Auteur Topic: SDR en T stick receivers  (gelezen 212597 keer)
Offline weddy
Re: SDR en T stick receivers
« Reactie #15 Gepost op: 14 juli 2012, 17:19:13 »
Je kan ze tegenwoordig ook bij van dijken kopen a 20 euro per stuk.
Ik heb hem hier ook draaien maar moet zeggen werkt zeer leuk en zeker voor 20 euro.
In het verleden heb ik een icom pcr1000 gehad en moet zeggen dat de dvb-t stick met rtl2832 E4000 chip net zo goed werkt .
Dus ik ben er zeer blij mee.
http://www.vandijkenelektronica.nl/
mvg
Edwin
Div ontvangers van 25mhz  tot 10ghz zowel atv als breedband
Antennes : inverted v voor hf , x5000 voor 2mtr 70cm 23cm , dl6wu yagi 23cm band , dl6wu yagi 13 cm band , log per 800mhz tot 6ghz ,  lnb met 20db hoorn voor 10ghz
Offline eagleone
« Reactie #16 Gepost op: 24 juli 2012, 15:56:58 »
terug uit Vakantie,
Oude laptop Ubuntu 12.04 opgezet,
RTL SDR en GNURadio erop
stick ingeplugd
rtl_test -t
Found 1 device(s):
  0:  Generic RTL2832U (e.g. hama nano)
Using device 0: Generic RTL2832U (e.g. hama nano)
Found Elonics E4000 tuner
Supported gain values (18): -1.0 1.5 4.0 6.5 9.0 11.5 14.0 16.5 19.0 21.5 24.0 29.0 34.0 42.0 43.0 45.0 47.0 49.0
Benchmarking E4000 PLL...
[E4K] PLL not locked for 50000000 Hz!
[E4K] PLL not locked for 2169000000 Hz!
[E4K] PLL not locked for 1085000000 Hz!
[E4K] PLL not locked for 1219000000 Hz!
E4K range: 51 to 2168 MHz
E4K L-band gap: 1085 to 1219 MHz
nu zoeken hoe dit alles werkt.
mvg,
Ps: stick komt via Ebay uit Hong Kong
Offline eagleone
« Reactie #17 Gepost op: 24 juli 2012, 16:00:22 »
Found 1 device(s):
[E4K] PLL not locked for 52000000 Hz!
[E4K] PLL not locked for 2237000000 Hz!
[E4K] PLL not locked for 1119000000 Hz!
[E4K] PLL not locked for 1249000000 Hz!
E4K range: 53 to 2236 MHz
E4K L-band gap: 1119 to 1249 MHz
2de Stick die ik besteld had
Offline freaky33
« Reactie #18 Gepost op: 11 november 2013, 15:08:17 »
Ik ben van plan om zo'n USB stick aan te schaffen, de RTL Cube om DMR kanalen te beluisteren i.s.m. DSD. Zou iemand, stap-voor-stap een uitleg kunnen geven hoe je dit moet doen?
Offline MORCIK
« Reactie #19 Gepost op: 11 november 2013, 15:43:44 »
Koop een stick met de volgende chipsets RTL2832U + R820T Ik heb de mijne hier gehaald:
http://dx.com/p/rtl2832u-r820t-mini-dvb-t-dab-fm-usb-digital-tv-dongle-black-170541
Installeer NIET de meegeleverde stuurprogramma's want die zijn alleen bedoeld voor digitale radio- en tv-ontvangst. In plaats daarvan gebruik je de Zadig drivers:
http://zadig.akeo.ie/
Download het makkelijk te gebruiken programma SDR#
http://sdrsharp.com/
Je hebt nu in feite een analoge scanner. De volgende stap is om het analoge geluid niet naar je speakers te sturen, maar naar een decoder, in dit geval DSD (maar dat mag even goed PDW zijn). Hiervoor wordt het programma Virtual Audio Cable gebruikt:
http://software.muzychenko.net/eng/vac.htm
Stel in SDR# de Audio output op Line 1 (Virtual Audio Cable).
Stel in Windows je standaard opnameapparaat ook in op Line 1 (Virtual Audio Cable).
Start DSD en kijk of er iets herkend wordt. In geval van DMR is er zeer regelmatig dataverkeer, ook als er geen spraak is. Het kan zijn dat het signaal geïnverteerd is waardoor je onverstaanbare rommel hoort en weinig dataverkeer ziet. Start in dat geval DSD met de optie -xr op en kijk of het dataverkeer drastisch toeneemt. Zo ja, wacht geduldig af totdat er gepraat wordt.
Offline freaky33
« Reactie #20 Gepost op: 11 november 2013, 16:04:07 »
Ok dank. Ik ga dat eens proberen als ik hem in huis heb.
« Reactie #21 Gepost op: 11 november 2013, 17:06:58 »
Ik heb hem nav dit topic weer eens uit de kast gehaald en zojuist geïnstalleerd.
W7 Vond hij niet leuk.
Toetsenbord deed ook ineens niks meer na reboot.
Nu onder WXP testen.
« Reactie #22 Gepost op: 11 november 2013, 18:24:05 »
Inmiddels werkend op WXP en W7. (Gewoon niet goed gelezen).
SDR# werkt, ontvangt, geeft geluid etc.
VAC geinstalleerd.
Alleen de interne koppeling naar PDW wil nog niet. Ligt aan mij.
Offline MORCIK
« Reactie #23 Gepost op: 11 november 2013, 18:29:52 »
Na de installatie van VAC is het advies om de pc te herstarten mocht dat nog niet gebeurd zijn. Ik gebruik het geheel ook onder Windows 7 64-bit.
Offline freaky33
« Reactie #24 Gepost op: 11 november 2013, 19:49:01 »
Oja, ik heb hier Windows Vista? Dat mag geen probleem zijn neem ik aan?
Offline MORCIK
« Reactie #25 Gepost op: 11 november 2013, 20:32:32 »
Vista is vrijwel identiek aan Windows 7 dus ik verwacht weinig problemen.
Offline freaky33
« Reactie #26 Gepost op: 11 november 2013, 20:34:27 »
Hoe werkt dat DSD eigenlijk. Zie in de screenshots en filmpjes op youtube voornamelijk veel onbegrijjpelijke codes. Wat moet ik doen als ik het heb opgestart?
Offline MORCIK
« Reactie #27 Gepost op: 11 november 2013, 21:56:33 »
Aan de codes is na enige ervaring af te lezen of je het juiste signaal te pakken hebt. Hieronder heb ik DSD eerst opgestart met: dsd160.exe -w dmr.wav en daaronder met dsd160.exe -xr -w dmr.wav. De optie -w zorgt ervoor dat spraak opgenomen wordt in een wav-bestand. Het mooie van digitaal is dat de stille momenten niet worden opgenomen.  Standaard zal DSD bij DMR de positieve polarisatie kiezen. Als dat rommel geeft zoals in de onderstaande screenshot, gebruik dan de optie -xr om de negatieve polarisatie te gebruiken. In het onderste gedeelte zie je dat dat gestructureerder uitziet. Dat is wat je hebben moet. Vervolgens is het afwachten totdat er een keer gepraat wordt. Je kunt de computer rustig een dagje aan laten om aan het einde van de dag het resultaat te beluisteren d.m.v. het wav-bestand. Erg praktisch om alles samengevat te beluisteren, zeker als er weinig gepraat wordt.
« Reactie #28 Gepost op: 11 november 2013, 22:24:44 »
Volgens mij kon dat in de analoge tijd net zo goed hoor :)
Offline MORCIK
« Reactie #29 Gepost op: 11 november 2013, 22:54:54 »
Kan, maar lang niet zo perfect als digitaal  ;)
