Auteur Topic: Programeren TP110  (gelezen 23748 keer)
Offline pieter11
Programeren TP110
« Gepost op: 24 juni 2011, 18:23:13 »
Ik heb een TP 110 met een programmeerbox.
Deze is wel uit te lezen maar bij het wegschrijven komt de melding Read / write error.
Opnieuw opstarten helpt niet.
Software update gaat goed. ook een nieuw driver van profilic erop gezet en dit op meerdere Pc getest met het zelfde resultaat.
Wie helpt. Mogelijk een verkeerde instelling ?
Pieter
Re: Programeren TP110
« Reactie #1 Gepost op: 24 juni 2011, 19:15:39 »
1- Versie 1.21 is de laatste versie software. Staat op de CD soms de oude versie?
2- Standaard TBL bestand van de CD erin zetten.
3- Even in de handprogrammeerstand zetten, helemaal alles door lopen tot het einde, en laten proggen.
4- Kleine kabeltje omdraaien, goed aandrukken.
Offline pieter11
« Reactie #2 Gepost op: 24 juni 2011, 19:29:00 »
De software klopt maar wat is het nut van het kabeltje draaien?
Werkt ook niet
Pieter
« Reactie #3 Gepost op: 24 juni 2011, 21:29:35 »
Werkt ook niet
Pieter
Kabel draaien maakt in principe niet uit, maar om zeker te zijn dat alles werkt. Ik wil even alles uitsluiten (sorry, maar alles uitsluiten en double-check is een beroepsmatige tic van me).
Vragen en opmerkingen, even goed beantwoorden:
- Welke software heb je? Je moet echt V1.21 hebben.
- Handprogrammeren, gedaan?
- Standaard bestand er in doen, gedaan?
- Lukt je connect device?
- Kijk eens in je apparaatbeheer, conflicten?
- Zet je comport zo laag mogelijk, max. 4.
Ik hoor het graag.
Offline pieter11
« Reactie #4 Gepost op: 25 juni 2011, 07:33:33 »
Software Is V1.21 door jullie geleverd.
Hand programmeren gaat in Basic
Basis bestand is niet in te laden komende foutmeldingen
Connect device gaat goed en is uit te lezen
Geen conflicten en is op 3 verschillende computers geprobeerd.
Compoorten zijn op de verschillende computers 2,3 en 4
Verify geeft na 2 balken ook een foutmelding
Pieter
« Reactie #5 Gepost op: 25 juni 2011, 09:00:02 »
Pieter
Pieter,
Bijzonder probleem, ik weet het even niet meer.
Ik neem aan dat je te ver van ons vandaan woont?
Even contact opnemen met je leverancier.
Houd ons op de hoogte, altijd leerzaam.
Offline pieter11
« Reactie #6 Gepost op: 25 juni 2011, 09:47:11 »
Contact gehad met leverancier en op zijn verzoek opgestuurd maar na een week de doos ongeopend terug gekregen met vermelding in een mail dat alles werkt met proggen.
Geeft geen vertrouwen. Op verzoek om een scherm afdruk op te sturen als antwoord dat dit niet kon.
Pieter
Offline GerP
« Reactie #7 Gepost op: 25 juni 2011, 11:06:12 »
Hoi Pieter,
Ik had laatst een soort gelijk probleem.
Probeer eens de USB kabel van de PC naar de programmeerbox te vervangen.
Bij mij was nl. de USB kabel stuk.
Succes.
Gr. GerP
Offline pieter11
« Reactie #8 Gepost op: 25 juni 2011, 11:20:51 »
Heb ik gedaan. Met het uit gelezen bestand is verify error weg. Maar inlezen gaat nog niet.
Pieter
« Reactie #9 Gepost op: 25 juni 2011, 13:58:52 »
Pieter
Dan moet je alles één voor één vervangen en testen.
Dus testen met andere progger, met ander kabels, met andere TP etc.
Dan weet je of het aan je PC ligt, of een specifiek onderdeel.
Is in een uurtje gedaan.
Offline pieter11
« Reactie #10 Gepost op: 25 juni 2011, 14:18:34 »
Op 3 verschillende Pc 's getest zelfde foutmelding. Als hij uitgelezen werkt de verify goed. Maar het test bestand is niet weg te schrijven
Usb kabel vervangen.
Alleen heb ik geen progbox extra
Progcabel is goed. heeft wel een relatief hoge weerstand tussen de 0.6 en 0.8 Ohm per ader.
Dus lijkt het de prog box te zijn deze komt van de p2000shop
Pieter
PD1EU
« Reactie #11 Gepost op: 25 juni 2011, 15:15:27 »
Progkabel is goed. heeft wel een relatief hoge weerstand tussen de 0.6 en 0.8 Ohm per ader.
Je meetsnoeren en overgangsweerstanden meet je dan ook mee (tenzij je 4-terminal meet).
-Ed
« Reactie #12 Gepost op: 25 juni 2011, 16:30:18 »
Pieter
Waar woon je?
Offline pieter11
« Reactie #13 Gepost op: 25 juni 2011, 17:12:29 »
zwijndrecht
« Reactie #14 Gepost op: 25 juni 2011, 17:44:02 »
zwijndrecht
Het is belangrijk dat wanneer de progcable is aangesloten, de adapter eruit is.
Mocht dat niet helpen, je leverancier is het aanspreekpunt denk ik.
