Auteur Topic: Frequenties Allied Joint Force Command Hq Brunssum  (gelezen 34694 keer)
Offline MarcelHdt
Re: Frequenties Allied Joint Force Command Hq Brunssum
« Reactie #15 Gepost op: 9 maart 2013, 19:22:43 »
Hoi,
In de eerste plaats excuses voor de topic-kick, maar was dit topic totaal vergeten.
Ik weet tot nu toe van onderstaande frequenties nagenoeg zeker dat ze door AJFC Hq gebruikt worden:
Freq.          Modulatie      Opmerkingen
143.5750     APCO-25       Wordt ook door Geilenkirchen TWR gebruikt, maar dan met DCS054.
143.7000     APCO-25
143.8500     APCO-25       Had laatst een kale draaggolf met DCS754.
449.0625     MotoTRBO
De 2 frequenties welke ik niet zeker weet, zijn 140.7750 en 142.2250 MHz. Deze zal ik nog wat langer uitluisteren.
Ik heb nog geen signaal op kunnen pikken op de 870-876 MHz band.
Tot zover de update over de frequenties.
Groeten, Marcel Hodiamont.
Scanners:
Offline Robert
« Reactie #16 Gepost op: 25 augustus 2014, 12:08:34 »
Hoi,
143.7000     APCO-25
449.0625     MotoTRBO
Zijn alle bovenstaande frequenties nog actueel?
Heeft iemand al eens geprobeerd om m.b.v DSD het P25 signaal verstaanbaar te krijgen?
Offline MarcelHdt
« Reactie #17 Gepost op: 25 augustus 2014, 14:25:52 »
Hoi Robert,
449.0625 is in ieder geval nog actueel.
Hierbij de gegevens:
ColourCode = 1
Group ID = 16777215 (Dit is een "iedereen in deze groep" ID, maar is het enige Group ID tot nu toe)
Privacy = Enabled (Privacy is een soort van encryptie, dit is dus wel mee te lezen, bijvoorbeeld met DMRDecode, maar niet mee te luisteren.
Vraagje: werkt MotoTRBO simplex of duplex, en indien duplex, wat is dan de onderband frequentie?
Vw.b. de andere frequenties, deze zal ik vanaf nu laten meescannen, zodra er activiteit is meld ik dat hier.
Scanners:
Offline Robert
« Reactie #18 Gepost op: 25 augustus 2014, 17:17:37 »
Marcel,
Bedankt voor de info.
Ik zal de 449.0625 ook eens in de gaten houden.
« Reactie #19 Gepost op: 25 augustus 2014, 17:43:07 »
Mototrbo (DMR) kan zowel duplex als simplex gebruikt worden. Bij duplex hoor je een lange ratel (op een analoge scanner). Bij simplex gebruik korte, snelle tikken tijdens het gesprek. Dezelfde tikken hoor je ook wanneer je op de onderband van een repeater luistert.
Normaal is de ingang bij duplexgebruik 10 Mhz lager, maar bij de 449.0625 zou je dan in de amateurband uitkomen, dus daar zal een andere shift gebruikt worden
Offline MarcelHdt
« Reactie #20 Gepost op: 25 augustus 2014, 17:54:16 »
Volgens het AT (http://loket.agentschaptelecom.nl/nfr/content/freqPortal.do) zijn tussen 440 MHz en 450 MHz alleen 440-442 en 448-450 toegewezen aan het Min. v. Defensie. Deze 2 banden draaien nu mee in mijn scanner, de onderband vinden zou dus moeten lukken (woon letterlijk naast de basis).
Scanners:
« Reactie #21 Gepost op: 26 augustus 2014, 17:56:04 »
Die 448-450 vind ik bijzonder.
De marine zit nog volop op de 447MHz.
Offline Kme
« Reactie #22 Gepost op: 27 augustus 2014, 08:36:51 »
Geldt dit ook voor de basis daar dit valt onder Amerikaans grondgebied?
Offline Robert
« Reactie #23 Gepost op: 27 augustus 2014, 14:53:04 »
Ik geloof niet dat de basis amerikaans grondgebied is...
Offline MarcelHdt
« Reactie #24 Gepost op: 18 september 2014, 08:36:12 »
Zojuist was een brandmelding / -oefening bij de AFNORTH Int. School. Onderstaande frequenties gelogd:
143.85000 P25 (Ik was helaas te laat met DSD om het te decoderen)
446.00625 PMR1 C94.8 (op dit kanaal wordt gecontroleerd of iedereen buiten is)
Scanners:
Offline MarcelHdt
« Reactie #25 Gepost op: 23 september 2014, 08:05:51 »
Zojuist was er een brandalarm bij de kinderopvang.
Enkel communicatie gehoord op DMR 449.0625. Heb tot nu toe deze gegevens over dit kanaal:
ColourCode: 1[/size]
Group Address: 16777215[/size]
ID's: 8, 9, 101[/size]
Privacy: ja, weet niet of dit Basic of Enhanced is.[/size]
Time slot: 1[/size]
Onderband: tussen 440.1500 en 440.2500
(Ik had m'n UBC3500XLT op WFM staan zodat 'ie de ratel oppikte, echter ving hij deze over het hele bereik tussen beide genoemde freqs, weet de exacte onderband niet, vermoed 440.2000, wat uitkomt op een shift van -8,8625)
Scanners:
