Auteur Topic: probleem pro one+ pager  (gelezen 25804 keer)
Offline henryb
« Gepost op: 19 augustus 2010, 11:19:57 »
Als tweede pager heb ik nog een Pro One+ prof (type BR802)(niet hand programmeerbaar).
De pager geeft aan op het display ; " vervang batterij" nu heb ik dat uiteraard gedaan (verschillende / nieuwe / batterijen) maar de melding blijft. Pager gaat niet meer aan of uit. Zelfs met de batterij helemaal uit de pager blijft de melding een tijd staan. Ook al geprobeerd te resetten met batterij even omgekeerd erin. Niets helpt.
Wie weet wat ik hier aan kan doen ??
UBC 785 XLT ** UBC 9000 XLT ** UBC 3500 XLT ** Diamond D-777 ** Diamond SRH 771 ** Target HF3 ** Jupiter Pro V9.1
Leen Ansems
Re: probleem pro one+ pager
« Reactie #1 Gepost op: 19 augustus 2010, 11:49:27 »
Citaat van: "henryb"
Dat een pager door blijft werken als de batterij er uit is, dat is al bijzonder te noemen. Ik weet niet of je de batterij bij dit type pager ongestraft kan ompolen. De Apolloreeks is daarvoor beschermd, maar in alle overige gevallen moet je zoiets niet uit proberen. Dat kan je een toestel kosten. Zijn de contactveren nog wel schoon en is er geen vocht in het toestel gekomen? Vocht is een vijand die onherstelbare schade aanbrengt en kan een toestel voor overlijden de raarste dingen laten doen.
Offline henryb
« Reactie #2 Gepost op: 19 augustus 2010, 12:29:54 »
Citaat van: "Leen Ansems"
Bedankt voor je reactie ! Er zijn geen rare dingen mee gebeurd qua vocht, de contactveren zijn schoon. Probleem deed zich in één keer spontaan voor. Van ompolen door batterij om te keren wist ik niet maar probleem deed zich ook al voor, voordat ik zo probeerde te resetten. Moet maar even kijken of ik binnenkort even de pager aan de programmer leg en opnieuw de standaard file er opzet en vervolgens opnieuw programmeer....geen idee of dat kan of werkt maar probeer maar iets...
« Reactie #3 Gepost op: 19 augustus 2010, 17:48:20 »
Leen heeft gelijk: Bij bepaalde ProOne's betekent ompolen van de batterij einde pager !
De laatste serie's konden hier wel tegen.
@HenryB:
Standaard file terugzetten, of eerder opgeslagen file. Bitje omgevallen denk ik.
Mogelijk staan de waarden voor de spannings indicator verkeerd ingesteld.
Optie zit in het service menu (password voor nodig/0.
Offline 112grootegast
« Reactie #4 Gepost op: 25 oktober 2010, 14:10:48 »
Ik heb ook een probleem met de ProOne+ pager(niet handprogrmmeerbaar)
ik had er allemaal oude capcode's instaan die uit me oude woonplaats kwamen. had ik niks meer aan want ben behoorlijk stuk verhuisd maar toen ging ik er nieuwe capcode's inzetten. en toen heb ik nieuwe file geopend in de programmeer software. maar nu heb ik verkeerde instellingen. ik ontvang helemaal geen berichten. wie heeft een backup of een opgeslagen lijst met capcodes in programeer bestand?
graag reactie (pb mag altijd)
kijk voor het laatste nieuws uit Grootegast en omstreken op http://www.112grootegast.webs.com
Leen Ansems
« Reactie #5 Gepost op: 25 oktober 2010, 16:29:24 »
Dan ben je een beetje dom geweest. Een slimme gebruiker slaat zijn programmeergegevens altijd eerst op voordat hij die in de pager schrijft. Dat is altijd gemakkelijk voor het moment waarop je pager in de war is (zoals nu). Wijzigen kan dan ook snel. De nieuwe file ook bewaren, maar wel onder een nieuwe naam. Schrijf je eerst weg en het proces loopt vast, dan is al je werk voor niks geweest. (dat doe je maar 1 keer :oops: )
« Reactie #6 Gepost op: 25 oktober 2010, 16:39:54 »
maar ik heb hem van een ander gekocht en wist niet dat ik het bestand moets opslaan... maar heb een bachup gevonden en erop getzet. u wachten of hij het doet...
Leen Ansems
« Reactie #7 Gepost op: 25 oktober 2010, 16:55:13 »
Een tip: na het programmeren even de batterij eruit halen en dan terugzetten om de pager te laten resetten met de nieuwe gegevens.
« Reactie #8 Gepost op: 25 oktober 2010, 17:22:16 »
klopt dat doe ik ook  :wink:
oja en wat is de normale tijd dat na het resetten de tijd weer word opgepakt? dit gat vanzelf is mij verteld. hoelang duurt dit ongeveer?
« Reactie #9 Gepost op: 25 oktober 2010, 18:32:29 »
Citaat van: "112grootegast"
Bij de 1e generatie ProOne's liep de tijd niet automatisch mee, is er later pas ingekomen.
Zet code0005000erin, die komt iedere 5 minuten, is de perfecte test.
Zomaar een file erin zetten gaat niet, er zijn ca. 10 versies software.
Op zich geen ramp, maar het kan soms even duren voordat het lukt. Maar het is altijd mogelijk om het werkend te krijgen.
Leen Ansems
« Reactie #10 Gepost op: 25 oktober 2010, 18:36:27 »
Bij de Apollo pagers en lichtkranten wordt de tijd uit het netwerk gehaald. Volgens mij doet een Pro-one dat niet. Er zijn ook lichtkranten op kazerne`s die eens in de zoveel tijd een schop door de lucht moeten hebben om weer gelijk te lopen. (voor even). Volgende week met de tijd verzetting zal je weer massaal allerlei Set Time berichten tegenkomen.
« Reactie #11 Gepost op: 25 oktober 2010, 21:08:30 »
Leen, laatste 2 versies ProOne zetten tijd automatisch goed via netwerk.
« Reactie #12 Gepost op: 25 oktober 2010, 21:37:57 »
Citaat van: "SemafoonWinkel.nl"
dus dan moet ik bij een capcode 0005000 invullen en dan wordt er elke 5min. een signaal uitgezonden waardoor mijn tijd weer goed komt te staan? of is dat een testmelding?
« Reactie #13 Gepost op: 25 oktober 2010, 21:45:21 »
Is een testmelding.
« Reactie #14 Gepost op: 25 oktober 2010, 21:51:45 »
Is een testmelding.
oké, handig :wink:  bedankt!
maar iemand enig idee hoelang het duurd voordat de tijd zich hersteld? of gebeurd dat alleen om 00.00U?
