Auteur Topic: PDW meldingen naar je Twitter (prive) (korte uitleg)  (gelezen 263702 keer)
Offline P2000Groningen
Re: PDW meldingen naar je Twitter (prive) (korte uitleg)
« Reactie #120 Gepost op: 19 december 2013, 12:22:03 »
Ok, ik heb er ook al drie accounts aan gekoppeld :-X misschien dat dit ook het probleem is, zal jou advies even opvolgen en anders de betaalde versie maar eens gaan overwegen.
Offline Cyberdutch
  • Factotum bij de KL
  • PD1AW
« Reactie #121 Gepost op: 20 december 2013, 21:52:29 »
Oude exe bestanden van PTW Tweet werken bij een nieuwe registratie van een Twitter account niet meer, en geeft dan een foutmelding. :(
Aangezien ik even met grof geweld uit mijn slaap werd gehaald (nachtdiensten)  :-X heb ik even voor je gekeken ;)
Ik heb de versie die online heb gezet even zelf gedownload en op een andere pc gezet waar nog windows op stond.
Hier lukt de registratie in ieder geval nog wel, je moet alleen uit al je twitter accounts loggen, ik heb zelfs een bericht vanaf een andere test account kunnen verzenden.
Dus het zou allemaal nog moeten werken, misschien dat je even de app vanaf je twitter account moet gaan deleten en dan opnieuw proberen, of een kopie maken van de ini bestand die je al had aangemaakt.
Misschien dat je per programma maar 1 key kan gebruiken.
Ik heb het programma gedownload en geregistreerd. Uitvoeren als administrator en geauthoriseerd bij mijn twitter account. Applicatie is in twitter account te zien.  So far so good.....  maar het .ini bestand waar hier over gesproken wordt zie ik nergens staan. Als ik via de cmd line een tweet wil verzenden opent het programma een venster, ik zie even een flits van wat meldingen en het venster sluit af voordat ik de meldingen heb kunnen lezen. Zoals jullie begrijpen is de tweet dus niet verzonden.
Het commando wat ik gebruik is tweet.exe -a=mijntwitteraccountnaam -t=test
Als dit niet werkt, dan werkt het in pdw waar ik alles al ingesteld heb ook niet...
Ben ik wat vergeten? Kan ik een optie gebruiken waarbij het venster van tweet.exe open blijft staan? Dan kan ik in ieder geval zien waar het fout loopt.
Bij voorbaat dank,
Scanner:Albrecht AE230H
Ontv:iCom IC-R20
Transceiver:Kenwood TS480SAT, Yaesu FTDX-3000D, Baofeng UV-5R
Tuner:MFJ993B
Antennes: GB5RV multiband dipool
WBCX512H 118-512 Mhz
HA77 20Mhz - 1800MHz (Rx)
AUSCAN3 Magnet Mount Scanner Antenna 25-1200Mhz.
Procom FLX 900
Offline Simonn
« Reactie #122 Gepost op: 21 december 2013, 02:13:02 »
Zo?
http://dump.pellegrom.org/scannerforum-tweet.mp4Dan kun je rustig nalezen welke melding er komt.
Moet in code om te voorkomen dat 'ie slecht ge-embed wordt.
Offline Cyberdutch
  • PD1AW
« Reactie #123 Gepost op: 21 december 2013, 08:45:53 »
Zo?
Bedankt, Zo doe ik het met de standaard cmd venster . zodra ik het commando uitvoer opend zich heel even een 2e cmd venster. juist dat 2e venster wil ik open huoden maar deze wordt door tweet.exe geopend en gesloten. Het cmd venster waar ik het commando intik blijft wel gewoon open  maar daar krijg ik geen meldingen. Maar ik zal eens kijken of bij powershell de commandos zichtbaar worden in het venster waar ik de commandos intik.
Bedankt voor je reactie en ik meld de voortgang zeker terug.
Ontv:iCom IC-R20
Tuner:MFJ993B
Procom FLX 900
Offline Simonn
« Reactie #124 Gepost op: 21 december 2013, 11:54:15 »
Ah, op die fiets. Bij mij wil hij helemaal geen accounts registreren, maar ik zal eens kijken of ik 'm alsnog aan de praat kan krijgen. De keuze voor PS is overigens enkel een automatisme.
Offline david_meyer25
« Reactie #125 Gepost op: 21 december 2013, 17:40:00 »
Bij mij wel check het maar op deze twitter. >>>>> https://twitter.com/P2000vanheelNL
Offline tomo-dj
    • 112PERS
« Reactie #126 Gepost op: 29 december 2013, 21:40:23 »
Voor de personen die gedesinteresseerd zijn in het plaatsen van meldingen op Twitter en/of Facebook kun je ook even een account maken op 112pers.nl daar kun je instellen welke capcodes, welke woorden wel en niet en naar welk Twitter account :)
Je eigen P2000 monitor? https://112PERS.nl
Lifeliners volgen? https://lifeliners.nl
Incidenten via Telegram? https://t.me/incidenten
« Reactie #127 Gepost op: 30 december 2013, 06:46:33 »
Inderdaad.  :o
Offline Remko
  • PF1R
    • RemkoVanDenAkker.nl
« Reactie #128 Gepost op: 31 december 2013, 11:32:37 »
Zo eens kijken waarvoor ik geen meldingen heb gehad, dat er een bericht was geplaatst, beetje topic onderhouden kan geen kwaad... ;)
Altijd handig als backup.
Misschien is voor sommige ook makkelijker om op tumblr.com een account aan te maken mits je provider niet te actief de uitgaande mail filtert zoals Ziggo, ik heb dat weer op een andere manier opgelost, voordeel is dat je die kan verbinden met Twitter, ik heb dit zelf nog niet getest.
Met Tumblr kan je namelijk berichten per mail versturen, en een eigen pagina aanmaken waar de berichten op komen te staan en eventueel naar Twitter verstuurd kunnen worden (aldus de site).
Misschien dat iemand hier wat aan heeft, ik gebruik het als backup en als pagina  (zonder Twitter koppeling) voor de vage kennissen etc, want overmorgen zet ik dit weer uit, eerste resultaat is positief, even een goede template uitzoeken en de site reageert zowel op mobiel en desktop lekker vlot nu afwachten of Tumblr hier geen problemen mee heeft.
Het is weer een nieuw ideetje waar misschien iemand anders ook wat aan heeft...  ;D
Ontvangers: AOR3000A/8000, voor p2000 een oude Bearcat 200xlt.
Als zendamateur ook bekent als PF1R.
Offline Cyberdutch
  • PD1AW
« Reactie #129 Gepost op: 31 december 2013, 13:13:44 »
Heb Tweet.exe mooi aan het draaien gekregen, werkt perfect nu.
Moest gewoon even met het commando cd (change directory) op de command prompt de werk drictory aanpassen zodat het .INI bestand daar aangemaakt kon worden bij het registreren van de app bij twitter.  8)
het kiezen wat er naar twitter gaat doe je in het filter menu. daar bepaal je wat er met tweet naar twitter gaat en wat niet.
Heb de advanced license gekocht, kost een scheet en drie knikkers :)
Bedankt voor de ondersteuning...
Ook wens ik iedereen hier een gelukkig en gezond 2014  :D
Ontv:iCom IC-R20
Tuner:MFJ993B
Procom FLX 900
Offline Remko
  • PF1R
« Reactie #130 Gepost op: 31 december 2013, 14:30:44 »
Mocht de plugin niet naar behoren meer werken dan is dat kleine bedrag goed te doen hoor...  ;)
Graag gedaan.. en ook bedankt voor de uitleg wat er fout ging, kan wel eens handig zijn..
« Reactie #131 Gepost op: 14 december 2014, 14:07:34 »
Hoe kan ik de trail registratie verwijden van Tweet.exe?
« Reactie #132 Gepost op: 13 februari 2015, 09:48:18 »
Weet weet hoe je in windows 8.1 ptf.tweet moet opstarten bij PDW.
Offline MCS2000
« Reactie #133 Gepost op: 3 mei 2015, 13:51:25 »
Ik ben ook aan het stoeien met tweet.exe
Weet iemand het verschil tussen de basic licence en de Advanced license?
En hoelang de licence geldig is?
Dit kan ik op hun site nergens terugvinden..  :-\
Groeten, Martijn
Offline MCS2000
« Reactie #134 Gepost op: 3 mei 2015, 20:39:15 »
Ik heb de advanced licence genomen.
was maar €3,95 ( in de kroeg heb je er net één biertje voor geloof ik)  ;)
Application:   Tweet [Advanced]
Issued to:   no company (name)
Expires on:   <License does not expire>
License Key:   xxxxxx-xxxxxxx-xxxx-xxxxx
Ongelimiteerd voor één computer.
Tijdens het invoeren van het serienummer gaf hij een foutmelding.
Toch werkt het feilloos.. :o
Dit geheel ter info.
Groeten, Martijn
