Auteur Topic: Apollo Pilot AL-A26 GP  (gelezen 17605 keer)
Offline Pieter84
« Gepost op: 15 oktober 2010, 20:47:52 »
Beste,
Ik heb een apollo pilot AL-A26 en heb nu een proger gekocht.
Weet er iemand waar ik de gepaste software vind?
Mvg,
Pieter
Re: Apollo Pilot AL-A26 GP
« Reactie #1 Gepost op: 16 oktober 2010, 11:09:55 »
Citaat van: "Pieter84"
Beste,
Mvg,
Pieter
Normaal krijg je een cd met software bij de programmer geleverd door je leverancier.
Online www.SemafoonWinkel.nl
« Reactie #2 Gepost op: 16 oktober 2010, 11:17:14 »
Beste,
Mvg,
Pieter
Je hebt LPT en USB versie programmers. Die laatste is natuurlijk het meeste van deze tijd.
Vraag je verkoper om de juiste software, niks is zo vervelend als je ergens zelf iets gaat downloaden en het niet werkt.
Offline Pieter84
« Reactie #3 Gepost op: 16 oktober 2010, 13:11:22 »
Er was geen software bij en heb nu een mailtje gestuurd.
Ik heb deze gekocht bij pagershop.nl
Ik had op internet een software gedownload en hij begint te readen maar dan geeft hij een error fout.
« Reactie #4 Gepost op: 16 oktober 2010, 14:55:03 »
Contactjes zijn net te kort van deze imitatie progger. Bij de Pilt zitten de printspoortjes net wat dieper.
Dekseltje eraf laten tijdens proggen, scheelt 2 mm.
Wanneer je handig bent, contactjes van de progger met soldeerbout warmmaken, en gelijk zover mogelijk naar buiten drukken.
Dat is het mooiste.
Pagers ligt aandrukken tijdens lezen, tijdens schrijven niet loslaten !
Offline Pieter84
« Reactie #5 Gepost op: 16 oktober 2010, 19:09:05 »
Ik heb contact met de progger want hij begint te readen maar op het laatste geeft hij een fout. Zou dat een contact fout zijn tussen progger en pager mss?
« Reactie #6 Gepost op: 16 oktober 2010, 19:11:30 »
Dat verklaart een hoop. Dat is ook geen Apollo dealer. Hij heeft die software ook niet. Je zit met nog een probleem dat de pager rond is aan de onderkant.
Dealers gebruiken ook een professionele programmer die speciaal voor de Pilot gemaakt is.
Offline Pieter84
« Reactie #7 Gepost op: 16 oktober 2010, 19:24:15 »
Weet je dan niet waar ik de juiste software op het net ergens kan vinden?
« Reactie #8 Gepost op: 16 oktober 2010, 19:31:36 »
Vertel eerst maar eens wat voor versie je binnen gehaald hebt, dan zeggen wij wel of het goed of fout is.
Offline Pieter84
« Reactie #9 Gepost op: 16 oktober 2010, 19:36:27 »
http://www.apollowireless.com/jsp/front ... ftware.jsp daar heb ik ALA26-PDPC-516 gedownload
« Reactie #10 Gepost op: 16 oktober 2010, 20:05:12 »
http://www.apollowireless.com/jsp/front/software/software.jsp daar heb ik ALA26-PDPC-516 gedownload
Dat is niet de goede versie. Probeer eens http://www.pagersoftware.tk en kies dan de balk pilot
De toegangscode is AC0601
Offline Pieter84
« Reactie #11 Gepost op: 17 oktober 2010, 18:37:04 »
Deze software werkt en ik kan wegschrijven naar pager.
Weet er iemand wat meer uitleg over de Function Bit. Wat je daar juist allemaal moet instellen.
Ik zou capcode 1 willen horen en trillen.Capcode 2 stil. Capcode 3 trillen
Kan dit ingesteld worden?
« Reactie #12 Gepost op: 17 oktober 2010, 19:11:26 »
Nee. Het is geen Jupiter. Je stelt alles via het menu in het scherm in en dat is dan geldig voor alle RICcodes. Instellen per code is niet mogelijk.
De instelling van de functiebits hangt af van het netwerk. KPN, Callmax en het Belgische Astridpaging hebben elk wat andere instellingen.
Bij alle RICcodes moet je dan het zelfde invullen. Probeer eerst eens NTTA en kijk wat er binnen komt.
« Reactie #13 Gepost op: 17 oktober 2010, 19:30:55 »
Citaat van: "Leen Ansems"
NTTA ??
Belgie is A(AAA)
« Reactie #14 Gepost op: 17 oktober 2010, 19:32:02 »
Je bent dubbel bezig: viewtopic.php?f=1&t=18803&p=169099&hilit=pilot#p169099
Met de progger kun je nu van alles instellen. Met de testcode  kun je volop experimenteren. Wel op AAAA zetten !
