Auteur Topic: kabel aan BNC plug maken  (gelezen 43951 keer)
scoutcow
Re: kabel aan BNC plug maken
« Reactie #60 Gepost op: 17 juni 2004, 13:21:32 »
zo zit ie ook goed en hij steekt niet boven het hele huis uit maar wel een stuk boven dat dak waar die staat (zit net 10 a 15 cm onder de bovenkant)
Offline EdSki
« Reactie #61 Gepost op: 17 juni 2004, 15:29:57 »
Je moet wel zorgen (met al dat plastic), dat je antenne wel voldoende "ground" krijgt. De meeste antennes (buiten die voor een polyester boot) hebben ground als tegenwicht nodig om 50 ohm te kunnen maken. Dus ga toch maar eens op zoek naar een stevige (metalen)buis!
EdSki
wedelman
« Reactie #62 Gepost op: 17 juni 2004, 15:34:56 »
Een twee meter lange alu pijp is goed toch?
scoutcow
« Reactie #63 Gepost op: 17 juni 2004, 15:35:58 »
hij werkt nu prima heb nergens last van dus ik zal het nog even aanzien maar zoals het er nu uitziet heeft ie dat niet per sé nodig
scoutcow
« Reactie #64 Gepost op: 17 juni 2004, 15:38:13 »
Citaat van: "wedelman"
hoe duur zijn die bij de gamma/karwei?
wedelman
« Reactie #65 Gepost op: 17 juni 2004, 15:41:08 »
Dit was een kinder-surfmastje (je bent niet de enige die een surfmast gebruikt :wink: ) Ontvangst is goed (type antenne even ontschoten, zal zo eens kijken), maar ben altijd op zoek naar beter.
Bij de gammel kan je misschien even kijken bij verwarmingsbuizen, of je gaat langs de oud-metaalhandelaar, of je kijkt even op marktplaats.
Wouter
Offline EdSki
« Reactie #66 Gepost op: 17 juni 2004, 16:35:56 »
Jahoor, geen centje pijn!
EdSki :idea:
scoutcow
« Reactie #67 Gepost op: 17 juni 2004, 16:53:17 »
wat verbetert die ijzeren mast dan want tot nu toe heb ik echt prima ontvangst
Offline Captain Flintstone
« Reactie #68 Gepost op: 17 juni 2004, 20:52:21 »
De dikste verwarmingsbuis heeft een doorsnede van 28mm, is gemaakt van zink en kan een stalen kern hebben. Omdat hij hol is van binnen, is hij buigbaar, maar buigen door de wind zal niet kunnen. Kosten, iets van 4-5 euro voor een lengte van 3 meter. (voor langer moet je naar de installateur) Overigens roesten die buizen wel. (en ja, ik werk bij een bouwmarkt)
Emiel
"Kick the tire and light the fire!!"
wedelman
« Reactie #69 Gepost op: 18 juni 2004, 11:12:57 »
Dat ze roesten weet ik (vangrails roesten tenslotte ook).
En met een beetje geluk werk ik vanaf maandag ook bij een bouwmarkt, maar dan op de bestelbus!
Offline 7243
« Reactie #70 Gepost op: 18 juni 2004, 11:40:19 »
gewoon even bij de ijzerboer vragen, stukken goedkoper en je ziet vanzelf of hij roest, aangezien dat spul meestal een tijdje buiten heeft gelegen
