Auteur Topic: PDW naar MySQL koppeling zonder ODBC: Meld2MySQL  (gelezen 135987 keer)
Offline JamLaMin
Re: PDW naar MySQL koppeling zonder ODBC: Meld2MySQL
« Reactie #75 Gepost op: 7 juli 2016, 16:13:38 »
Dag,
Is niet meer te downloaden via de link...
Enig idee? Of een nieuwe link?
Offline Hans013
« Reactie #76 Gepost op: 7 juli 2016, 16:36:36 »
Werkt gewoon hoor
Offline PD7AC
« Reactie #77 Gepost op: 5 oktober 2018, 20:07:02 »
Ik bemerk een foutje, weet iemand een oplossing.
http://theovermeulen.nl/pdw.jpg
Offline Hans013
« Reactie #78 Gepost op: 5 oktober 2018, 20:28:35 »
Jawel hoeveel parameters geef je mee?
 Even de handleiding lezen volgens mij waren het er drie die meegegeven kunnen worden.
Het is lang geleden dat ik dit gemaakt heb
Offline Hans013
« Reactie #79 Gepost op: 5 oktober 2018, 20:31:14 »
Het zijn idd maar 3 velden: %1% %7% %8%
Datum tijd, melding en omschrijving.
Offline PD7AC
« Reactie #80 Gepost op: 5 oktober 2018, 20:44:24 »
Ik ga even kijken
Offline PD7AC
« Reactie #81 Gepost op: 6 oktober 2018, 07:35:30 »
Heb je het nog liggen, kan u dat mailen naar me
Mjs87
« Reactie #82 Gepost op: 24 november 2020, 10:23:40 »
ik heb pdw draaien onder windows 10, met het programma Meld2mysql,
iemand nog een php script over? om te beginnen?
Offline Hans013
« Reactie #83 Gepost op: 25 november 2020, 18:57:07 »
Als je een melding in een db kan stoppen ga ik er vanuit dat je dat zelf ook wel weer uit die database kan halen met een Select query.
Mjs87
« Reactie #84 Gepost op: 26 november 2020, 07:31:31 »
uiteraad, maar mischien dat iemand een begin had kwa indeling etc etc
Offline Simonn
« Reactie #85 Gepost op: 26 november 2020, 12:45:41 »
Er ging in het verleden wel wat code rond, maar voor zover dat al praktisch bruikbaar is, zal het ook nog grotendeels 'oude style' PHP zijn. Voor zover je al gelukkig kunt worden van PHP zou ik schoon beginnen en het doen volgens hedendaagse standaarden  :)
Offline Marvinn
« Reactie #86 Gepost op: 29 december 2021, 06:48:20 »
Goedemorgen,
Al langere tijd maak ik gebruik van Meld2MySQL, dat ging altijd zonder problemen. Sinds een tijdje ervaar ik problemen met het in de database zetten van meldingen. De problemen ontstaan bij meldingen uit Den Haag. Ik vermoed dat het door de ' komt. Ik gebruik zoals in de readme de argumenten: "%1" "%7" "%8".
Melding die niet in de database terecht komt: P 2 BDH-01 BR buiten Zinkwerf 's-Gravenhage 15-7730
Heeft iemand een idee wat hier de oplossing voor is?
Offline Hans013
« Reactie #87 Gepost op: 29 december 2021, 07:29:21 »
Oef, dat is lang geleden. Het gaat inderdaad door de ' komen.
Ik zal eens kijken of ik de orginele code nog heb om een oplossing te maken.
Offline dajero
« Reactie #88 Gepost op: 11 september 2022, 17:49:37 »
Zit er omtrent de quotes ( " en ' ) nog beweging in deze zaak?
Sinds kort loop ik ook tegen dit probleem aan...  ;)
Offline Timmm
« Reactie #89 Gepost op: 27 november 2022, 17:52:34 »
Hoi allemaal! Een ouder topic qua linkjes, helaas zijn deze allemaal niet meer geldig (althans: de link http://www.famheesbeen.nl/meld2mysql.zip werkt bij mij helaas niet meer). Heeft iemand wellicht in het archief nog een werkende downloadlink of het bestand, welke hij/zij/hen met mij wil delen? Dank je wel alvast!
Groetjes,
Tim
