Auteur Topic: Antenne Mast en Onderdelen  (gelezen 19513 keer)
Re: Antenne Mast en Onderdelen
« Reactie #15 Gepost op: 5 maart 2012, 21:25:04 »
Wat betreft zijdragers, die standaard dingen vind ik een beetje tegenvallen. Volgens mij zijn die meestal maar 32mm doorsnee en een beetje kort op de mast. Zelf heb ik ooit een pijp van 2 meter 38mm gekocht, beide uiteindes op 50cm 45 graden laten afzagen en vervolgens "op zijn kop" erop laten lassen. Dan heb je hetzelfde idee, maar wat groter en steviger. Uiteraard ook wat zwaarder, maar daar hou je met je totale constructie natuurlijk wel rekening mee :)
Offline Tjeers
« Reactie #16 Gepost op: 6 maart 2012, 15:25:05 »
Beste mensen, het ziet ernaar uit dat ik in elk geval ook een leuke discussie over staal en aluminium heb losgemaakt   :)
Intussen ontdekt dat ze bij Schous in Haarlem een ruime keuze hebben aan buis in zowel staal als aluminium. Ik ga daar van de week eens neuzen.
Allen veel dank voor de reacties!
Offline Peter.
  • Enschede,het eindpunt van Twente.
« Reactie #17 Gepost op: 26 juli 2012, 19:15:33 »
Neem anders eens contact op met www.hamradioshop.nl , daar kan je alle materialen vinden. Ook als je alleen wat advies wilt hebben.
Hebben die ook een winkel?
2x Uniden Bearcat 9000 xlt,yupiteru mvt 7100 en een disconeantenne.
Offline Michel-nl
« Reactie #18 Gepost op: 26 juli 2012, 19:27:58 »
Zekers wel, gewoon even langsgaan op openingstijden.
Offline ACE
« Reactie #19 Gepost op: 27 juli 2012, 07:48:08 »
Misschien is GB antennes & towers iets voor je?
www.gbantennes.nl
« Reactie #20 Gepost op: 27 juli 2012, 08:12:36 »
'Naast de snelheid en het gemak van kopen via het internet, is het tevens mogelijk om goederen te bekijken en direct te kopen in onze vestiging te Jubbega.'
Wat denk je zelf?  :-\
« Reactie #21 Gepost op: 27 juli 2012, 08:52:24 »
Het is een trend op dit forum geworden om het denken en opzoeken uit te besteden :(
Offline Peter.
« Reactie #22 Gepost op: 6 augustus 2012, 20:39:30 »
De winkel in Enschede,van Alstede is die er nog wel en zoja is het nog wat,ik heb toch nieuw spul nodig.
En als er nog meerdere winkels in Twente zijn,houdt ik me aanbevolen.
