Auteur Topic: Frequentie Database provincie Zuid Holland  (gelezen 662338 keer)
Re: Frequentie Database provincie Zuid Holland
« Reactie #225 Gepost op: 29 januari 2015, 20:33:51 »
Snowworld Zoetermeer,  455.8900Mhz  TQ 156.7
« Reactie #226 Gepost op: 29 januari 2015, 21:11:27 »
Leuke vangst, dank je wel.
« Reactie #227 Gepost op: 29 januari 2015, 21:18:00 »
Geen dank,  was er vanavond toevallig, en wilde al langer weten war ze daar gebruikte.  Mannen waren druk bezig met strooien op de parkeerplaats.
Ook nog een cc op 435.nogiets....digitaal met een tq.
« Reactie #228 Gepost op: 29 januari 2015, 21:21:31 »
Hmmm dat laatste is wat vreemd.  TQ zie je nooit bij digitale netwerken.
« Reactie #229 Gepost op: 29 januari 2015, 21:23:57 »
Ja, vond ik ook vreemd, heb het daarom maar ff gelaten voor wat het was.  435 snapte ik ook al niet.
Offline gerrit63
« Reactie #230 Gepost op: 30 januari 2015, 10:29:32 »
Rotterdam The Hague Airport
428.800 MCC 204 MNC 3045 CC1
Ik hoor maar 1 frequentie maar vermoed dat er nog een tweede is omdat ik niet alle gesprekken mee krijg.
@ET is dit een tetra ?
« Reactie #231 Gepost op: 30 januari 2015, 11:03:02 »
Jep
Offline michel
« Reactie #232 Gepost op: 30 januari 2015, 20:15:01 »
Dus 204 is de landcode en 3045 het netwerkcode als ik het goed begrijp?
Maar dan moet je nog de issi weten en de gespreksgroepen(GSSI) of zijn die wel bekend??
« Reactie #233 Gepost op: 30 januari 2015, 20:24:00 »
Inderdaad alle tetra netwerken in NL hebben 204. De netwerkcode van Rotterdam Airport in 3045.
Lees het volgende topic eens door, dan zie je dan je de GSSI niet nodig het.
http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=26254.0
Offline michel
« Reactie #234 Gepost op: 30 januari 2015, 20:34:37 »
Maar als ik deze info in een Tetra porto zet dan zou ik mee kunnen luisteren?
Dat kan ik niet echt terug vinden in de voorgaande berichten?
« Reactie #235 Gepost op: 30 januari 2015, 20:45:40 »
Een Tetra porto zal zich willen aanmelden op een netwerk naast dat je dat niet mag (je hebt geen licentie om op die frequentie te mogen zenden) zal het netwerk het ook niet toelaten dat een onbekende porto zich op het netwerk aanmeld.
Offline Rrruut
« Reactie #236 Gepost op: 9 maart 2015, 18:25:39 »
@et,
En als je nu dat kanaal programmeert als DMO kanaal?
« Reactie #237 Gepost op: 9 maart 2015, 19:07:51 »
Ik verwacht daar niet veel van, je proto verwacht in DMO ook DMO verkeer en gaat dus niet aan de slag met de TMO data. Denk dus dat er weinig geluid uit je proto gaat komen. Als je iets wilt horen wordt het denk al snel een SDR met wat software.
Misschien dat de nieuwe Raspberry Pi 2 (quad core met 1GB Ram) het trekt om de software te draaien, dan heb je een mooi compact setje wat wel gaat draaien op een USB lader in de auto.
Offline Hans013
« Reactie #238 Gepost op: 13 maart 2015, 06:27:21 »
Dmo porto op buitenantenne werkt ongeveer 8 km hier
Offline Rrruut
« Reactie #239 Gepost op: 13 maart 2015, 20:40:34 »
Met wat voor antenne en hoogte werk je dan?
