR Brand Bijeenkomst 4135 6581 5781
Persvoorlichter PL, AwdCn, ACBZ,
Iemand enig idee?
« Reactie #100 Gepost op: 3 september 2013, 16:34:28 »
Ja, men mappen staan volledig apart, maar voorlopig werkt het goed.
Alleen jammer dat je via twitter geen melding krijgt als er een nieuwe tweet opkomt, wat je wel had bij de mails.
Offline maurice lambillion
« Reactie #101 Gepost op: 13 september 2013, 14:06:03 »
hallo.
ik heb een vraagje. ik wil graag meldingen van p2000 op twitter hebben die automatisch gaat. maar ik heb geen flexbox of een scanner met een aansluiting kan het ook op een andere manier?
m.v.g. Maurice Lambillion
Offline Simonn
« Reactie #102 Gepost op: 13 september 2013, 14:29:02 »
Je zou een RSS-feed van een andere P2000-website kunnen gebruiken, volgens mij zijn er wel een paar die feeds aanbieden. Het mooiste is en blijft echter zelf ontvangen, omdat je dan niet afhankelijk bent van een andere website.
« Reactie #103 Gepost op: 13 september 2013, 14:40:43 »
oke bedankt. heb je enige idee welke ik kan gebruiken heb van alles geprobeerd maar lukt me gewoon niet.
Offline Simonn
« Reactie #104 Gepost op: 13 september 2013, 14:45:20 »
http://alarmeringen.nl/webfeeds.html
http://www.livep2000.nl/?p=rssfeedsInfo
Mocht dat geen uitkomst bieden dan kan ik je ook nog wel voorzien van ruwe JSON-data uit mijn eigen feeds, maar doe me dan even een berichtje, want dan wil ik wel graag weten wat de plannen zijn.
