Auteur Topic: Digitaal signaal op 434.4000  (gelezen 28384 keer)
« Gepost op: 7 februari 2012, 10:43:50 »
Zojuist hoorde ik steeds voor een paar minuten een voor mij onbekend digitaal signaal
op 434.4000 MHz. Ik heb op diverse manieren geprobeerd het signaal uit te lezen maar
dit is niet gelukt.
Op http://www.zendamateur.com/viewtopic.php?f=16&t=8689 staat een kort geluidsfragmentje.
Iemand een idee ?
Re: Digitaal signaal op 434.4000
« Reactie #1 Gepost op: 7 februari 2012, 10:51:02 »
Klinkt een beetje als telemetrie, maar wel op een aparte frequentie...
« Reactie #2 Gepost op: 7 februari 2012, 10:59:31 »
Ik hoorde net op een ander forum dat het kanaal 54 van LPD is.
« Reactie #3 Gepost op: 7 februari 2012, 11:06:32 »
Ja dat las ik, maar volgens mij zijn dit soort toepassingen daar helemaal niet toegestaan.
Offline Michel-nl
« Reactie #4 Gepost op: 7 februari 2012, 11:42:02 »
Waar heb je dit vernomen dan?
Leen Ansems
« Reactie #5 Gepost op: 7 februari 2012, 12:08:55 »
FF speuren op het internet leverde op dat het b.v. een weerstation of POS kan zijn. Kassa van AH b.v. met draadloze scanner voor de barcode te lezen. Zolang het een 10 mW applicatie is en met een goedgekeurde zender gedaan wordt, mag het. Als data niet mag, moeten ook je remotekeys van de auto verboden zijn. Er zijn al auto`s in omloop waar niet eens een sleutelgat meer inzit. Dat wordt dan lachen. (NOT) Is dus geen zendamateur toepassing 8)
Offline PE7EB
  • QTH Alkmaar JO22jp
« Reactie #6 Gepost op: 7 februari 2012, 12:22:15 »
73 es gud dx de eric pe7eb k
« Reactie #7 Gepost op: 7 februari 2012, 12:56:17 »
Dit had een oud collega van mij jaren geleden al op de Denneweg in Den Haag.
Kreeg met geen mogelijkheid zijn autodeuren meer open.
Bleek ook uit een winkel te komen.
In dit geval was het echt een soort telemetrie.
Het signaal duurde zo'n 3 minuten, aan het eind hoorde je een duidelijke afsluiting,
stopte dan een halve minuut en begon dan weer. Totaal drie keer gehoord.
Vrij sterk uit westelijke richting. In die hoek werken de Technische Unie en de Gevangenis
in het 400-500 MHz gebied.
Offline leimpie
« Reactie #8 Gepost op: 7 februari 2012, 14:42:27 »
op 434.4000 MHz.?
Ik denk (bijna zeker) dat dit de gemeentelijke vuilophaaldienst is.
Bij het legen van de (ondergrondse) metro-containers staat de chauffeur met een afstandsbediening voor z'n buik om de hefarm te besturen.
Die drie minuten kan wel kloppen. Zolang duurt ongeveer zo'n actie: wagen stempelen, container ophijsen, legen en weer terugplaatsen, stempels in en verder naar de volgende container. Die staat op een halve minuut afstand. Kan heel goed.
Gerrit.   (ook Alphenaar, en hoor dit geluid ook regelmatig op niet vaste kanalen in de LPD band.)
« Reactie #9 Gepost op: 7 februari 2012, 15:00:27 »
Heel goed mogelijk Gerrit. Dank je wel.
Ik zal eens close-call gaan luisteren als de containers op de Kleiwerf geleegd worden.
« Reactie #10 Gepost op: 7 februari 2012, 16:42:42 »
Zal zo'n chauffeur opkijken als iemand toevallig in de buurt met een LPD porto (10mW, zelfde vermogen als hij mag gebruiken) of een iets verder uit de buurt zittende zendamateur (met 120W) op die frequentie bezig is... doet de kraan ineens niks meer. 8)
(ja, dit soort dingen zouden niet op LPD kanalen moeten zitten... stel je voor dat de boel toevallig zo stoort dat de kraan ineens naar beneden komt en er iemand bekneld raakt... kans is klein, maar toch...)
« Reactie #11 Gepost op: 7 februari 2012, 17:25:44 »
Zit in dit gebied ook niet radigrafische besturing van auto'tjes en babyfoons en dergelijke, of zit dat iets hoger ? Als de baby dan gaat huilen gaat de kraan naar beneden. :-\
« Reactie #12 Gepost op: 7 februari 2012, 18:04:00 »
Tsja, als het signaal wegvalt dan krijgt hij geen data meer. Dus ook geen data (lees: commando) om naar beneden te gaan. Dat ding blijft dus gewoon bestuurloos in zijn laatste positie, niets meer, niets minder.
Offline PE7EB
« Reactie #13 Gepost op: 7 februari 2012, 18:24:18 »
Kleine correctie, F vergunninghouders mogen 400W PEP gebruiken in de 70cm band, 120W is 23cm en hoger
Offline Rene
  • Groningen
« Reactie #14 Gepost op: 7 februari 2012, 18:33:24 »
Zal morgenvroeg de lpd laten scannen en eens kijken of ik wat ontvang.
Edit heb hem even aangezet, kan 32 433.8500 lijkt wel één of andere 'draadloze' signaal met muziek/spraak op te zitten.
