Auteur Topic: Apollo Pilot AL-A26 GP  (gelezen 17606 keer)
Offline Pieter84
Re: Apollo Pilot AL-A26 GP
« Reactie #15 Gepost op: 17 oktober 2010, 21:02:45 »
Het is AAAA dat klopt.
Ik kan dat allemaal uittesten maar als iemand het weet hoe het juist werkt is het makkelijker natuurlijk.
Je kan daar vanalles instellen ze bij capcode function bit settings.
De gelinkte post is van toen ik nog geen progger had.
Er moet toch ergens een handleiding zijn.
« Reactie #16 Gepost op: 17 oktober 2010, 21:37:30 »
Citaat van: "Pieter84"
Ik heb even de link bekeken en herinner me daarvan een nogal eigenwijs mannetje. Vul die AAAA bij elke code in. Veel geluk verder, want ik stop met je.
Online www.SemafoonWinkel.nl
« Reactie #17 Gepost op: 17 oktober 2010, 21:39:53 »
Het lijkt mij allemaal vrij helder als ik in de software kijk.
Alarmduur is instelbaar, voor personal max. lengte = continu.
Maildrop kan een afwijkende alarmduur hebben, is per code instelbaar. (Melding komt waarschijnlijk in het maildrop geheugen op de 2e regel net als bij de Jupiter.)
Je kunt een code ook op priority zetten.
Zet je eigen code op PPPP, pager op trillen. Jouw code geeft geluid. Rest trilt alleen.
Software goed lezen, dan is het je allemaal snel duidelijk.
Offline Pieter84
« Reactie #18 Gepost op: 19 oktober 2010, 19:06:08 »
Ik ben het aan het uitproberen :)
De software versta ik juist in het venster capcode function bit is het nog wa onverstaanbaar.
Zoals priority alert control. Moeten deze alle 4 aangevinkt zijn als je Prioriteit wilt.
En wat is de functie van 1 aan te vinken of 2. Of is het ofwel alles ofwel niks aanvinken.
Is het bij de andere keuzes ook Allemaal hetzelfde of niks.
Ik bedoel bv bij message type allemaal op maildrop 1 dan.
