Auteur Topic: Antenne 72xlt  (gelezen 11035 keer)
Offline Hendri
Re: Antenne 72xlt
« Reactie #15 Gepost op: 29 maart 2011, 19:42:51 »
Citaat van: "Leen Ansems"
Citaat van: "Hendri"
Is er iemand die weet welke kabel ik nodig heb.
Koop RG213 of nog betere coax. Als je verstandig bent, betaal je nu iets meer geld voor goede materialen,  dan dat je daarop bezuinigd. Beter materiaal geeft ook betere ontvangst en dus meer luisterplezier. Hoeveel lengte moet die coax hebben en welke banden ga je beluisteren? Die gegevens hebben we nog nodig om je gerichter te helpen.
Ik ga vooral de luchtvaart luisteren en de aantal meters zal ongeveer 15 a 17 meter zijn.
UBC72XLT
Offline Hendri
Re: Antenne 72xlt
« Reactie #16 Gepost op: 2 april 2011, 14:49:23 »
Ik heb vandaag mijn d-777 binnen gekregen, heb een kabel gekocht, maar weet niet of dit wat is,
bnc male - bnc male 50 ohm met een koppelstuk naar de antenne.
kan iemand mij vertellen of dat wat is of moet ik dat zelf even testen.
UBC72XLT
Offline PE7EB
  • QTH Alkmaar JO22jp
Re: Antenne 72xlt
« Reactie #17 Gepost op: 2 april 2011, 15:05:32 »
Het enige wat dit over de kabel verteld is dat die 50 Ohm is en dat er BNC connectoren aan zitten, verder niets over de kwaliteit van de kabel.
Waarschijnlijk zal op de kabel RG58 staan, eventueel met nog wat aanvullende letters, dit is een zeer veel voorkomende kabel met gemiddelde eigenschappen (afhankelijk van de kwaliteit, want die verschilt per merk).
Op zich is dat in jou geval denk ik niet zo heel erg, aangezien je een D777 wilt gaan aansluiten op een handscanner.
Handscanners zijn gemaakt voor het gebruik met een kleine antenne, de bijgeleverde "rubberduck" bijvoorbeeld.
Sluit je dus een dergelijke handscanner aan op een grote antenne als een D777, loop je dus kans dat je scanner overstuurd raakt met alle kwalijke gevolgen van dien (intermodulatie, blocking en dergelijke).
Door het verlies in de kabel wordt het signaal van de D777 wat afgezwakt waardoor de kans op oversturing minder word.
Blijven de resultaten toch achter bij de verwachtingen, nauwelijks tot geen ontvangst, is het het overwegen om toch een betere kabel te nemen, RG-213, Aircell-7 of zelfs Aircom+.
Resumé: Zet de D777 op het dak, knoop hem met de kabel die je nu heb aan je scanner en ga bijhouden wat je kunt ontvangen.
73 es gud dx de eric pe7eb k
Offline Hendri
Re: Antenne 72xlt
« Reactie #18 Gepost op: 2 april 2011, 15:19:01 »
Ik zet hem eerst op zolder, en ga het met deze kabel proberen,
Met de d777 is de resultaat al een stuk beter,
Hierna zal hij wel naar het dak gaan.
UBC72XLT
Offline PE7EB
Re: Antenne 72xlt
« Reactie #19 Gepost op: 2 april 2011, 16:10:45 »
Zo is dat, wen eerst maar even aan deze luxe, volgende stap is het dak op  en als  je daaraan gewend bent en meer wilt kan je altijd nog naar AC-7  :mrgreen:
Offline Hendri
Re: Antenne 72xlt
« Reactie #20 Gepost op: 2 april 2011, 17:43:56 »
Ik heb het geprobeerd maar het lukt niet helemaal weet jij hoe dat moet.
UBC72XLT
Offline woody_duiven
    • RonV
Re: Antenne 72xlt
« Reactie #21 Gepost op: 2 april 2011, 21:37:30 »
Normaal gesproken kun je eigen berichten wijzigen, de vorige beheerder heeft dit uitgeschakeld vanwege een aantal problemen ( http://www.scannerforum.nl/viewtopic.php?f=9&t=18423%20) Klik even op het rode uitroepteken en vraag de beheerder of een moderator het bericht te verwijderen of aan te passen met hetgeen je wildde zeggen ;)
