Auteur Topic: gezocht ontvanger (tranceiver) voor luchtvaartband  (gelezen 6293 keer)
Offline Verbindingsdienst
« Gepost op: 29 juli 2012, 11:15:25 »
Ik zoek een ontvanger voor de luchtvaartband, nu zijn er genoeg scanners die dit kunnen, maar hij moet voorzien zijn van een mogelijkheid om de bedienkop remote te kunnen monteren, nu ken ik geen scanners die deze mogelijkheid hebben.
Ook professionele luchtvaart tranceivers heb ik al even naar gekeken zoals de icom-A110 en de REXON RL M1000, maar volgens mij kunnen deze dat ook niet.
Nu heb ik wel een amateurset gezien die deze mogelijkheid wel heeft, de Alinco DR-635T. wie heeft hier ervaring mee en weet waar deze te verkrijgen is. Werkt deze ook zonder microfoon aangesloten, want ik wil hem dus echt alleen maar gebruiken voor ontvangst en wil de microfoon er dus ook niet op aangesloten hebben. Is het TX gedeelte misschien  eenvoudig te blokkeren?
Reden van de remote kop is dat ik de zend/ontvanger op zolder wil monteren en de bedienkop elders, omdat dat dit een hoop werk scheelt met het leggen van antenne kabel en de antenne kabel kort kan blijven wat het verlies weer beperkt.
Zelfde heb ik ook met een Motorola GM-380 gedaan.
Wie kan mij hier in adviseren of heeft nog een andere optie v.w.b. remote bedienkop luchtvaart.
Zou ideaal zijn als en GM-360 / 380 dat kon, maar helaas gaat dat volgens mij niet.
Offline PE7EB
  • QTH Alkmaar JO22jp
Re: gezocht ontvanger (tranceiver) voor luchtvaartband
« Reactie #1 Gepost op: 29 juli 2012, 11:35:56 »
Ik kan je zo niet een type aanbevelen wat je daar voor zou kunnen gebruiken.
Echter wil ik wel even een kanttekening maken bij jouw, in de basis niet verkeerde idee.
Hou er rekening mee dat je de zogenaamde "separatie kabel" waarmee je de radio en de bedienkop op verschillende plaatsen kunt monteren, niet zomaar onbeperkt kunt verlengen.
De voor de DR-635T leverbare kabel EDS-9, heeft bijvoorbeeld (maar) een lengte van 5m, voor de radio's uit de Yeasu 8nnn serie is dit 6m.
Ik kan zo snel geen exacte waarden vinden, maar ik verwacht niet dat je er 10 tallen meters tussen kunt knopen, zonder problemen te ondervinden.
73 es gud dx de eric pe7eb k
« Reactie #2 Gepost op: 30 juli 2012, 14:07:03 »
Je zou ook kunnen denken aan een websdr-achtige oplossing (zijn er ook als breedbandontvanger met luchtvaart, meen ik), met een ontvanger die je daarna via IP kunt benaderen. De afstand tot de "kop" is daarmee vrijwel oneindig geworden.
« Reactie #3 Gepost op: 30 juli 2012, 21:15:23 »
@PE7EB Inderdaad is dat iets om rekening mee te houden, of het gaat werken met een langere kabel maar dat zullen we dan denk ik proef ondervindelijk moeten zien te achterhalen. Met mijn GM-380 werkt het wel, dus ik heb de stille hoop met een amateurset ook.
@elsinga inderdaad heb ik daar ook over zitten denken, zag de SBS-3 op internet, maar wat me daar een beetje tegen staat is dat je dan altijd een PC moet gebruiken voor de ontvangst, want dat is dan in principe je "kop".
Maar misschien iemand ervaring met de door elsinga genoemde oplossing?
Offline PE9PE Rob
« Reactie #4 Gepost op: 31 juli 2012, 15:28:11 »
Waarom gebruik jij overigens niet gewoon je naam?
Hier is je oplossing:
1)  Ontvanger http://www.kinetic.co.uk/sbs-3.php
2)  Remote head
Succes.
Rob
