Auteur Topic: 466.450 MHz  (gelezen 29117 keer)
466.450 MHz
« Gepost op: 21 april 2012, 15:53:48 »
Ik hoor op 466.450 MHz een signaal dat lijkt op POCSAG, maar het niet is. Na wat speurwerk lijkt het te gaan om een onsite pagingsysteem van Funktel, OCP genaamd. Zo'n systeem heeft een beperkte dekking (ziekenhuis, fabrieksterrein, ..). Zo te zien op de oscilloscoop is de datasnelheid 1200 bit/s.
Zijn er meer mensen in den lande die op deze frequentie een datasignaal ontvangen? Wellicht is het leuk om eens wat dieper te spitten en te kijken of het signaal gedecodeerd kan worden.
-Rene
Bericht aangepast op verzoek. m.v.g. Leen
Re: 466.450 MHz
« Reactie #1 Gepost op: 21 april 2012, 16:25:04 »
Deze frequentie is bij ons in de stad in gebruik bij:
- Gemini Ziekenhuis
- PI De Dogger
- Teso schepen
Re: 466.450 MHz
« Reactie #2 Gepost op: 21 april 2012, 16:31:28 »
Op de andere frequenties genoemd in deze folder hoor ik trouwens ook signalen. 460.450 MHz, POCSAG 1200.
-Rene
Offline Mark Schutte
Re: 466.450 MHz
« Reactie #3 Gepost op: 21 april 2012, 16:52:09 »
In de regio Amsterdam ook meerdere onbekende gebruikers op deze frequentie, overigens niet alleen POCSAG aan het geluid te beoordelen. Ook op 456.450 mHz  is hier (om de 20 seconden) een POCSAG signaal te horen.
Re: 466.450 MHz
« Reactie #4 Gepost op: 21 april 2012, 16:55:40 »
En op 460.2625 MHz hier in R'dam-Oost ook een datasignaal, nog niet naar de snelheid gekeken.
Nog even alle frequenties op een rijtje:
456.450 MHz
460.2625 MHz
460.450 MHz
466.450 MHz
Re: 466.450 MHz
« Reactie #5 Gepost op: 21 april 2012, 17:16:21 »
Je zou ook nog kunnen zoeken tussen de 26-28 en 39-40 mHz.
Ik ontvang hier op op 27.5500 en 39.6000 mHz ook op POCSAG lijkende signalen.
Veel ziekenhuizen en zorginstellingen werken met pagers, maar daar zal niet zoveel info verstuurd worden denk ik.
Re: 466.450 MHz
« Reactie #6 Gepost op: 21 april 2012, 17:19:30 »
Ik ontvang hier op op 27.5500 en 39,6000 ook op POCSAG lijkende signalen.
Dank voor de suggestie, ik zal daar eens kijken/luisteren. Mijn ervaring is dat dat meestal wat oudere tone only-systemen zijn, dus wat minder interessant. Maar zeker de moeite waard om nader te onderzoeken.
exLid057
Re: 466.450 MHz
« Reactie #7 Gepost op: 21 april 2012, 17:31:05 »
460.450 en 460.2625 MHz
 hoor ik ook hier, signaal goed hard
Offline Rene
  • Groningen
Re: 466.450 MHz
« Reactie #8 Gepost op: 21 april 2012, 17:33:54 »
a. 456.4500 MHz
b. 460.2625 MHz
c. 460.4500 MHz
d. 466.4500 MHz
Bij b. 460.2625 een riedel die zich met tussenpozen van +/- 1 sec herhaald.
Bij c. 460.4500 een riedel wat denk ik, lijkt op pocsac, niet constant in de lucht
exLid057
Re: 466.450 MHz
« Reactie #9 Gepost op: 21 april 2012, 17:40:58 »
-Rene
Hier kan ik mee kijken via PDW ;)
Offline gerrit de Bruin
Re: 466.450 MHz
« Reactie #10 Gepost op: 21 april 2012, 19:59:04 »
Modulatie is:
F1D -frequency modulation data transmission, double sideband, without using a modulating subcarrier  Dit ff ter info
Gerrit
Re: 466.450 MHz
« Reactie #11 Gepost op: 21 april 2012, 20:07:31 »
Modulatie is:
Ja, net als POCSAG en FLEX.
Re: 466.450 MHz
« Reactie #12 Gepost op: 22 april 2012, 09:19:01 »
Ook Ziekenhuis de Tjongerschans in Heerenveen gebruikt 466.450 voor paging.
Offline PE7EB
  • QTH Alkmaar JO22jp
Re: 466.450 MHz
« Reactie #13 Gepost op: 22 april 2012, 10:59:09 »
Signaal op 460,450MHz waargenomen in Alkmaar noord (rubberduck op AR-8000 binnenshuis)
Geen zekerheid wie de gebruiker is, zit hier ongeveer tussen twee zorgcentra in, dus verwacht dat het één van deze is.
73 es gud dx de eric pe7eb k
Offline RenWvZ
Re: 466.450 MHz
« Reactie #14 Gepost op: 22 april 2012, 11:53:36 »
In Nunspeet ook op 460,450 MHz regelmatig een signaal dat met PDW te decoderen is (POCSAG 1200)
Afwisselend TONE ONLY of 5 cijferige getallen.
Mijn antenne ontvangt vrij goed dus ik kan weinig zeggen over een lokatie.
René van Zon
