Auteur Topic: Antenne 72xlt  (gelezen 11044 keer)
Offline Hendri
Antenne 72xlt
« Gepost op: 26 maart 2011, 09:27:25 »
Welke antenne past het beste bij mijn 72xlt, ik gebruik het meest voor de luchtvaart.
Ik zat zelf te denken een een die voor binnen is.
Gr Hendri
UBC72XLT
Offline woody_duiven
    • RonV
Re: Antenne 72xlt
« Reactie #1 Gepost op: 26 maart 2011, 10:06:00 »
Citaat van: "Hendri"
Gr Hendri
Dit is de beste voor de luchtvaart, alleen op een handscanner kan dat oversturing betekenen.
http://www.dolstra.nl/nieuw/d777/d777.htm
Er loopt al een draadje voor de D777, om deze binnen te gebruiken.
http://www.scannerforum.nl/viewtopic.php?f=3&t=19208
Offline Hendri
Re: Antenne 72xlt
« Reactie #2 Gepost op: 26 maart 2011, 10:35:32 »
Ik heb eens rond gekeken, maar is een antenne op een magneetvoet niks, hij is volgens mij voor buiten bedoeld maar als ik hem in het raamkozijn zet is dat wat?
UBC72XLT
Re: Antenne 72xlt
« Reactie #3 Gepost op: 26 maart 2011, 10:39:13 »
Een magneetvoetantenne heeft een metalen grondvlak nodig.
Offline Hendri
Re: Antenne 72xlt
« Reactie #4 Gepost op: 26 maart 2011, 10:49:12 »
Hoe groot (klein) moet dat ongeveer zijn.
UBC72XLT
HLB
Re: Antenne 72xlt
« Reactie #5 Gepost op: 26 maart 2011, 11:11:55 »
Ik heb op vakanties wel omgekeerde wokpannen enzo gebruikt :-)
Offline Hendri
Re: Antenne 72xlt
« Reactie #6 Gepost op: 26 maart 2011, 11:26:37 »
dus zo groot als een auto (dak) hoeft het niet te wezen
UBC72XLT
HLB
Re: Antenne 72xlt
« Reactie #7 Gepost op: 26 maart 2011, 12:11:12 »
Tsja het is zeker niet optimaal maar maar je kunt het allicht proberen. Soms moet je riemen met de roeien die je hebt  :P
Offline Hendri
Re: Antenne 72xlt
« Reactie #8 Gepost op: 26 maart 2011, 20:47:53 »
Ik denk dat ik de d-777 ga aanschaffen, maar wie heeft er ervaring mee met een 72xlt en deze antenne.
Heb ik nog hulpstukken of andere dingen nodig, ik hoor het graag.
Gr Hendri
UBC72XLT
Offline Hendri
Re: Antenne 72xlt
« Reactie #9 Gepost op: 26 maart 2011, 20:49:35 »
Citaat van: "woody_duiven"
Gr Hendri
Wat bedoel je met:  alleen op een handscanner kan dat oversturing betekenen.
UBC72XLT
Offline Hendri
Re: Antenne 72xlt
« Reactie #10 Gepost op: 28 maart 2011, 20:14:31 »
Als ik mijn d-777 op mijn (plat)dak wil zetten, maakt het dan nog uit wat voor een frame (standaard) moet gebruiken,(alu, staal of rvs) ik ga er namelijk zelf een maken.
Gr Hendri
UBC72XLT
Re: Antenne 72xlt
« Reactie #11 Gepost op: 28 maart 2011, 20:21:13 »
De metaalsoort maakt geen verschil. Als het maar stevig is en je dak niet beschadigt.
Offline Hendri
Re: Antenne 72xlt
« Reactie #12 Gepost op: 28 maart 2011, 21:08:42 »
Citaat van: "Discriminator"
Dank je wel
UBC72XLT
Offline Hendri
Re: Antenne 72xlt
« Reactie #13 Gepost op: 29 maart 2011, 17:29:05 »
Is er iemand die weet welke kabel ik nodig heb.
UBC72XLT
Leen Ansems
Re: Antenne 72xlt
« Reactie #14 Gepost op: 29 maart 2011, 19:01:22 »
Koop RG213 of nog betere coax. Als je verstandig bent, betaal je nu iets meer geld voor goede materialen,  dan dat je daarop bezuinigd. Beter materiaal geeft ook betere ontvangst en dus meer luisterplezier. Hoeveel lengte moet die coax hebben en welke banden ga je beluisteren? Die gegevens hebben we nog nodig om je gerichter te helpen.
