Auteur Topic: Antenne Mast en Onderdelen  (gelezen 19511 keer)
Offline Tjeers
« Gepost op: 5 maart 2012, 08:06:38 »
Goedemorgen!
Na veel struinen op internet heb ik diverse winkels gevonden die wat aan onderdelen doen voor masten. Dik gezaaid en met veel keuze ben ik ze echter nog niet tegen gekomen. Is er een winkel in Nederland met een groot assortiment antenne materiaal? En met materiaal bedoel ik eenvoudige masten, klemmen, buis, koppelstukken etc.
Mijn opstelling moet simpel worden namelijk een D-777 en een GP-1090 (besteld bij Dolstra) bovenop een buis van 5 meter bevestigd aan de muur (2 meter op de beugels, 3 meter uitsteken). Zo zoek ik bijvoorbeeld een T-stuk om de antennes naast elkaar bovenop de mast te monteren. Ik kan het nergens vinden maar dat zegt wellicht meer iets over mijn zoek kwaliteiten dan over de beschikbaarheid.
Iemand nog een goeie tip over te gebruiken buis qua materiaal en diameters?
Alvast dank!
Offline Kees
Re: Antenne Mast en Onderdelen
« Reactie #1 Gepost op: 5 maart 2012, 08:27:50 »
Ga je zaterdag toch eens effe snuffelen in Rosmalen.
Offline Michel-nl
« Reactie #2 Gepost op: 5 maart 2012, 09:03:48 »
Neem anders eens contact op met www.hamradioshop.nl , daar kan je alle materialen vinden. Ook als je alleen wat advies wilt hebben.
Offline r0n.
  • Eiland Tholen, Zeeland.
« Reactie #3 Gepost op: 5 maart 2012, 11:55:18 »
Met een steiger pijp kom je een heel eind ..........
« Reactie #4 Gepost op: 5 maart 2012, 15:07:43 »
Mee eens en die zijn er in lengtes van 6 meter. Duimse gaspijp is ook in die lengte te koop. Je hebt wat lengte nodig voor de bevestiging in de beugels, maar zeker 4 meter effectief omhoog is haalbaar. Die lengte pijp in combinatie met een tegelvoet kan ook, maar tuien is dan wel aan te bevelen.
Offline Tjeers
« Reactie #5 Gepost op: 5 maart 2012, 15:14:52 »
Dank voor de reacties heren! Raden jullie aluminium of staal aan qua buis?
« Reactie #6 Gepost op: 5 maart 2012, 15:17:33 »
Aluminium is te zacht. Het materiaal waar ik mee gewerkt heb is altijd van staal geweest.
Offline Tjeers
« Reactie #7 Gepost op: 5 maart 2012, 15:37:27 »
Helder, dank Leen!
Offline Michel-nl
« Reactie #8 Gepost op: 5 maart 2012, 16:32:29 »
Aluminium kan prima, als je een buis neemt van 50mm rond en 5mm wanddikte gebeurd er helemaal niks mee.
Heb hier een mast van 13m gehad met daarin een 6m lange alu buis van 5mm wanddikte. Alleen bij windkrachten van 6 en hoger kwam er wat beweging in.
Hier een filmpje bij windkracht 8
http://twitvid.com/NCYUY
Offline r0n.
« Reactie #9 Gepost op: 5 maart 2012, 18:45:00 »
Neem een stalen, gegalvaniseerde pijp, die gaat makkelijk 20 jaar mee  ;D
Offline Michel-nl
« Reactie #10 Gepost op: 5 maart 2012, 18:53:03 »
En die van aluminium is met 10 jaar al verrot zeker :P
« Reactie #11 Gepost op: 5 maart 2012, 19:36:06 »
Het materiaal zal door de dikte niet bezwijken, maar diverse andere materialen vormen daarmee een soort accu en vreten elkaar op. Zeker in zoute lucht.
Masten op schepen b.v. hebben hiervan veel last.
Offline Michel-nl
« Reactie #12 Gepost op: 5 maart 2012, 19:49:37 »
Alleen lood en aluminium vreten elkaar op, ik werk zelf in een alu wereldje. Maar goed zinloze discussie, de TS moet maar zien wat ie ermee doet :P
Offline Rene
  • Groningen
« Reactie #13 Gepost op: 5 maart 2012, 20:27:52 »
Mast en andere onderdelen: http://tinyurl.com/7d2kvbe
Zelf heb ik een mastje van 4.20 m in 3 delen van aluminium en één van 6.50 m in 3 delen van één of andere legering.
Eens gekocht in de 70'er jaren.
Offline Havik
« Reactie #14 Gepost op: 5 maart 2012, 20:57:20 »
De jachtbouw maakt gebruik van aluminium. Er zijn vele soorten aluminium niet alleen die je in de bouwmarkt kan kopen.
Er worden zelfs frame`s van auto`s van gemaakt En als je een lik verft geeft gaat het jaren mee. ik gebruik zelf ook een mast van alu
Staat al 10 jaar in weer en wind kou en warmte en blijft nog wel 10jaar staan. ;D
Voordeel van alu. het is licht makkelijk verwerkbaar , denk aan boren, zagen, je kan het zelfs lassen (wel door een ervaren lasser.)
Omdat ik metaaldraaier ben kom ik vaak in aanraking met verschillende soorten aluminium.
Dus conclusie gewoon aluminium gebruiken.
Gr Havik
Realistic 2006 en de 2005.  Antenne Diamond 130N
