Auteur Topic: Overgestapt op SMF  (gelezen 149079 keer)
Re: Overgestapt op SMF
« Reactie #60 Gepost op: 13 april 2011, 22:57:02 »
Met betrekking tot die vreemde karakters moet ik nog wat puntjes op de i zetten. Het kan zijn dat ze hierdoor tijdelijk weer terugkeren, maar dan ben ik er dus mee doende :)
99% van deze rare karakters is weggewerkt. Dat betekent dat er dus nog een paar zijn achtergebleven, maar helaas is het niet altijd even eenvoudig om te achterhalen om welk karakter het exact gaat en in een enkel geval lukt het vervangen ervan om onduidelijke redenen niet.
In elk geval is het beter dan het ooit (lees: de afgelopen maanden) is geweest en daar draait het toch om...
Mocht iemand nog iets raars zien (kan ook in signatures zijn of op andere plekken), laat het dan even weten!
« Reactie #61 Gepost op: 13 april 2011, 23:39:33 »
Even terug in de tijd:
Jacob geeft te kennen geen tijd meer te hebben voor het forum. Ik neem het forum over, waarvan het technische beheer al een tijd in mijn handen lag.
Ik voer een enkele wijziging door: aanpastijd van de berichten.
Ik ban een enkel persoon voor opruiend gedrag: RonAlmere.
Een aantal forumleden van het eerste uur gaan keihard in protest vanwege de wijziging en gaan demonstreren vanwege de (in mijn ogen terechte) ban.
De situatie is niet meer te houden vanwege het aanhoudende protest en als blijk van goede wil (en om het forum te redden), besluit ik het forum weer uit handen te geven aan de oprichters c.q. de mensen van het eerste uur.
Heden te dage:
Het forum is overgenomen en mijn beleid eveneens. Met andere woorden: er veranderd niets aan de (door mij ingevoerde) situatie, en de gemoederen zijn weer gerust. (er is echter niets veranderd)
Het beheer van het forum gaat wederom naar een ander persoon en deze voert zonder raadpleging, zelfstandig enkele rigoureuze wijzigingen door, zoals compleet andere software en het opheffen van het P2000 forum. Omdat de nieuwe beheerder dat het beste vindt en omdat hij daar ervaring mee heeft.
RonAlmere wordt wederom geband. Ditmaal echter zonder protest.
Om wie draait het scannerforum eigenlijk, wat zijn de wortels?
Volgens mijn standpunt (toen ik beheerder was) de duizenden leden die gezamenlijk dezelfde hobby delen.
In mijn ogen (en dat wordt alsmaar bevestigd, vanwege de eerdere protesten, die nu niet meer bestaan) draait het enkel om een select klein groepje scannerluisteraars van het eerste uur, welke het initiatief nam tot het opzetten van dit forum...
Velen van dit groepje ken ik ook persoonlijk. Ik was denk ik een jaartje of 16 (inmiddels alweer 28) toen ik kennis met hen maakte. Kennelijk behoor ik volgens heb niet tot de oude gardisten, waardoor ik totaal geen zeggenschap heb/had toen ik het forum beheerde. Het doel/nut van het forum is mij inmiddels duidelijk geworden!
Na ruim 8 jaar (januari 2003 geregistreerd) zeg ik vaarwel op dit forum. Het gaat jullie goed, succes met de hobby!
Offline r0n.
  • Eiland Tholen, Zeeland.
« Reactie #62 Gepost op: 14 april 2011, 18:52:27 »
Zonder in te gaan op je opmerkingen, vind ik het jammer dat je weggaat.
Je hebt toch een aantal waardevolle berichten geplaatst en velen van een antwoord voorzien.
Bedankt voor je informatie, het ga je goed............
Offline RenWvZ
« Reactie #63 Gepost op: 22 april 2011, 15:06:12 »
Ik ontdek nog veel links naar afbeeldingen met een foutieve "voorloop" http/
Waar http://(adres) moet staan staat dan http://http/(adres)
Ik denk dat het gaat om de afbeeldingen in de onderschriften van de diverse gebruikers.
bv. http://http/frequentiesonline.nl
René van Zon
« Reactie #64 Gepost op: 22 april 2011, 18:39:42 »
Kun je hiervan een concreet voorbeeld geven?
Offline RenWvZ
« Reactie #65 Gepost op: 22 april 2011, 20:41:54 »
Ik kon zo vinden:
http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=16661.msg176534 diverse keren
http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=17298.msg155348
Gebruiker Steffiem zo te zien. Dus diverse gebruikers is wellicht overdreven.
René van Zon
PD1EU
« Reactie #66 Gepost op: 22 april 2011, 21:07:46 »
Afbeeldingen van Janos op deze pagina.
-Ed
« Reactie #67 Gepost op: 22 april 2011, 21:11:02 »
Volgens mij heb ik dat al een keer eerder gezien, maar dit is helaas iets raadselachtigs. Als ik namelijk het profiel open dan ziet het er gewoon goed uit. Als ik het profiel dan ongewijzigd opsla dan is het probleem verholpen? Ik heb nog wel een andere optie, maar dan moet ik nog een (nieuw) voorbeeld hebben.
Ed, bedankt, even testen
http://www.google.nl
PD1EU
« Reactie #68 Gepost op: 22 april 2011, 21:18:58 »
Test geslaagd. ;)
-Ed
Offline Jacob
« Reactie #69 Gepost op: 22 april 2011, 21:23:11 »
Dat is idem met de berichten waarin de fout zit, open om te bewerken en dan staat het meteen al goed..
Heel vreemd
Jacob
« Reactie #70 Gepost op: 22 april 2011, 21:26:19 »
Opgelost via een database query, bedankt voor het onder de aandacht brengen en de voorbeelden :)
Offline RenWvZ
« Reactie #71 Gepost op: 26 april 2011, 17:30:27 »
Peter, enkele Avatars worden niet weergegeven (kruisjes)
 Voorbeelden:
http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=19723.msg176764
http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=19239.0  aan het eind
René van Zon
« Reactie #72 Gepost op: 26 april 2011, 17:59:18 »
Ik zie het, maar vrees dat ik daar weinig aan kan doen. Is blijkbaar niet helemaal goed gegaan tijdens de conversie, de personen in kwestie zullen dit, indien gewenst, zelf moeten aanpassen.
In elk geval bedankt voor het melden!
Offline Jacob
« Reactie #73 Gepost op: 26 april 2011, 18:47:42 »
René van Zon
De kruisjes zijn weg, verder dient men zelf de avatar weer te activeren
Jacob
Offline Asterix900
« Reactie #74 Gepost op: 26 april 2011, 18:49:08 »
è (e met schuin streepje links) = accent grave
é (e met schuin streepje rechts) = accent aigu
ë (e met 2 puntjes) = e met trema
ü (u met 2 puntjes) = u met trema
î (i met dakje) : accent circonflexe
