Auteur Topic: probleem pro one+ pager  (gelezen 26148 keer)
Offline Gaspieper
    • P2000
Re: probleem pro one+ pager
« Reactie #30 Gepost op: 26 oktober 2010, 10:09:11 »
Citaat van: "112grootegast"
bedankt maar een punt kun je niet invoeren...
Dan zo.........
• Frequentie (tekst) :
Hier kunt u de frequentie ingeven van de ontvanger. (default : 169650000)
Altijd eerst de pager uitlezen en dan deze file bewerken omdat anders de ontvanger ontregeld wordt. Advies, wijzig deze instellingen niet.
http://www.pagershop.nl/manuals/Handleiding%20ProOne.pdf
President SX1020
Tot Straks, HOUDOE.......
Offline 112grootegast
« Reactie #31 Gepost op: 26 oktober 2010, 10:10:10 »
Citaat van: "Gaspieper"
Dan zo.........
bedankt! en welke band? :roll:
kijk voor het laatste nieuws uit Grootegast en omstreken op http://www.112grootegast.webs.com
Offline Gaspieper
    • P2000
« Reactie #32 Gepost op: 26 oktober 2010, 10:11:55 »
Dan zo.........
• Band (dropdown) :
• Hiermee kunt u het frequentie bereik van de pager instellen. Dit is gekoppeld aan de hardware afregeling en kan dus niet veranderd worden. (default : 167-175Mhz)
President SX1020
« Reactie #33 Gepost op: 26 oktober 2010, 10:17:32 »
Dan zo.........
• Band (dropdown) :
oké bedankt, heb het erin gezet maar het ''geen verbindigs teken'' blijft in het scherm staan  :|
Offline Gaspieper
    • P2000
« Reactie #34 Gepost op: 26 oktober 2010, 10:43:38 »
Dit is niet de oplossing maar als je dit uitvinkt, wat gebeurd er dan?
• Buiten bereik indicator (vinkje) :
Als u deze functie aanvinkt zal de pager een antenne symbool laten zien als de pager buiten bereik van het netwerk is. (default : aangevinkt)
President SX1020
« Reactie #35 Gepost op: 26 oktober 2010, 14:18:45 »
Die indicator moet je negeren, is zeer onnauwkeurig.Reageert ook alleen als er daadwerkelijk bruikbare info ontvangen wordt voor de pager. Er zit soms ook info tussen waar de meter niet op reageert.
De pager ontvangt altijd. Wanneer dat niet zo is, maak je een programmeerfout.
Ik heb nog nooit meegemaakt dat een ProOne niet ontving !
Via het service menu moet je waarschijnlijk het ontvangertype wijzigen van Nova naar NPC of omgedraaid.
PB Even het serienummer naar me (info at semafoonwinkel punt nl) dan laat ik weten welk ontvanger type je hebt.
Geen PB via forum, kan ik niet lezen vanaf mijn MDA.
« Reactie #36 Gepost op: 27 oktober 2010, 11:22:08 »
Contact gehad met 112grootegast, probleem is opgelost. Hij is er erg blij mee !
Er zijn Bravo's met 2 verschillende type ontvangers in omloop, NOVA en NPC.
Aan de hand van het serienummer kan ik in de documentatiemap van Daviscomms zien welke type ontvanger er gebruikt is.
Via de software kan de gebruiker dit zelf eenvoudig aanpassen door het juiste bestand te laden.
(kan ook via service menu achter het service password).
Opgelost.
« Reactie #37 Gepost op: 27 oktober 2010, 12:21:53 »
Maar ook hier blijkt weer hoe belangrijk het is om je pager eerst uit te lezen en die file te bewaren voordat je iets gaat veranderen en in de pager schrijft. Met die oorspronkelijke gegevens had het een fluitje van een cent geweest en nu uren werk.
« Reactie #38 Gepost op: 27 oktober 2010, 17:32:45 »
Citaat van: "Leen Ansems"
Inderdaad, je kunt het niet genoeg zeggen.
Gelukkig hebben we dit forum nog voor onderlinge hulp.
