Auteur Topic: 35 cm band verkwenties  (gelezen 8332 keer)
Offline lagos42
« Gepost op: 11 augustus 2011, 22:44:21 »
ik had een vraag kun ook 35 cm amteurs onvangen op een hand scanner of tafel scanner dus . de 35cm word ge bruikt door amateurs . die dx en op deze band dus  en zenden wel eens uit dus . overdag en snachts dus is fm modulatie dus . wie heeft deze amteurs al onvangen . ik hep twee verkweties in de scanner ge zet dus en als antenne ge bruik ik mobiele sprietje allen voor scanner dus oke ruud horst
Offline Sigint
  • COMSPEC
Re: 35 cm band verkwenties
« Reactie #1 Gepost op: 12 augustus 2011, 01:08:14 »
http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=7914.0
Kijk eens op deze link.
Het beste gaat dit met een richtantenne.
Hiervoor kan je een GSM antenne gebruiken hoewel die wel wat naast de freq. staat dan.
856.700MHz. wordt oa. gebruikt voor WFM.
In het bandje zitten ook draadloze koptelefoons dus verwar die er niet mee. (863.250-864.500MHz.)
Bye.
Sigint
"Monitoring till 12 GHz"
« Reactie #2 Gepost op: 12 augustus 2011, 05:44:52 »
correctie: dit zijn piraten en het heeft niks met zendamateurs te maken.
