Auteur Topic: kabel aan BNC plug maken  (gelezen 43952 keer)
scoutcow
Re: kabel aan BNC plug maken
« Reactie #15 Gepost op: 16 juni 2004, 07:48:22 »
ga ik nu controleren :P
scoutcow
« Reactie #16 Gepost op: 16 juni 2004, 07:59:05 »
en nu gewoon in de PL plug doen en dan t kapje erop draaien?
en bij deze ook gewoon kabel erin "tandjes" dichtknijpen en kapje erop?
Offline Erwin M
« Reactie #17 Gepost op: 16 juni 2004, 08:12:57 »
Ja, maar let erop dat er geen enkel dun draadje van de mantel op de kern komt. Meet eventueel (aan beide kanten) met een multimeter of er sluiting tussen mantel en kern zit.
Zo zou het goed moeten zijn.
succes.
scoutcow
« Reactie #18 Gepost op: 16 juni 2004, 08:18:15 »
ik ga ze nu de pluggen eraan maken en wachten of ik wat hoor op het P2000 kanaal dan zeg k wel als k t weet
scoutcow
« Reactie #19 Gepost op: 16 juni 2004, 08:30:13 »
zo heb ik het nu (bij de PL zit aan de binnenkant ook de mantel die NIET de kern raakt en bij mijn antenneplug zie je het wel redelijk maar hij doet het niet en hij doet het wel als ik de mantel bij de BNC plug weghaal :S
PS de vorige foto's zijn vervangen door deze foto's
scoutcow
« Reactie #20 Gepost op: 16 juni 2004, 08:40:04 »
ik heb het nu weer zo:
en hij heeft prima ontvangst op P2000 kanaal en politie maar nu nog kijken wat ik ontvang op het kanaal van de brandweer/ambulance
Offline Erwin M
« Reactie #21 Gepost op: 16 juni 2004, 09:05:27 »
Kabel al doorgemeten. Er kan ook sluiting IN de kabel zitten.
wedelman
« Reactie #22 Gepost op: 16 juni 2004, 10:44:40 »
Of misschien is de antenne wel naar z'n grootje...
Offline 7243
« Reactie #23 Gepost op: 16 juni 2004, 10:54:42 »
Ikzelf gebruik nooit BNC pluggen maar altijd PL, deze zijn wat groter en veel beter aan te sluiten en te solderen. Wanneer ik mijn antenne op de handscanner wil zetten gebruik ik een koppel stukje van PL naar BNC.
Overigens heb ik wel gemerkt dat het handig is om aan de achterkant van de PL een krimpkous te zetten, hierdoor hoef je de rest van de mantel niet af te knippen maar kun je hem gewoon terug buigen over de achterkant van de PL, de stekker wordt er ook een stuk steviger door (zeker als je de kous wat langer laat).
(Op de foto kan ik het niet goed zien hoe je het gedaan hebt maar ik draai de coax altijd zoals onderstaand plaatje in de PL)
Gr 7243
scoutcow
« Reactie #24 Gepost op: 16 juni 2004, 12:12:05 »
zo heb ik het ook gedaan maar hij deed nix en zonder mantel doet ie t wel goed maar binnenkort ga k n nieuwe antenne kopen en dan kijk ik of als de mantel er tegenaan zit dat hij t dan wel doet
Offline 7243
« Reactie #25 Gepost op: 16 juni 2004, 12:40:07 »
Het kan ook zijn dat je scanner niet goed werkt op een externe antenne.
Probeer hetzelfde eens te testen met een andere scanner (als je die mogelijkheid hebt)
Gr 7243
scoutcow
« Reactie #26 Gepost op: 16 juni 2004, 12:46:42 »
ik heb zelf geen andere scanner maar ik kan een andere scanner denk ik wel even lenen
« Reactie #27 Gepost op: 16 juni 2004, 13:26:55 »
Het kan inderdaad zo zijn dat als je scanner goed wordt aangesloten op je externe antenne deze niets meer ontvangt op de lokale hulpdienst frequentie's omdat hij overstuurd wordt door een paar sterke lokale zenders.
Heb dit probleem ook gehad. Heb een scanner met buiten antenne. In eerste instantie lag er tussen de antenne en mijn scanner RG58 kabel. Na het opwaarderen van de kabel naar Aircel7 werd de ontvangst alleen maar beroerder. Na het verzwakken van het lokale regio kanaal ging het opeens een stuk beter.
ET
scoutcow
« Reactie #28 Gepost op: 16 juni 2004, 13:46:51 »
Citaat van: "ET"
leg uit wat moet k me daar bij voorstellen
wedelman
« Reactie #29 Gepost op: 16 juni 2004, 13:53:28 »
Ik weet niet welk type scanner je hebt, maar er zijn scanners met een verzwakker (attentuator). Deze 'verzwakken' het signaal, zodat het minder hard door komt, en de scanner niet of nauwelijks overstuurd raakt.
Om te beginnen moet je misschien eens proberen de squelch helemaal dicht te draaien.
Wouter
