Auteur Topic: 466.450 MHz  (gelezen 29104 keer)
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
Re: 466.450 MHz
« Reactie #15 Gepost op: 22 april 2012, 18:03:49 »
460.2625 en 466.4500 in Assen gehoord! Morgen hang ik de scanner is aan de laptop en zal ik is kijken of pdw ook iets decodeerd!
Mvg,
Alwin
Re: 466.450 MHz
« Reactie #16 Gepost op: 22 april 2012, 19:57:32 »
Op een aanzienlijke hoogte in Zoetermeer ontvang ik bar weinig, maar mijn Kenwood amateurtransceiver is niet helemaal geschikt voor die frequenties, al had ik toch wel iets verwacht te kunnen horen :(
Offline RenWvZ
Re: 466.450 MHz
« Reactie #17 Gepost op: 23 april 2012, 13:14:03 »
Afwisselend TONE ONLY of 5 cijferige getallen.
Vandaag dus ook langere alfanumerieke reeksen.
bijvoorbeeld: g]k:?9E?V?|+gsVo_kysu|y:~<^??^N?g0Wsg
Er zijn totaal verschillende van deze reeksen, achtereenvolgens soms dezelfde of met maar een mininiem verschil.
(vooral bij de karakters/tekens ongeveer in het midden)
Het is geen skyper of een andere karakter set die ik heb.
René van Zon
Re: 466.450 MHz
« Reactie #18 Gepost op: 23 april 2012, 13:35:14 »
Is dit niet het KPN netwerk wat gebouwd is om de bedrijfstoestand van machines etc te meten en te regelen op afstand?
Offline adscanner
Re: 466.450 MHz
« Reactie #19 Gepost op: 23 april 2012, 20:03:24 »
EEN VERZORGINGS TEHUIS OMGEVING DE BILT/UTRECHT HOORJE ER MEESTAL S,AVONDS OP LIJKT OP SOORT INTERCOM ZE KUNNEN ZIEN WIE ER OPROEP GAAT MEESTAL OVER PILLEN EN TOILET WEET NIET OF ZE ER NU NOG OPZITTEN HEB EVEN GELUISTERD MAAR NIKS GEHOORD
exLid057
Re: 466.450 MHz
« Reactie #20 Gepost op: 28 april 2012, 12:23:01 »
Naar een enkele dagen de freq te hebben gemonitord, zie ik alleen tone only en af en toe nummers voorbij komen voorbeeld 805288.
 Zo ver ik kan naargaan van het pdf bestand,zie ik de antenners en vermoeide dat het ziekenhuis in Zutphen er gebruikt van maakt.
 Tevens een stichting in Borculo, waar de zelfde antenners op het dak staan die ook kwa opsteling het zelfde zijn als het ziekenhuis in Zutphen.
 Verder vermoed ik zelf dat dit systeem word gebruikt voor persoonsbeveiliging ( oproep bij hulp )
Offline Hennie
  • PC5L
Re: 466.450 MHz
« Reactie #21 Gepost op: 8 april 2023, 11:46:47 »
Iemand die het de laatste tijd nog is gelukt om er met POCAG een leesbare tekst uit te krijgen? Net even geprobeerd, maar pocsag doet er niets mee.
Re: 466.450 MHz
« Reactie #22 Gepost op: 8 april 2023, 11:56:26 »
Ligt er maar net aan wat er in je omgeving is te ontvangen. Ik hoor er veel Multitone op. Is voor zover ik weet geen decoder voor.
Offline DriverSander
Re: 466.450 MHz
« Reactie #23 Gepost op: 8 april 2023, 18:50:07 »
In Drenthe ook meerdere netwerken met multitone, ziekenhuizen en verzorgingshuizen. Mij ook nog niet gelukt er iets van te maken. Zou er tekst op verstuurd worden of alleen een telefoonnummer dat gebeld moet worden?
Offline testerr
Re: 466.450 MHz
« Reactie #24 Gepost op: 8 april 2023, 19:02:49 »
Probeer ook 460.450 Mhz (dus niet 466.450). Hierop ook personenzoekinstallaties in POCSAC.
Re: 466.450 MHz
« Reactie #25 Gepost op: 8 april 2023, 19:05:02 »
Ook op 456.4500 MHz.
Offline Hennie
  • PC5L
Re: 466.450 MHz
« Reactie #26 Gepost op: 8 april 2023, 19:17:27 »
460.450 krijg ik inderdaad wat binnen:
000999920:12:52 08-04-23 POCSAG-1  ALPHA   1200   ce645f70-0f5c-d6a7-c9f8-95ec47db3dbb
001346720:13:22 08-04-23 POCSAG-2  ALPHA   1200   Out of range call
000999920:13:50 08-04-23 POCSAG-1  ALPHA   1200   ba36074f-0ff3-ddf3-354a-f4ebd061ae39
001346720:13:54 08-04-23 POCSAG-2  ALPHA   1200   Out of range call
000999920:13:57 08-04-23 POCSAG-1  ALPHA   1200   ba36074f-0ff3-ddf3-354a-f4ebd061ae39
001346720:14:26 08-04-23 POCSAG-2  ALPHA   1200   Out of range call
Offline Hennie
  • PC5L
Re: 466.450 MHz
« Reactie #27 Gepost op: 8 april 2023, 19:39:04 »
000XXXX  20:36:15 08-04-23 POCSAG-2  ALPHA   1200   NENKit 3.0 basestation OE
https://www.telepage.nl/nen-kit-3-0/
