Auteur Topic: SDR en T stick receivers  (gelezen 212571 keer)
Offline happysat
  • Opruimer
    • Weather Satellite LRPT Images from Meteor-M N2
Re: SDR en T stick receivers
« Reactie #255 Gepost op: 12 oktober 2014, 15:39:44 »
Heb sinds gister mijn    RTL2832U + R820T dongle binnen. SDRsharp werkt en kan in ieder geval FM goed ontvangen. Kan iemand mij vertellen welke setting ik moet gebruiken om shortwave te ontvangen? En zijn hier nog tweaks voor in de software? Zijn er tot slot (naar de HF upconverter die ik later koop) nog betaalbare antennes welke hier goed op kunnen?  8)
http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=22747.msg249001#msg249001
Placet recentes
Offline 3mpty
« Reactie #256 Gepost op: 12 oktober 2014, 15:56:02 »
Moet ik die nog op een speciale manier installeren?
Offline happysat
  • Opruimer
« Reactie #257 Gepost op: 12 oktober 2014, 17:04:09 »
Nee gewoon de rtlsdr.dll overschrijven met deze welke Jarod online heeft gezet: http://x264.nl/dump/rtlsdr300814.zip
Deze nog installen want de zaak is met vb gecompiled anders error - http://www.microsoft.com/en-gb/download/details.aspx?id=40784
Dan belangrijk de gain op 48 dB en gaan  ;)
Placet recentes
Offline 3mpty
« Reactie #258 Gepost op: 12 oktober 2014, 19:25:22 »
Je bent een held! Moet ik trouwens de "SDRSharp.RTLSDR.dll" overschrijven in de sdrsharp map?
Offline happysat
  • Opruimer
« Reactie #259 Gepost op: 12 oktober 2014, 19:40:23 »
Nee alleen rtlsdr.dll !
De ander gewoon laten staan  ;)
Placet recentes
Offline 3mpty
« Reactie #260 Gepost op: 12 oktober 2014, 19:43:04 »
Check je PM ik krijg toch een error met starten..
Offline happysat
  • Opruimer
« Reactie #261 Gepost op: 12 oktober 2014, 20:10:25 »
Okays duidelijk  ;)
Visual C++ Redistributable 32 en zowel 64 Bit moet erop staan..
Placet recentes
Offline david_meyer25
« Reactie #262 Gepost op: 13 oktober 2014, 20:01:28 »
Ik heb net de update gepakt van SDRsharp maar nu doet mijn AIS het niet meer weet daar een oplossing voor want ik weet de instelling daar niet van wat er moet staan.
« Reactie #263 Gepost op: 13 oktober 2014, 20:12:54 »
Is op gelost ik had filter audio aangevinkt die moest uitstaan.
Offline Johan PD1JMB
    • http://www.dynode.nl
« Reactie #264 Gepost op: 20 oktober 2014, 20:31:36 »
Laatst ook weer met een stickje aan de gang gegaan. Deze hangt aan een RPi en middels rtl_fm en darkice stream ik nu wat amateurfrequenties. Heb ook een artikel geschreven over de opzet: http://www.dynode.nl/2014/10/mp3-streaming-rtl-sdr-receivers/
Helaas kan ik geen continu stream maken als de squelch aanstaat, daarom heb ik de output van rtl_fm via een tweede geluidskaart weer opgenomen en draai ik daar de stream mee.
Mijn stickje hangt nu aan een X30N welke in de vensterbank staat. PI3UTR en PI2NOS komen er loeihard op binnen aangezien ik in 030 woon. Ik zit te denken om de antenne en de RPi naar het balkon te verplaatsen, omdat alles via wifi loopt is er alleen maar een kabeltje met 5V nodig :)
edit: stream is beschikbaar op http://dynode.nl:8000/rtl_fm.m3u
« Reactie #265 Gepost op: 28 oktober 2014, 13:32:17 »
Wie heeft er voor mij SDRsharp Frequency Scanner.
Offline Bartmans
« Reactie #266 Gepost op: 28 oktober 2014, 13:45:11 »
http://www.sdrsharpplugins.com/
Ik denk dat ie hier te vinden is
succes
Bart
« Reactie #267 Gepost op: 28 oktober 2014, 13:46:55 »
deze twee fouten krijg ik nu
« Reactie #268 Gepost op: 28 oktober 2014, 13:47:45 »
succes
Bart
Die heb ik nu gevonden nu krijg ik die twee fouten zie screenshots.
Offline Bartmans
« Reactie #269 Gepost op: 28 oktober 2014, 14:20:32 »
Als je dat rar bestand uitpakt, dan staat dat bestand wat ie niet kan vinden er wel bij
dus zou ik zeggen, kopieer die een handmatig naar de map waar je sdr# hebt geïnstalleerd.
Uiteraard eerst programma stoppen, dan erin kopiëren en weer starten.
System.Data.SQLite.dll
staat wel in de rar file.
Bart
