Auteur Topic: onlinescanner eindhoven mms://82.171.56.129:52931  (gelezen 29176 keer)
Offline tinuske
« Gepost op: 6 februari 2011, 16:23:59 »
hallo ik ben bezig om mijn scanner online te zetten,. wie wil even testen of je er bij kunt  komen?
mms://82.171.56.129:8080
of http://tinuske-PC:8080
ik verneem het graag of het lukt, of anders welke melding krijg je
Grt Tinuske
vanuit een warme luchtballon zie je meer
UBC125xltc
Offline Alwin
    • aw foto
Re: onlinescanner eindhoven
« Reactie #1 Gepost op: 6 februari 2011, 16:59:06 »
Krijg geen verbinding. Op alle twee adressen niet.
Offline tinuske
« Reactie #2 Gepost op: 6 februari 2011, 17:03:31 »
met welk prog heb je het geprobeerd?
als ik binnen mijn eigen netwerk met vlc of media speler probeer kom ik er prima op.
volgens mijn router en volgens de firewall staat de poort 8080-8081 gewoon open
toch bedankt voor het proberen, ik ga verder kijken wat de oorzaak kan zijn
Grt Tinuske
UBC125xltc
Offline Alwin
    • aw foto
« Reactie #3 Gepost op: 6 februari 2011, 17:12:28 »
Citaat van: "tinuske"
Grt Tinuske
Media player.
Offline Rene
  • Groningen
« Reactie #4 Gepost op: 6 februari 2011, 17:25:03 »
Met bovenste link: werkt niet met winamp en mediaplayer
Met onderste link: server wordt niet gevonden.
Toevallig een Belkin router? Deze had bij mij er een pest aan om omgeleid te worden.
Offline tinuske
« Reactie #5 Gepost op: 6 februari 2011, 17:31:48 »
ik heb een zylex router van telfort.
nog geenidee waar het aal ligt
misschien deze :  mms://127.0.0.1:8080
Grt Tinsuke
UBC125xltc
Offline Alwin
    • aw foto
« Reactie #6 Gepost op: 6 februari 2011, 17:45:41 »
Grt Tinsuke
Media player geeft de volgende foutmelding:
Kan het bestand niet afspelen omdat er een netwerkfout is opgetreden. Mogelijk is de server niet beschikbaar. Controleer of u met het netwerk bent verbonden en of de proxy-instellingen juist zijn geconfigureerd.
Offline woody_duiven
    • RonV
« Reactie #7 Gepost op: 6 februari 2011, 17:45:50 »
Grt Tinuske
Het maakt niet uit welk programma je gebruikt om de stream te openen, zoals je al aangeeft werkt het binnen het netwerk prima. Lees even de pagina met NAT of port forwarding ( http://www.ronvlijm.nl/software/encoder2.html ), als je daar niet uit kunt komen mag je een brul geven op woody_laptop@hotmail.com dan probeer ik je ermee te helpen. Poot 8080 is misschien wel standaard maar niet wenselijk om te gebruiken, het is namelijk een standaard poort voor uploading. Zelf gebruik ik poort 3900 - 3903 voor de streams, 3 pc's en allen via port forwarding in het netwerk te bereiken.
    • RonV
« Reactie #8 Gepost op: 6 februari 2011, 17:48:33 »
Grt Tinsuke
dat is ook een intern adres, de url zou moeten beginnen met je IP gevolgd door poortnummer, log eens in op http://www.ronvlijm.nl/scanners/streams/live2.html dan kan ik je IP adres zien.
Offline tinuske
« Reactie #9 Gepost op: 6 februari 2011, 17:51:03 »
ik zal eens op zoek gaan naar een andere poort misschien dat daar  het probleem zit, ben zo terug
Grt Tinuske
UBC125xltc
Offline tinuske
« Reactie #10 Gepost op: 6 februari 2011, 17:53:36 »
heb hem nu staan op poort 52931 dan zou het moeten zijn:
grt Tinuske
UBC125xltc
    • RonV
« Reactie #11 Gepost op: 6 februari 2011, 18:01:36 »
grt Tinuske
Ook dit is niet bereikbaar, kijk even naar de port forwarding.
Met google heb ik het volgende gevonden voor de router en Telfort:
http://www.google.nl/#hl=nl&source=hp&b ... efaf795f39
Misschien dat je hier iets vind om de gebruikte poort te forwarden naar de juiste pc, daar zit het probleem in jouw netwerk. De laptop gaat mee naar beneden, via gegeven MSN adres kan ik je proberen te helpen, ik ga nu eten ;)
Offline tinuske
« Reactie #12 Gepost op: 6 februari 2011, 18:05:52 »
poorten op de router opengezet.
zou nu moeten lukken
Grt Tinuske
UBC125xltc
    • RonV
« Reactie #13 Gepost op: 6 februari 2011, 18:17:46 »
Grt Tinuske
Je moet de poort naar de juiste pc binnen het netwerk brengen, der poort staat oprouter misschien wel open, maar de router weet niet welke pc die poort gebruikt en zal dus het verzoek tot verbinden afhandelen als zijnde open. In de modem/router zul je moeten aageven dat je een verzoek voor het openen van poort 52931 een  verzoek is om de poort 52931 van pc... te openen.
Offline Hutch
« Reactie #14 Gepost op: 6 februari 2011, 19:14:07 »
Nee licht niet aan de poort je moet je ip gebruiken en dan mms//: er voor dat moet werken :)
