Auteur Topic: Opvolger p2000 pager?  (gelezen 14110 keer)
Offline gerrit de Bruin
« Gepost op: 16 november 2011, 15:57:11 »
Zou dit de mogelijke opvolger van flex p2000 zijn?
Zie onderstaande link,  :(
http://www.hofcon.nl/index.php/TETRA-Pager.html.
Gerrit
Wǒ, wǒ míngbáile, wǒ tīngjiŕn chénmň
Re: Opvolger p2000 pager?
« Reactie #1 Gepost op: 16 november 2011, 16:52:01 »
Gerrit
Op zich is dit niet nieuw, in Duitsland is de Viper LX8 al langer te koop.
Wereldwijd zijn er meerdere typen verkrijgbaar. Ik ben ook benieuwd naar de Swissphone aktiviteiten.
Ik heb hier 2 proto's uit Korea voor pocsag en p2000 met encryptie, GPS en GPRS terugmelding. Tetra had ook gekund, alleen heb ik daar simpelweg nu niks aan. Is wel beschikbaar.
Probleem blijft binnenhuis dekking, de brochure geeft aan dat wanneer er geen activiteit is, en geen Tetra dekking, de GPRS functie incidenteel ingeschakeld wordt.
M.a.w. je melding wordt dan wel vertraagd.
Daarnaast wil men zeker niet van een "gedeeld burgernetwerk" afhankelijk zijn, P2000 draait volledig onafhankelijk.
Deze oplossing bied dus geen 100% dekking.
In Duitsland zijn deze ontwikkelingen voorlopig stop gezet omdat het eenvoudig niet werkt met de huidige middelen.
Ten tweede is het geld momenteel (ik spreek over budget jaar 2012/2013) gewoon simpelweg op.
Er zal best naar zo'n pager gekeken worden. Maar op dit moment is het koffiedik kijken, ik denk dat de werkgroep het ook nog niet weet wat het gaat worden.
Alles is mogelijk.
Wanneer er al een oplossing komt in 2014 (ik ben van mening dat men P2000 verlengt) of later, dat er een hevige strijd zal losbarsten tussen 5 leveranciers om goedgekeurd te worden.
Blijft spannend, ik volg de ontwikkelingen aktief mee, maar anderzijds blijf ik "genieten" van de P2000 mogelijkheden komende 2 a 3 jaar.
« Reactie #2 Gepost op: 16 november 2011, 17:47:16 »
Heb je een benadering van de prijs?
Ben wel in de pocsag versie geďnteresseerd mocht je iets weten graag een pb?
Gebruik zelf pocsag pagers met bij behoorde zender.
Gerrit
« Reactie #3 Gepost op: 16 november 2011, 19:05:13 »
Gerrit
Gerrit, hangt van de uitvoering af.
Met/zonder GPRS/GPS/Lader/Progset etc. Er gaan 64 Codes in.
Versie met terugmelding zit op € 399.-
Ik heb ook andere pocsag pagers, zie de website.
Offline Bernt
« Reactie #4 Gepost op: 18 januari 2012, 08:17:50 »
Toch word het werkelijkheid:(
SGB start test met pagers
De post Olympiaweg van de Stadsgewestelijke brandweer is gestart met de test ‘Pager met terugkoppeling’. Deze test wordt uitgevoerd op verzoek van de huidige leverancier van de Galaxy pager en heeft als doel dit product in de praktijk te testen.
De VRZ-groep Beheer C2000 begeleidt de test. De resultaten worden binnen de regio gedeeld. De NVBR-vakgroep C2000 zal de resultaten van de Zeeuwse test samenvoegen met resultaten uit Drenthe (korps Emmer-Compacuum). Waar gaat de test om? Bij een alarmering geeft een vrijwilliger aan, of hij opkomt, of niet. In een extern rekencentrum (niet de meldkamer) worden  deze meldingen verzameld. Bij een onvoldoende gekwalificeerde opkomst wordt een bericht naar de OVD-pager gestuurd (niet via P2000). De OVD
zal hierop acteren. De tijdsduur van de test wordt bepaald door een aantal meldingen en de eerste evaluatie. Nadere informatie over de test volgt.
http://www.vrzeeland.nl/uploads/extranet/Impuls/Nieuwsbrieven/VRZ-Nieuwsbrief-Januari.pdf
« Reactie #5 Gepost op: 18 januari 2012, 09:28:12 »
Wie zegt dat het niet via P2000 gaat??? Als het dezelfde leverancier is als de Galaxy, dan gaat het wel degelijk via P2000, alleen de terugkoppeling verloopt via een alternatief netwerk.
Offline Bernt
« Reactie #6 Gepost op: 18 januari 2012, 09:41:00 »
Staat in die tekst
« Reactie #7 Gepost op: 18 januari 2012, 09:41:49 »
Nee Bernt, daar staat dat de notificatie naar de OvD niet via P2000 gaat. Voor de rest verandert er niets.
Offline Bernt
« Reactie #8 Gepost op: 18 januari 2012, 12:50:11 »
Aha oké!
Offline Bernt
« Reactie #9 Gepost op: 19 januari 2012, 20:20:16 »
Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft in een gesprek met de NVJ deze week toegezegd dat er een overleg komt met de veiligheidsregio’s over de willekeur bij het doorgeven van alarmeringen in de diverse regio’s en de slechte bereikbaarheid van persvoorlichters. Bij dit overleg zal het onderzoek worden ingebracht dat de NVJ vorig jaar zomer hield onder haar leden. Dit blijkt uit het gesprek dat de NVJ gisteren had met het ministerie.
Uit het NVJ-onderzoek blijkt dat het pager-systeem P2000 weliswaar veel wordt gebruikt, maar dat dit geen definitieve oplossing biedt voor persalarmering. Het merendeel van degenen die de pager gebruiken zegt meer dan vijf incidenten in het afgelopen jaar te hebben gemist, doordat deze niet werden doorgegeven door de politiekorpsen. De NVJ wil toe naar een landelijke uniforme regeling.
He ministerie zegde in het gesprek gisteren ook toe dat er zal worden aangedrongen op overleg tussen NVJ en het veiligheidsberaad, waarin de bestaande onvrede kan worden besproken met de veiligheidsregio’s. Ondermeer zal daar ter sprake komen welk alternatief zal worden geschapen voor de pers, als per oktober 2014 het P2000-systeem niet langer open zal zijn voor het publiek. Nu kan via dit systeem alle verkeer van brandweer en GGD worden gevolgd. Uit privacyoverwegingen zal dit systeem per die datum door een gesloten systeem worden vervangen.
Zodra de plannen voor de invoering van de nationale politie zijn gerealiseerd, in de zomer van 2012, krijgt de minister directe zeggenschap over de politiekorpsen. Op dat moment, zo werd toegezegd, zal de minister een eenduidige richtlijn opstellen, waaraan alle korpsen zich moeten houden en die ervoor moet zorgen dat er snel en eenduidig wordt gealarmeerd. Het ministerie erkent dat de bestaande willekeur en slechte bereikbaarheid moet worden aangepakt.
http://www.nvj.nl/nieuws/bericht/ministerie-belooft-willekeur-persalarmering-aan-te-pakken/
Offline Pe
« Reactie #10 Gepost op: 3 februari 2012, 11:57:09 »
Aha oké!
Bij deze even de technische informatie van de pager waar over gesproken word:
