Auteur Topic: PDW naar MySQL koppeling zonder ODBC: Meld2MySQL  (gelezen 135946 keer)
Offline Ricie
    • R.E.V. Media
Re: PDW naar MySQL koppeling zonder ODBC: Meld2MySQL
« Reactie #60 Gepost op: 11 februari 2016, 10:35:21 »
Kan iemand mij nog verder helpen? Ik probeer de tijd vanuit PDW in de database te krijgen in plaats van de servertijd. Ik heb dit geprobeerd via de uitleg op pagina 1 van dit topic. Maar het lukt me niet het er in te krijgen.
Kan iemand me misschien verder helpen? Dit is het eerste project wat ik zelf probeer op te bouwen en aan te passen met php en mysql dus ben nog niet zo bekend er mee verder.
Heb 2 screenshots bijgevoegd van wat ik nu krijg.
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #61 Gepost op: 11 februari 2016, 10:37:27 »
Gaat niet met koppeling, die doet alleen cap melding en label...
Offline MartijnWHM
    • 112waterweg
« Reactie #62 Gepost op: 19 juni 2016, 12:59:20 »
Hmmm al even geen reacties meer gegeven hier, maar nooit geschoten is altijd mis...
Ik heb nu PDW draaiende en wil de meldingen met Meld2mysql doorsturen naar een database. Ik maak om te testen even gebruik van XAMPP. In de file "sqlsettings" heb ik de instellingen goed staan.
Als ik namelijk via CMD 'Meld2mysql.exe "%1" "%7" "%8"' stuur, dan kom dat inderdaad ook in de database te staan, dus de koppeling werkt wel. Echter komen de meldingen die binnenkomen via PDW niet in de database terecht. "Enable command file" staat aan met de juiste path naar meld2mysql.exe. Bij arguments heb ik staan: "%1" "%7" "%8".
Iemand een idee?
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #63 Gepost op: 19 juni 2016, 13:29:44 »
Ja, heb je bij je filters aangegeven dat de cmd moet aangeroepen worden?
Offline MartijnWHM
    • 112waterweg
« Reactie #64 Gepost op: 19 juni 2016, 13:44:03 »
Geloof het wel. Zie hieronder mijn instellingen.
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #65 Gepost op: 19 juni 2016, 13:44:37 »
En bij je filters zelf... Dit is het settings menu
Offline MartijnWHM
    • 112waterweg
« Reactie #66 Gepost op: 19 juni 2016, 14:23:25 »
Daar stonden ze niet aan. Aangezet en het werkt! Thanksss!!  8)
Offline evharten
« Reactie #67 Gepost op: 20 juni 2016, 09:03:54 »
http://www.famheesbeen.nl/meld2mysql.zip bevat een Trojan, wordt gelijk geblokkeerd.
Is er ergens nog een virus vrije versie ?
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #68 Gepost op: 20 juni 2016, 12:16:25 »
Ja die...false positief ivm gebruik autoit
Offline evharten
« Reactie #69 Gepost op: 20 juni 2016, 13:10:46 »
Melding ziet er niet bepaald uit als een false positive, met een Trojan melding incl. benaming
« Reactie #70 Gepost op: 20 juni 2016, 13:14:08 »
De melding is false, gewoon negeren. Desnoods probeer je het eerst op een computer van iemand anders ;)
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #71 Gepost op: 20 juni 2016, 13:14:40 »
Tja... Je post geen info extra, geen melding dan kan ik er weinig mee
Offline evharten
« Reactie #72 Gepost op: 20 juni 2016, 14:12:30 »
Je post ook geen extra info dat de melding false is, dus waarom zou ik geloven dat de melding niet correct is, ik ga er wel vanuit dat een betaalde scanner (ESET) dat goed scanned, als het echt een false positive is, dan zie ik dat graag, en maak ik ook melding richting eset dat het een false-positive is.
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #73 Gepost op: 20 juni 2016, 14:18:29 »
Weet je... Geen zin in deze discussie.
Neem aan dat je zelf een koppeling gaat maken en deze met de rest van het forum gaat delen?
« Reactie #74 Gepost op: 20 juni 2016, 15:08:00 »
Wordt een beetje een discussie zonder einde op deze manier. Een virus meldt zich niet bij een scanner met "Hallo, ik ben Trojan ABC". Een scanner zoekt naar bepaalde karakteristieken, maar ik neem aan, gezien bepaalde termen die je gebruikt, dat je dat ook wel begrijpt. Ook kun je duidelijk zien dat dit topic al sinds 26 december 2012 loopt, en als het pakketje echt een virus zou bevatten dan was het topic allang door beheer offline gehaald.
Vertrouw op je scanner, of vertrouw op dit topic. Linksom of rechtsom, de discussie over een eventueel virus is niet (meer) relevant en eindigt hier dan ook.
