Auteur Topic: Frequenties Allied Joint Force Command Hq Brunssum  (gelezen 34693 keer)
Offline MarcelHdt
« Gepost op: 14 juli 2012, 16:06:49 »
Hoi,
Zijn onderstaande frequenties betreffende het Allied Joint Force Command Headquarters in Brunssum nog actueel, en zo niet, welke communicatie is daarvoor in de plaats gekomen?
143.3125 Fire Department (Channel 3)
143.5375 Military Police (Channel 2)
143.0500 Emergency (Channel 1)
Ik weet dat de basis sinds een paar jaar niet meer over een eigen brandweer beschikt, echter ik heb de freq voor de zekerheid toch toegevoegd.
Groeten, Marcel Hodiamont.
Scanners:
Offline pukkie
  • Levens Genieter
Re: Frequenties Allied Joint Force Command Hq Brunssum
« Reactie #1 Gepost op: 14 juli 2012, 22:44:56 »
Alleen de Police is nog Actief, de rest zit in de 877Mhz Digitaal.
De Police gaat vanaf Augustus over op Digitaal in die 877Mhz.
Groet Roberto
Offline MarcelHdt
« Reactie #2 Gepost op: 15 juli 2012, 00:04:04 »
Hoi,
Jammer dat het digitaal wordt, was altijd leuk om te luisteren. Ik woon namelijk pal naast de basis.
Is er bekend welk systeem er gebruikt wordt, en bedoel je met 877MHz de range tussen 877.000 en 878.000, of een andere range?
Ik kan dan m'n scanner in ieder geval de digitale signalen laten scannen, om de exacte frequenties te achterhalen.
Scanners:
Offline pukkie
  • Levens Genieter
« Reactie #3 Gepost op: 15 juli 2012, 09:49:47 »
Ja de range van 877,0000 t/m 879,0000 Mhz.
Groet van Roberto.
« Reactie #4 Gepost op: 15 juli 2012, 11:36:32 »
Dat zou weleens het digitale "P25" systeem kunnen zijn, wat overal de VS gebruikt wordt.
Als er geen encryptie op zit is dit te beluisteren met een aantal Amerikaanse "digitale" scanners, bijv. de Uniden BC396XT.
Ik weet dat er een paar forumleden zijn die dit model bezitten, maar of ze weleens in Brunssum komen...  ::)
Offline Sigint
  • COMSPEC
« Reactie #5 Gepost op: 15 juli 2012, 19:26:20 »
http://dangerousprototypes.com/2012/04/06/rtl-sdr-apco-project-25-p25-receiver/
Mocht het Apco 25 zijn kan je dit voor 20€ proberen.
Bye.
Sigint
"Monitoring till 12 GHz"
Offline Robert
« Reactie #6 Gepost op: 20 juli 2012, 20:08:41 »
Ben je hier zeker van?
Nagenoeg alle professionele apparatuur van Motorola, Kenwood, Thales, Harris voorzien van P25, Nexedge, MOTOTRBO, etc. stopt bij 870 MHz.
Tevens zit volgens mij in het genoemde bereik ook GSM-R
Robert.
Offline MarcelHdt
« Reactie #7 Gepost op: 25 juli 2012, 09:27:39 »
Als het P25 is, hoe klinkt dit dan op een analoge scanner, zoals een UBC3500XLT, en welke mode moet ik instellen om het signaal te ontvangen?
Let op: ik weet dat ik het signaal niet kan verstaan, maar ik wil simpelweg weten hoe ik het signaal kan traceren.
Scanners:
« Reactie #8 Gepost op: 25 juli 2012, 09:36:36 »
http://www.radioreference.com/digital/dig/apco25cntrl.wav
Offline MarcelHdt
« Reactie #9 Gepost op: 26 september 2012, 21:45:52 »
Hoi,
Ik heb de genoemde frequentieband nu 2 maanden mee laten lopen, heb er echter helemaal niets op gehoord. Geen brom, geen draaggolf, niets.
Ik vraag me derhalve af of deze range (877 MHz t/m 879 MHz) correct is. Wellicht een typo gemaakt?
Scanners:
Offline Sigint
  • COMSPEC
« Reactie #10 Gepost op: 27 september 2012, 00:58:01 »
Als de genoemde freq. band correct is moet het 870-876MHz. zijn.
Bye.
Sigint
Offline MarcelHdt
« Reactie #11 Gepost op: 17 oktober 2012, 14:21:46 »
Hoi,
Sinds een paar dagen ontvang ik op 143.5750 een signaal wat sterk lijkt op het P25-signaal uit onderstaande wavfile:
http://www.kb9ukd.com/digital/P25-nontrunk.wav
Als dit inderdaad P25 is, dan zal het hoogstwaarschijnlijk van de basis afkomstig zijn. Ik zal proberen een opname te maken van het signaal.
Ik weet dat deze frequentie ook bij Geilenkirchen gebruikt wordt, echter daar wordt DCS054 gebruikt. het signaal wat ik ontvang heeft geen TQ.
(Voor geïnteresseerde luisteraars in de omgeving met een 3500XLT, gewoon bovenstaande DCS-code out-locken.)
Scanners:
« Reactie #12 Gepost op: 18 oktober 2012, 06:18:01 »
Wat bedoel je met "outlocken"? Een 3500 ontvangt zonder specifieke TQ instelling alles, ongeacht welke TQ of geen TQ. En volgens mij kun je niet een kanaal programmeren als "ontvang alles, behalve met TQ xxx", maar wellicht heb ik het mis...
Offline MarcelHdt
« Reactie #13 Gepost op: 18 oktober 2012, 07:28:24 »
Bij het instellen v. d. TQ staat onderaan de optie "Set Lockout". Hier kun je instellen dat de scanner signalen met (bijvoorbeeld) DCS054 moet negeren. Dit gebruik ik voornamelijk bij het luisteren naar PMR446, om babyfoons weg te filteren.
Scanners:
« Reactie #14 Gepost op: 18 oktober 2012, 09:42:15 »
Ah, cool! Zo zie je maar weer, leer je zo wat nieuws! :) Ik programmeer de 3500 altijd vanuit mijn Excel bestand en kende die optie dus niet. Heel handig!
