Auteur Topic: Digitaal signaal op 434.4000  (gelezen 28382 keer)
Re: Digitaal signaal op 434.4000
« Reactie #15 Gepost op: 7 februari 2012, 18:40:03 »
Dan stopt de kraan niet alleen maar komt er ook rook uit zijn zendertje.  ;)
Toen ik in mijn diensttijd als Technisch Specialist radiomonteur in de 1970er jaren tijdens een oefening
op vliegbasis Fassberg in Duitsland stond met een dubbele set in de auto om te fungeren als relaisstation voor onze luchtwaarnemers vliegtuigen, waren er zondags modelvliegers op de baan bezig omdat wij in het weekend niet vlogen. Je kon toen de vliegtuigjes heel leuke bewegingen laten maken door af en toe even de spreekknop van de set in te drukken met 30 Watt.  ::)
« Reactie #16 Gepost op: 7 februari 2012, 18:44:05 »
Zal zo'n chauffeur opkijken als iemand toevallig in de buurt met een LPD porto (10mW, zelfde vermogen als hij mag gebruiken) of een iets verder uit de buurt zittende zendamateur (met 120W) op die frequentie bezig is... doet de kraan ineens niks meer.
Zal morgenvroeg de lpd laten scannen en eens kijken of ik wat ontvang.
Edit heb hem even aangezet, kan 32 433.8500 lijkt wel één of andere 'draadloze' signaal met muziek/spraak op te zitten.
Ik weet niet of dat net zo iets is maar ik heb steeds ergens in de 438 (zal morgen nog eens kijken wat precies de freq is) een signaal wat lijkt op het geluid van een TV zender.
Offline PE7EB
  • QTH Alkmaar JO22jp
« Reactie #17 Gepost op: 7 februari 2012, 18:50:58 »
FOEI!!!!  ;) ;D
73 es gud dx de eric pe7eb k
Online elsinga
« Reactie #18 Gepost op: 7 februari 2012, 20:37:44 »
Kan een draadloze koptelefoon of speaker zijn. :) Ze hebben heeeeeel veel meuk in die LPD kanalen verstopt...  ???
Offline RenWvZ
« Reactie #19 Gepost op: 7 februari 2012, 21:04:55 »
Formeel is LPD buiten zendamateur gebruik toch niet voor "spraak" vrijgegeven?
http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=16660.msg149849#msg149849
Verder is het inderdaad dom om de LPD frequenties voor kritische toepassingen te gebruiken.
René van Zon
Offline Alpha
« Reactie #20 Gepost op: 7 februari 2012, 21:06:33 »
Ga maar eens naar de LPD band luisteren op bouwlocaties. Veel bouwkranen werken met afstandsbediening.
Online elsinga
« Reactie #21 Gepost op: 8 februari 2012, 07:08:10 »
Als LPD formeel voor spraak niet mag, waarom mogen we dan gewoon die LPD porto's gebruiken? 8) LPD is gewoon voor spraak vrijgegeven trouwens... alleen heb ik even geen link bij de hand naar de PDF waar dat in staat. Maar in de PDF van AT over vergunningesvrij gebruik staat de 433MHZ LPD band (alleen) in "Tabel 1. Algemene toepassingen zoals bijvoorbeeld telemetrie, telecommand, alarmering, data", met een duty cycle van 10%. Dat sluit spraak niet uit.
Offline Rene
  • Groningen
« Reactie #22 Gepost op: 8 februari 2012, 09:10:38 »
[off-topic]
Ik ben wat laat wakker, maar heb op de kan. 29-32 (433.7750-433.8500) een draadgolf. Dit was anders ook nooit zo.
Net was er communicatie op kan. 64 434.6500 MHz met 2 á 3 'stations' met gebrabbel over 70cm.
[on-topic]
Offline Rene
  • Groningen
« Reactie #23 Gepost op: 8 februari 2012, 09:59:57 »
Ik had weer audio op die kanalen, en ben er net achter dat dat dit een draadloze koptelefoon betreft die op een tv/ziggo tv tuner is aangesloten. Ik heb de tv aangezet om te vergelijken.
« Reactie #24 Gepost op: 8 februari 2012, 10:37:41 »
Offline Rene
  • Groningen
« Reactie #25 Gepost op: 8 februari 2012, 12:47:27 »
Ja, ja draaggolf  :P
« Reactie #26 Gepost op: 8 februari 2012, 15:06:34 »
Zojuist, ergens tussen 15.30 uur en 15.45 uur pikte ik met de 435 MHz Yagi in westelijke richting
weer een vreemd telemetriesignaal op. Het klonk iets anders als gisteren.
Het was op 434.4750 vrij sterk voor een paar minuten, werd toen wat zwakker en kon het
met het volgen met de Yagi in noordelijke richting totaal zo'n ruim 5 minuten volgen.
Ik denk zelf aan een satelliet maar ik kon op Orbitron niet ontdekken wat het geweest kan zijn.
434.4750 is kanaal 57 LPD.
« Reactie #27 Gepost op: 21 februari 2012, 15:08:42 »
Vandaag even met de scanner naast een wagen van de vuilcontainerleging gestaan en bingo!!!
Het signaal knalde er keihard uit op 434.4000 toen hij met zijn kraanzender bezig was.
Deze kan dus definitief op de lijst worden bijgezet.
