Auteur Topic: Bearcat 220FB antenne gezocht.  (gelezen 9401 keer)
Offline aadje93
« Gepost op: 24 november 2010, 14:39:32 »
Hallo
ik zoek eigenlijk een antenne voor mij bearcat 220FB, het is een oud beestje dat weet ik :P
hij werkt nu via een "mega" analoge antenne bij ons op zolder die vroeger ook voor de TV werd gebruikt (d8 ik, zitten 2 verschillende antennes onder elkaar, kan niet zien welke van TV is en welke van scanner)
ik heb getest met schiphol freqenties en hij vind zo nu en dan ff een berichtje :D
maar de standaard antenne waar ie nu op zit is een lange kabel die naar boven loopt. ik wil eigenlijk een antenne hebben zodat ik hem op mij slaapkamer (achter PC) kan zetten, een klein antennetje van 50cm max direct op het apparaat dus ;)
hier een foto van de achterkant:
die grote aansluiting rechts zit nu de antenne in, het is een soort tulp met erg lange staaf int midden (steekt stuk uit) ik weet dus echt niet welke aansluiting dit is (ben 17 en net weekje bezig met scannen :P)
kan iemand mij duidelijk heid geven over de antenne die ik kan gebruiken? (er kan ook een schuif antennetje in schijnbaar, heb er foto's van gezien:
ik hoop dat er een antenna te vinden is (hij heeft veel ruis nu)
en anders wil ik graag kijken voor een simpel modelletje om schiphol te kunnen luisteren (die net als mijne nu alle kanalen die je ingesteld hebt afgaat enzo)
is er iemand die mij op weg kan helpen?
alvast bedankt.
Re: Bearcat 220FB antenne gezocht.
« Reactie #1 Gepost op: 24 november 2010, 14:49:20 »
Ik heb nog ergens zo'n antenne liggen. Ik ga vanavond op zoek!
Offline aadje93
« Reactie #2 Gepost op: 24 november 2010, 14:56:26 »
O NICE :D:D:D:D
als hij erin past werkt etc, hoeveel wil je ervoor hebben? (en zit de ruis gwn in mijn antenne, of is het me scanner die ruist (echt veel ruis te horen)
en waar diendt de "seqeunce" knop (bovenste) voor? want heb wel gelezen dat je hem net onder het standje "altijd ruis" moet zetten.
Offline Sigint
  • COMSPEC
« Reactie #3 Gepost op: 24 november 2010, 15:02:10 »
Leuk om te zien z'on modelletje uit die jaren.
De antenne-aansluiting is een auto-antenneplug.
Die was standaard haaks met wit kunstof omhulsel.
In de eerste versies zat een converter omdat die voor de USA gemaakt was.
Die converter was nodig om de 30-50 MHz. om te zetten naar de NL. politieband.
De firma Wolffsen Electronics importeerde die toendertijd en bouwde die om.
Suc6.
Bye.
Sigint
Ps. De squelch is de ruisonderdrukker, die stel je zo in dat hij net niet meer ruist.
"Monitoring till 12 GHz"
Offline aadje93
« Reactie #4 Gepost op: 24 november 2010, 15:03:33 »
is er een mogelijkheid dat ik er een "kleine" antenne in kan steken?
of is het dus verstandiger gewoon te kijken voor een nieuwe?
Offline Sigint
  • COMSPEC
« Reactie #5 Gepost op: 24 november 2010, 15:07:07 »
Hallo.
Je kan er een haaks draadje insteken in het midden gaatje, niet te ver!
Wikkel dan een stukje tape tot de dikte dat hij klemt, het draadje mag geen kontakt maken met
de buitenkant van het metaal van de kast.
Suc6.
Bye.
Sigint
Offline aadje93
« Reactie #6 Gepost op: 24 november 2010, 15:09:46 »
en het draadje word dan je antenne :P
ik zag wel zoiets:
dat is male auto ant -> fem coax ofzoiets.
ik heb liever iets dat ik zo een ant erin kan pluggen i.p.v. gesoldeer en mogelijk beschadigen
EDIT:
ik wil dus vooral "schiphol" luisteren met me beestje, dat kan ik toch ook gewoon doen met een antenne die voor de autoradio is bedoeld? (het is AM als ik goed lees hier en daar)
of werkt dat niet goed? (heb ze voor 9 euro gezien :P)
« Reactie #7 Gepost op: 24 november 2010, 16:56:47 »
Ik heb even zitten zoeken in de rommeldoos, en toen ik 'm niet kon vinden wist ik opeens weer dat ik de antenne ooit naar een ander forumlid heb verstuurd. Sorry.
Offline aadje93
« Reactie #8 Gepost op: 24 november 2010, 17:06:49 »
ow :(
ach, tis niet heel erg hoor ;)
heb inmiddels een AM/FM antenne besteld bij halfords, en als het leuk word met scanner spelen ga ik denk toch investeren in een nieuw model (rond de 100-200 wil ik max uitgeven aan een tafel model zegmar)
Offline woody_duiven
    • RonV
« Reactie #9 Gepost op: 28 november 2010, 12:28:53 »
Citaat van: "aadje93"
Er zijn verloopstukken verkrijgbaar, ik heb een steekplug naar een female PL in gebruik op 1 van mijn scanners. Achterin de scanner moet een steekplug, op de PL female kun je veel antenne's gebruiken. Misschien zijn er ook verlopen naar bnc ( male) dan kun je een standaard opsteekantenne gebruiken.
« Reactie #10 Gepost op: 28 november 2010, 12:35:46 »
Die adapters bestaan inderdaad, alleen moet je er nogal moeite voor doen voor je hem te pakken hebt. Ik ben er na lang zoeken bij 1 van de vele handelaren op een radioonderdelenmarkt aangekomen.
Offline Rene
  • Groningen
« Reactie #11 Gepost op: 28 november 2010, 14:04:35 »
voor coax
Site
Edit: zoiets?
Offline counterstrike
« Reactie #12 Gepost op: 29 november 2010, 21:03:55 »
Hallo Aadje,
Nostalgie !
Mijn oom had een dergelijke scanner en daar zat ik als tiener met rode oortjes naar te luisteren, ik liep toen zelf een krantenwijk om mijn eerste scanner te kunnen kopen.
Ik heb hier nog een dergelijke telescoopantenne liggen, ik heb eerst gezocht en heb hem hier voor me liggen  :D
Neem maar even contact op via de PB.
Peter
    • RonV
« Reactie #13 Gepost op: 30 november 2010, 20:08:31 »
Citaat van: "Leen Ansems"
Leen,
Afhankelijk van je woonplaats natuurlijk, maar ik slaag bijna altijd bij Eijlander in Ede. Bijna alles wat ik nodig heb aan onderdelen ( van weerstanden tot pluggen) hebben ze daar op voorraad, ze hebben ook een website: http://www.eijlander.nl/
