Auteur Topic: Programeren TP110  (gelezen 23756 keer)
Offline pieter11
Re: Programeren TP110
« Reactie #15 Gepost op: 25 juni 2011, 18:10:37 »
Alles is volgens de regels gebeurt en  leverancier had verzocht hem op te sturen en heeft de doos ongeopend na een week terug gestuurd met de mededeling dat alles goed werkt. kon ook geen afdruk van de instellingen maken!!!!!!!
Deze leverancier zit in een Lekdorp. Mocht je meer willen weten dan op de prive mail
Pieter
« Reactie #16 Gepost op: 25 juni 2011, 19:52:16 »
zwijndrecht
Bel me van de week en breng alles even mee. Lossen we het probleem op.
Op mijn onderschrift staat een URL en daar vindt je mijn telefoonnummer bij contact.
Ik werk in Zwijndrecht, misschien wel bij je om de hoek.
« Reactie #17 Gepost op: 25 juni 2011, 21:57:29 »
Kijk, dat is nog eens mooi.
Ik hoor graag wat het probleem was, altijd leerzaam.
Offline pieter11
« Reactie #18 Gepost op: 26 juni 2011, 06:50:27 »
Dank je wel Leen contact volgt.
Pieter
Offline pieter11
« Reactie #19 Gepost op: 28 juni 2011, 14:58:05 »
Na een uitgebreide controle bij Leen, waarvoor nogmaals mijn dank bleek er geen hardware fout te zijn. Het systeem draait op Xp feilloos met de bijgeleverde driver. Na uigebreide test met de drivers op Vista en Windows 7 bleken deze niet goed te werken.
De geteste drivers zijn van d.d. 10-01-2011 vers. 6.3.0.0 en de PL 2303 van Leen.
Mogelijk dat er nog een latere versie is maar heb ik niet kunnen vinden.
Bij het inladen komt Windows automatisch met Cp 2102. in Vista.
Pieter
« Reactie #20 Gepost op: 28 juni 2011, 15:15:59 »
Op http://www.silabs.com/products/mcu/Pages/USBtoUARTBridgeVCPDrivers.aspx
 staan de laatste drivers die je kan downloaden en 6.3a is de laatste versie. Verwijder de driver uit het pakket door hem op te starten en dan voor remove te kiezen. Zet er dan eems de gedownloade versie voor in de plaats. Er moet ergens een verschil zijn.
Offline pieter11
« Reactie #21 Gepost op: 28 juni 2011, 15:40:27 »
Heb ik net gevonden en geprobeerd maar werkt ook niet is voor XP en Windows 2000
« Reactie #22 Gepost op: 28 juni 2011, 16:18:44 »
@Pieter,
Ik heb er dit weekend een geleverd aan een klant met W7, werkte gewoon.
Stuur eens een PB aan info *aap* semafoonwinkel *punt* nl
Dan stuur ik mijn driver, hoewel die veel ouder is.
Offline pieter11
« Reactie #23 Gepost op: 29 juni 2011, 10:42:10 »
Ik heb dit geprobeerd maar negatief.
Het lijkt er op dat het conflict ontstaat door een netwerkdriver gelet op het feit dat alle Pc 's hier in een netwerk staan. Dit probleem aan Microsoft gerapporteerd.
Pieter
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #24 Gepost op: 29 juni 2011, 16:17:50 »
Domme optie misschien, xp compatible mode aanzetten?
gr
Hans
PD1EU
« Reactie #25 Gepost op: 29 juni 2011, 16:27:55 »
Die is er toch alleen bij W7 professional ?
-Ed
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #26 Gepost op: 29 juni 2011, 16:49:00 »
Euh rechterklik eigenschappen compatibeliteit werkt gewoon in de meeste W7 versies...
Tenminste vanaf Home Premium...
Offline pieter11
« Reactie #27 Gepost op: 29 juni 2011, 16:57:18 »
Dit is W 7 prof. Er wordt aangegeven niet computabel
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #28 Gepost op: 29 juni 2011, 17:12:05 »
pieter, als je de driver installeerd geeft hij dan de melding niet compatible?
Als dat zo is moet je toch de driver installeren, de 2e optie en kijken wat hij dan doet
Offline pieter11
« Reactie #29 Gepost op: 29 juni 2011, 17:48:47 »
Het ligt niet aan de de driver maar een conflict in Win 7
