Auteur Topic: Pdw werkt opeens niet meer  (gelezen 24294 keer)
Offline zendr
« Gepost op: 29 juli 2012, 22:18:38 »
ik heb een blackbox met usb ontvanger, tot een paar dagen geleden werkte dit nog perfect..
nu opeens niet meer. Heb geen idee  :(
de wijzer slaat helemaal links in de hoek , ledje knippert mooi, hoor wel geen riedel op de blackbox..
maar krijg geen berichten binnen, het is voor pocsag
het is een windows 7 32 bit
kan iemand helpen?
Re: Pdw werkt opeens niet meer
« Reactie #1 Gepost op: 31 juli 2012, 15:51:04 »
hoor je nu wel of geen riedel ?
indien wel, check even of je comport in het systeem overeenkomt met comport in je pdw.
check in pdw of er een vinkje bij oocsag staat.
Offline zendr
« Reactie #2 Gepost op: 21 augustus 2012, 22:10:30 »
Sorry voor het laat reageren..
Hoor geen riedel. ???
« Reactie #3 Gepost op: 22 augustus 2012, 12:53:55 »
voutje. later meer info
« Reactie #4 Gepost op: 22 augustus 2012, 16:14:45 »
Schakelaar in rechtse stand moet riedel geven.
Voor normaal gebruik schakelaar links zetten, oranje led moet knipperen.
Werkt dit bij jouw zo?
Offline zendr
« Reactie #5 Gepost op: 25 augustus 2012, 19:08:39 »
In rechtse stand alleen geruis, geen riedel
Linkse stand knipperd led
Probleem is dat wijzer links blijft staan en niet overslaat naar rechts.. Werkt niet nu
Wijzer gaat beetje op en neer en geeft ook geen percentage aan.
« Reactie #6 Gepost op: 25 augustus 2012, 19:55:04 »
Je moet in de rechtse stand iedere 5 minuten (dan neem ik het heel ruim) wel een riedel horen.
Anders heb je geen ontvangst.
Plaats hem eens buiten of voor het raam.
Wanneer je dan nog geen riedel hebt, is je ontvanger mogelijk defect.
Offline zendr
« Reactie #7 Gepost op: 25 augustus 2012, 20:08:08 »
Zal hem nu paar minuten laten lopen.
Offline zendr
« Reactie #8 Gepost op: 25 augustus 2012, 20:10:35 »
Tot nu toe nog niks..
« Reactie #9 Gepost op: 25 augustus 2012, 20:40:55 »
5 minuten is inderdaad erg ruim, minimaal 1x per minuut wordt er een signaal verzonden door het netwerk. Hoor je dat niet en hoorde je dat voorheen wel, dan is je ontvanger vermoedelijk defect.
« Reactie #10 Gepost op: 25 augustus 2012, 20:43:16 »
Check je antenne aansluiting even. Rammelt er niks binnen in?
Neem contact op met je leverancier.
Offline zendr
« Reactie #11 Gepost op: 25 augustus 2012, 20:48:26 »
Bedankt iedereen voor de goede raad!
Heb de fout gevonden, was een slecht contact.
« Reactie #12 Gepost op: 25 augustus 2012, 21:24:06 »
Joepie, mooi zo.
Offline frank19
« Reactie #13 Gepost op: 4 oktober 2012, 07:19:02 »
Heb plots een probleem met de pc
mijn blacbox werkt maar de wijzer staat op nul en eronder staat rx-q
wat zou hier mis zijn
frank
« Reactie #14 Gepost op: 4 oktober 2012, 17:06:15 »
frank
Comport fout.
Check even bij apparaatbeheer (config/system etc) welke comport toegewezen is. Wijs deze comport ook in PDW toe.
