Auteur Topic: PDW meldingen naar je Twitter (prive) (korte uitleg)  (gelezen 263663 keer)
Re: PDW meldingen naar je Twitter (prive) (korte uitleg)
« Reactie #75 Gepost op: 27 mei 2013, 16:54:02 »
Waarom kan je er maar 100 per uur doen of 1000 per dag.
Eh, omdat Twitter niet bedoeld is voor dit soort toepassingen misschien?
« Reactie #76 Gepost op: 27 mei 2013, 17:06:27 »
Waarom niet?  :P
« Reactie #77 Gepost op: 27 mei 2013, 17:36:28 »
Waarom niet?  :P
Omdat Twitter een systeem is vóór vogels dóór vogels.
Niet voor vreemde vogels ;)
Offline Scanner053
  • Aeronautical Station Operator
    • LuchtvaartO_NL
« Reactie #78 Gepost op: 9 juni 2013, 10:51:46 »
Iemand enig idee wat het probleem kan zijn?
Als ik mij nu registreer door D:\PTF.Tweet\Tweet.exe -r staat er ''Registration succesfull'' maar ik krijg geen PTF.Tweet.ini bestand.
Maar als ik naar Twitter ga staat er onder het kopje applicaties:
PTF.Tweet van PRTG Tools Family
Sends notifications from Paessler Network monitor
Machtigingen: lezen en schrijven
Toegestaan op: zondag 9 juni 2013 09:30:08
Dat doet ie dus wel..
Maar als hij dan een gefilterde melding probeert te verzenden staat er:
''Account not found, please use the -r parameter to register.''
Als ik zelf via dev.twitter.com een Acces token e.d. aanmaak en die in het zelfgemaakte bestandje PTF.Tweet.ini zet dan staat er:
''Connecting to twitter''
''Sending message(s)''
Alleen vervolgens zie ik deze niet op twitter verschijnen.
Heb alles ook al paar keer op nieuw gedaan maar helpt ook niet...  :'(
Wat doe ik fout?
Scanners & Transceivers:
UBC 9000XLT | UBC 125XLT | 2x UBC 355CLT | YAESU FTA-450L
Antennes:
Diamond D-777 | Sirio GP 160 | FlightAware 1090MHz ADS-B
PiAware (RPI3B+)
sharing data with several ADS-B Flightradars
Offline Scanner053
    • LuchtvaartO_NL
« Reactie #79 Gepost op: 9 juni 2013, 12:06:05 »
Ik heb het voor elkaar.
Het lag er aan dat ik geen administrator was op die computer, heb contact met de beheerder opgenomen.
En toen was het gelukt.
Antennes:
PiAware (RPI3B+)
Offline Remko
  • PF1R
    • RemkoVanDenAkker.nl
« Reactie #80 Gepost op: 12 juni 2013, 19:23:35 »
Op 1 of andere manier werkt de tool (bij mij) niet meer, schijnbaar heeft Twitter wat veranderd  :'(
Ik ben al flink aan het googlen om weer wat te vinden wat wel werkt... maar nog weinig succes  >:(
Ik meld het maar even voor anderen die dit probleem nu ook ondervinden...
Of ben ik de enige met dit probleem?.
Deze manier heeft bij mij 5 maanden vrijwel feilloos gewerkt.... (op af en toe de netbook een reset geven na)
Hopelijk snel een update van de tool, of er moet wat anders gevonden worden.
Ontvangers: AOR3000A/8000, voor p2000 een oude Bearcat 200xlt.
Als zendamateur ook bekent als PF1R.
Offline Simonn
« Reactie #81 Gepost op: 12 juni 2013, 23:05:49 »
Remco, heb je wat meer informatie over de problemen die je ervaart? Of eventueel logmeldingen e.d.?
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #82 Gepost op: 12 juni 2013, 23:51:07 »
Ik heb dus het zelfde probleem het werkt niet meer  :'( hopen op een update :)
Offline Remko
  • PF1R
« Reactie #83 Gepost op: 13 juni 2013, 03:29:27 »
Dan ben ik gelukkig niet alleen.... dus ik hoop eigenlijk heel snel op een update want ik mis mijn p2000 tweets tussen de nieuwsberichten door....  ik kijk nu al scheel van al dat gegoogle... etc....  :o
Maar als ik wat vind en getest heb of de applicatie is geupdated dan vind je het vanzelf hier...  ;)
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #84 Gepost op: 13 juni 2013, 09:56:58 »
Hoop dat het je lukt we wachten af  :)
Offline StefanV
    • StefanVerkerk.nl
« Reactie #85 Gepost op: 13 juni 2013, 13:29:59 »
Kijk even in je OAuth script (dit kan per script, programma etc. anders zijn!). Zoek naar 'api.twitter.com/1'. Verander dit in 'api.twitter.com/1.1'
Zo zag het er bij mij uit:  /* Set up the API root URL. */
  public $host = "https://api.twitter.com/1/";
Dat is nu dit geworden:  /* Set up the API root URL. */
  public $host = "https://api.twitter.com/1.1/";
Als je dit doet, dan moet het weer werken.
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #86 Gepost op: 13 juni 2013, 15:14:20 »
Het werkt niet meer omdat twitter de API heeft geupdate was api.1 en is api.1.1 geworden.
Offline william.abbo
« Reactie #87 Gepost op: 13 juni 2013, 19:12:43 »
Zelfde probleem hier, werkt al maanden, nu niet meer. Wacht met smart op een oplossing.
Offline Remko
  • PF1R
« Reactie #88 Gepost op: 13 juni 2013, 20:35:11 »
Ik was er al bang voor, de applicatie  is overigens ook niet meer te downloaden, heb nog niks gevonden wat dit op een makkelijke manier kan vervangen.
Hopelijk is de ontwikkelaar nu druk bezig voor een update....
Op dit moment gebruik ik maar even de "email to twitter" van TwitterCounter http://twittercounter.com/pages/twittermail
Alleen deze dienst is niet echt betrouwbaar met UP-time, uit ervaring spreek ik dat deze dienst er wel eens een aantal uur/dagen eruit ligt.
Dus op dit moment mail ik vanuit PDW ipv een applicatie, maar ben nog druk zoekende..... grappig om te zien dat zodra ik google op PTF.tweet er een aantal P2000 sites te voorschijn kwamen  ;D
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #89 Gepost op: 21 juni 2013, 13:04:47 »
En ja hoor hier is de update  :D http://www.prtgtoolsfamily.com/nl/downloads_notifications.html  dan bij | Tweet |
| Sends a notification by Twitter|
