Auteur Topic: FM vs NFM  (gelezen 8342 keer)
Ejans
FM vs NFM
« Gepost op: 27 februari 2012, 15:24:43 »
Kan iemand mij het verschil uitleggen tussen FM (niet WFM) en NFM ?
Thnx
Re: FM vs NFM
« Reactie #1 Gepost op: 27 februari 2012, 15:29:46 »
FM is bedoeld voor signalen in een 20 of 25 kHz-raster. NFM voor een 10 of 12.5 kHz-raster. In dat laatste geval is het middenfrequentfilter wat smaller en heb je minder last van naastliggende frequenties.
Als je een FM-signaal beluistert op de stand NFM kan er vervorming optreden, omdat de bandbreedte van een FM-signaal breder is (door een grotere zwaai) dan die van een NFM-signaal.
Offline MTH
Re: FM vs NFM
« Reactie #2 Gepost op: 29 februari 2012, 19:26:10 »
En mocht je in het bezit zijn van een Uniden ontvanger en je moet de keuze maken tussen FM of NFM, kies dan NFM.
NFM is namelijk iets gevoeliger, althans, dit bemerkte ik destijds bij mijn 780 en 800.
Marc
Offline Asterix900
Re: FM vs NFM
« Reactie #3 Gepost op: 9 april 2012, 13:41:49 »
Zijn er nog zo een regels zoals Discriminator heeft aangehaald die handig zijn bij het gebruik van een scanner? Inzake FM, NFM en WFM heb ik al de meest uiteenlopende theorieën gehoord over wat je nou het beste gebruikt bij een bepaalde band. Kan iemand dit nou eens voor eens en voor altijd duidelijk uitleggen?  ;)
Op welke banden kan je ook in AM terecht? Ik dacht dat AM in de ruimtevaart wordt gebruikt in dezelfde VHF-band waarop luchtvaart in NFM zit. Is er nog zo een dubbel gebruik?
