Auteur Topic: Pdw werkt opeens niet meer  (gelezen 24293 keer)
Offline frank19
Re: Pdw werkt opeens niet meer
« Reactie #15 Gepost op: 24 november 2012, 22:11:36 »
dank voor de hulp
maar nu terug een comport fout als ik kijk op pdw interface setup staat er niets meer op port wat zou ik nu moeten doen
frank
« Reactie #16 Gepost op: 25 november 2012, 08:00:40 »
Bij apparaatbeheer kijken welke comport aan je blackbox hangt. Blackbox even losnemen, weer aansluiten en kijken welke port erbij komt.
In PDW deze comport toewijzen.
Offline frank19
« Reactie #17 Gepost op: 25 november 2012, 19:43:57 »
Alles wat beschreven werd, probeerde ik al, telkens zonder resultaat. Bij het deinstalleren van de driver en het daarna terug installeren blijft de foutmelding: "Apparaat wordt niet herkend" . Vroeger kon ik na het heropstarten van de PC terug verder werken, nu gaat dit ook niet meer. Wat kan hiervoor de oplossing zijn?
Bedankt
Offline Boss
« Reactie #18 Gepost op: 21 oktober 2014, 18:44:25 »
sinds vandaag opeens volgend probleem:
In rechtse stand alleen geruis, geen riedel
Linkse stand knipperd led
Wijzer blijft links staan en niet overslaat naar rechts.. Werkt niet nu
Wijzer gaat beetje op en neer en geeft ook geen percentage aan.
Gisteren werkte hij perfect, vandaag wel storm, zou het hieraan kunnen liggen?
Ik kreeg ook nooit de volle 100%
« Reactie #19 Gepost op: 21 oktober 2014, 19:04:42 »
Wijzer die een beetje op en neer gaat is standaard.
Lijkt erop dat je geen ontvangst hebt. Hoewel de riedel heel lastig te horen is.
- Belgie of NL?
- Zit je antenne nog goed vast?
- Vervang de USB kabel eens.
- Verzet de ontvanger eens, verder weg van PC. Liefst richting raam.
Offline Boss
« Reactie #20 Gepost op: 21 oktober 2014, 19:13:29 »
Woon in Belgie
Heb mijn antenne al eens los gedraaid en terug vast.
Heb hem nu bij het raam gezet maar nog geen resultaat.
Usb kabel helpt ook niet.
Heb hem nog maar een maand.
Alvast bedankt voor de snelle reactie!!
