Auteur Topic: kabel aan BNC plug maken  (gelezen 43950 keer)
scoutcow
Re: kabel aan BNC plug maken
« Reactie #30 Gepost op: 16 juni 2004, 13:59:02 »
die had ik dus halverwege staan  :roll:  :oops:
wedelman
« Reactie #31 Gepost op: 16 juni 2004, 14:01:52 »
En hoe werkt ht dan?
En welke scanner heb je nou?
Wouter
scoutcow
« Reactie #32 Gepost op: 16 juni 2004, 14:03:32 »
ik heb de realistic pro-27 en ik ga nu kijken met de mantel erop hoe t dan is
scoutcow
« Reactie #33 Gepost op: 16 juni 2004, 14:06:47 »
ik heb de mantel nu op de BNC plug en hij doet t prima! nu nog op de PL plug
scoutcow
« Reactie #34 Gepost op: 16 juni 2004, 14:24:02 »
YES!!! :D :D :D hij doet het eindelijk met de mantel op én de antenneplug en de scannerplug :D het lag én aan de squelch en de mantel was net niet helemaal goed bij de antenneplug maar nu dus wel :D
wedelman
« Reactie #35 Gepost op: 16 juni 2004, 14:26:45 »
Gefeliciteerd!
Offline 7243
« Reactie #36 Gepost op: 16 juni 2004, 14:42:23 »
kijk es, we komen dr wel
scoutcow
« Reactie #37 Gepost op: 16 juni 2004, 14:55:39 »
nu maar wachten op een brandweeruitruk in de buurt en kijken wat ik aan voertuigen vang en of dat beter is met de oude kabel
wedelman
« Reactie #38 Gepost op: 16 juni 2004, 14:57:24 »
Ik kan je er wel een tip voor geven als je wilt... :twisted:
Offline Erwin M
« Reactie #39 Gepost op: 16 juni 2004, 14:59:47 »
Citaat van: "scoutcow"
Zo zie je maar weer. De aanhouder wint.
scoutcow
« Reactie #40 Gepost op: 16 juni 2004, 16:02:01 »
berichten van de alarmcentrale zijn een stuk beter dan eerst en nu nog wachten op voertuigen maar komt ook omdat die buiten staat
zo krakkemikkeg saat mijn antenne:P
wedelman
« Reactie #41 Gepost op: 16 juni 2004, 16:07:29 »
Die ga je zeker goed zetten als de resultaten goed bevallen? Ik moet er niet aan denken dat het nu een beetje hard gaat waaien. Dan valt 'ie van het dak en trekt je scanner mee!
scoutcow
« Reactie #42 Gepost op: 16 juni 2004, 16:10:37 »
mijn scanner ligt veilig 1 verdieping lager (kabel door een gat in t plafond naar boven gehaald) maar ik ga hem zeker beter vastzetten zodra ik er tijd/geld/materiaal voor heb maar eind juni heb k €110 dus dan ga k eerst een antenne kopen van edski (begin juli al) en dan kijken of k materiaal kan krijgen om de antenne veilig buiten vast te zetten
Offline Erwin M
« Reactie #43 Gepost op: 16 juni 2004, 16:19:22 »
Tape dan ook je plug af met waterafstotende tape. Kan een hoop leed voorkomen.
scoutcow
« Reactie #44 Gepost op: 16 juni 2004, 16:21:17 »
ja dat ben ik wel van plan ja :P
