Auteur Topic: 145.0 MHz  (gelezen 13460 keer)
Offline The07855
145.0 MHz
« Gepost op: 31 maart 2011, 16:37:29 »
Hallo, Weet iemand wat er word uitgezonden op 145.0? Ik hoor alleen een soort gebrom en soms een pieptoon.
Offline Alwin
    • aw foto
Re: 145.0 MHz
« Reactie #1 Gepost op: 31 maart 2011, 16:38:30 »
Citaat van: "The07855"
Dat is de ingang van 145.6000 2M REPEATER Eibergen
Offline The07855
Re: 145.0 MHz
« Reactie #2 Gepost op: 31 maart 2011, 16:44:34 »
Een repeater is een apparaat dat dingen herhaalt als ik het goed heb.. maar waarom zend die dan piepjes uit?
Offline Alwin
    • aw foto
Re: 145.0 MHz
« Reactie #3 Gepost op: 31 maart 2011, 16:46:45 »
Luister zondag morgen maar eens, dan hoor je nog veel meer piepjes. :wink:
Re: 145.0 MHz
« Reactie #4 Gepost op: 31 maart 2011, 18:47:45 »
Een repeater is hetzelfde als wat we uit de analoge tijd van de politie kenden, een steunzender. Zo'n zender heeft een ingangsfrequentie waarop hij ontvangt (de zendamateurs zenden op deze frequentie) en een uitgangsfrequentie (bij amateurrepeaters in de 145 MHz is dat altijd 0,6MHz hoger, 145.6000 dus).Op deze uitgang wordt simpelweg exact hetzelfde uitgezonden als wat de repeater op de ingang ontvangt. Als er geen repeater is die dat gekraak, gepiep en gebrom hoort, dan zal het ook niet "gerepeat" worden :)
Blijkbaar zit er iemand te testen op een frequentie waar dat eigenlijk niet de bedoeling is. Kan altijd een keer gebeuren, maar als het lang aanhoudt dan is het wel vreemd.
Offline 19-AT-068 FRANK
    • http://www.cbforum.nl/
Re: 145.0 MHz
« Reactie #5 Gepost op: 31 maart 2011, 19:20:00 »
De 145.000 Mhz is de ingangs freq. van div. repeaters o.a die van PI3TWE/twente of PI3SRT/Venlo en zo zijn er nog wel meer , de uitgang zit 600 khz hoger . Weet niet waar je woont maar luister maar eens van af  145.600 t/m 145.800 eenb beetje afhangkelijk welke ant. ect. je gebruikt zul je daar meer repeaters kunnen ontvangen . Deze alleen actief als iemand (lees radio amateur)  deze "opent" .
Re: 145.0 MHz
« Reactie #6 Gepost op: 31 maart 2011, 19:21:20 »
Citaat van: "19-AT-068 FRANK"
Je begon goed, met "iemand". Die repeater weet echt niet of het signaal van een zendamateur komt hoor ;)
Re: 145.0 MHz
« Reactie #7 Gepost op: 31 maart 2011, 19:24:37 »
Citaat van: "Hunter"
Was het maar zo dat alleen zendamateurs erop toegelaten konden worden. :cry:
Offline The07855
Re: 145.0 MHz
« Reactie #8 Gepost op: 3 april 2011, 13:56:19 »
Ik heb zondags morgens niet echt iets bijzonders gehoord, behalve dat gekraak en gepiep dan..
Re: 145.0 MHz
« Reactie #9 Gepost op: 3 april 2011, 14:10:38 »
Als het de repeater van Eijbergen is: er was een probleem met de antenne en die is inmiddels vervangen.
Alles zou nu normaal moeten werken.
Re: 145.0 MHz
« Reactie #10 Gepost op: 3 april 2011, 15:32:04 »
Citaat van: "Leen Ansems"
Dan zou je toch niets op de ingang mogen horen???
Offline Alwin
    • aw foto
Re: 145.0 MHz
« Reactie #11 Gepost op: 3 april 2011, 19:27:41 »
Vanmorgen was er na een lange tijd, ook weer de Twenteronde op te volgen.
Offline PE7EB
  • QTH Alkmaar JO22jp
Re: 145.0 MHz
« Reactie #12 Gepost op: 3 april 2011, 19:43:40 »
Aangezien 145,000 MHz een landelijk gebruikte frequentie is, met repeaters in Alkmaar, Eibergen en Overslag-Westdorpe, zou het handig zijn als The07855 eens even vermeld waar hij dit hoort.
Misschien kan er dan gericht geluisterd worden.
73 es gud dx de eric pe7eb k
Offline The07855
Re: 145.0 MHz
« Reactie #13 Gepost op: 3 april 2011, 20:00:35 »
Citaat van: "PE7EB"
Ik hoor 145 MHz in de omgeving van Den Bosch. Toevallig was ik laatst in Hilversum waar deze frequentie ook te beluisteren is.
