Auteur Topic: Weerstation op 864Mhz  (gelezen 9453 keer)
exLid057
« Gepost op: 26 mei 2012, 21:21:47 »
Hoi Alle
 Zins een week heb ik een weerstation die werk op de 864Mhz nu is mijn probleem eigelijk, dat ik hem nu op me dak heb staan dat er geen goed signaal naar het ontvangst station komt terwijl in de gebruikaanwijzing staat +-50 meter.
 Waar kan dit aan liggen, heb alles volgens de gebruikaanwijzing gedaan
Re: Weerstation op 864Mhz
« Reactie #1 Gepost op: 26 mei 2012, 21:27:57 »
Die 50 meter is net zo'n leugen als de 5 km bereik voor PMR-portofoons. Dat werkt alleen met direct zicht. Zodra er een obstakel tussen zit, werkt het niet meer. Als je dak van gewapend beton is, vormt dat een prima afscheiding tussen zender en ontvanger.
exLid057
« Reactie #2 Gepost op: 26 mei 2012, 21:43:42 »
Dat is me duidelijk Rene, als ik nu zeg maar de 433 Mhz neem lukt het dan wel ?
« Reactie #3 Gepost op: 27 mei 2012, 01:37:53 »
Koptelefoons, zendamateurs... Werking evenmin gegarandeerd :)
Heb zelf een weerstation (lees: binnen- en buitenthermometer) op 433MHz en dat werkt redelijk. Enige tijd terug viel de verbinding steeds weg maar volgens mij kwam dat eerder door de vorst dan andere verstoringen, maar een goede werking kan natuurlijk per locatie verschillen.
exLid057
« Reactie #4 Gepost op: 28 mei 2012, 09:05:29 »
Het gekke is nu dat ik af en toe wel signaal binnen krijg,maar het signaal valt wel vaak weg, even er langs heen lopen en weg is het weer.
 Erg jammen dat het niet werk zo. Ik bel dinsdag maar eens even de leverancier eens kijken of die mijn nog kan helpen, zo niet dan haal ik hem weer van dak.
exLid057
« Reactie #5 Gepost op: 1 juni 2012, 11:57:50 »
Door een tip van een forum lid, lijkt mijn probleem te zij opgelost,heb namelijk de antenne binnen de ontvangst station naar buiten gelijd en het ontvangst is nu goed, heel af en toe vald hij wel eens even weg maar hier kan ik wel mee leven 100 % ontvangst is er niet.
 Bij deze wil ik graag Sigint hartelijk danken voor de tip(van het antennen probleem), tevens Rene voor de verwijzing naar een site.
