Auteur Topic: onlinescanner eindhoven mms://82.171.56.129:52931  (gelezen 29178 keer)
Offline tinuske
Re: onlinescanner eindhoven
« Reactie #15 Gepost op: 6 februari 2011, 19:20:43 »
als het goed is moet het nu werken op
mms://192.168.1.254:52931
wie roept dat het werkt?????
grt Tinuske
vanuit een warme luchtballon zie je meer
UBC125xltc
Offline Hutch
« Reactie #16 Gepost op: 6 februari 2011, 19:27:55 »
Bijna goed tinus :)
je geeft nu het ip van je router op daar horen we ook niks.
http://www.watismijnip.nl/ dat ip wat je daar ziet en dan heel die mms toestand
Offline tinuske
« Reactie #17 Gepost op: 6 februari 2011, 19:29:48 »
nee dit is de ip van mijn pc binnen het netwerk de ip van de router is 82.171.56.129
dan zu het mms://82.171.56.129:52931 moeten zijn volgens jouw
Grt Tinuske
UBC125xltc
Offline Alwin
    • aw foto
« Reactie #18 Gepost op: 6 februari 2011, 19:38:08 »
Citaat van: "tinuske"
Grt Tinuske
Het werkt... Er is verbinding
Offline tinuske
« Reactie #19 Gepost op: 6 februari 2011, 19:40:49 »
He bedankt
nu nog de goede scanner eraan hangen, eentje met een antenne, dan is er ook iets te luisteren
Grt Tinuske
UBC125xltc
Offline Hutch
« Reactie #20 Gepost op: 6 februari 2011, 19:52:43 »
Graag gedaan  :wink:
Offline tinuske
Re: onlinescanner eindhoven mms://82.171.56.129:52931
« Reactie #21 Gepost op: 6 februari 2011, 19:54:21 »
hij werkt
luister mee en geef eventueel aan wat je nog mist
Grt Tinuske
UBC125xltc
Offline Alwin
    • aw foto
« Reactie #22 Gepost op: 6 februari 2011, 19:56:25 »
Wat draait er allemaal mee ?.. Eindhoven Airport ?.
Offline tinuske
« Reactie #23 Gepost op: 6 februari 2011, 19:59:40 »
diverse freq. eindhoven airport
taxi eindhoven
bewaking grote beek
patientenvervoer catharinaziekenhuis
diverse freq, schiphol.
enkele transportbedrijven
27mc en telefoon in de 31 mhz en 959 mhz
Grt Tinuske
UBC125xltc
Offline BlackBox
« Reactie #24 Gepost op: 6 februari 2011, 20:00:12 »
Hij doet het Tinuske, wellicht handig om de telefoons 31 en 959 mhz en schiphol niet te streamen. Kracht zit juist in de lokale stations die andere luisteraars niet kunnen horen in de wereld.
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
Offline tinuske
« Reactie #25 Gepost op: 6 februari 2011, 20:01:47 »
scanner staat nu even op de binnenantenne (comtel 205).
moet nog even een goede plaats vinden zodat hij redelijke ontvangst heeft,
was eerst even zaak alles aan de praat te krijgen
Grt Tinuske
UBC125xltc
Offline tinuske
« Reactie #26 Gepost op: 13 februari 2011, 16:22:58 »
ik heb nu de volgende vraag over het online zetten van de scanner.
ik heb de oplossing gevonden, maar nu het volgende probleem:
ik heb een router waar 4 pc's op aangesloten zijn. de pc die als eerste wordt ingeschakeld krijgt op de router een ip adres **.***.***.23 bv
de volgende pc die aangaat krijgt *.24.
Als ik nu mijn scanner online wil zetten moet ik dit aanpassen op de router want mijn ip op de router is afhankelijk van het moment van inschakelen, ook moet ik dan steeds de poort aanpassen van de pc waarop ik uitzend>>>
is het mogelijk om op de router voor elke pc een vast ip adres te generen zodat ik niet steeds het adres voor jullie hoef aan te passen?
grt Tinuske
UBC125xltc
Offline Hutch
« Reactie #27 Gepost op: 13 februari 2011, 16:29:18 »
Welke router heb je tinus ?
Offline tinuske
« Reactie #28 Gepost op: 13 februari 2011, 17:34:50 »
de router is van telfort het merk Zylex.
Grt Tinuske
UBC125xltc
Offline Hutch
« Reactie #29 Gepost op: 13 februari 2011, 17:37:50 »
oei daar heb ik geen kennis van ..... hoop voor je dat er meer mensen met zon router werken
