Auteur Topic: Wie nog analoog in België?  (gelezen 36050 keer)
AlfA145
Re: Wie nog analoog in België?
« Reactie #45 Gepost op: 12 augustus 2010, 23:21:15 »
Citaat van: "Jos"
Even een algemene vraag... De kans dat je de repeaters thuis hoort is dus groot? Ook al staat deze opgesteld in bv Zaventem?
De repeaters op 70cm ga je een 30-50km rondom hun standplaats wel kunnen horen.
Maar op alle bovenstaande repeaters is hetzelfde te horen omdat ze continu gekoppeld staan.
Zijn er 2 stations via ON0BA (op zaventem) aan het babbelen, hoor je ze via ON0BA (439.172Mhz) maar voor de Limburgers bijv ook via ON0LN (in Gruitrode) op 439.150, enz...
ON0LIR 439.050 (Lier)
ON0TLO 439.100 (Scherpenheuvel)
ON0LN 439.150 (Gruitrode)
ON0BA 439.175 (Zaventem)
Tijdens zo een gesprek is het dus voor de luisteraars misschien eens interessant om te switchen van freq, om zo te kijken hoe goed de ontvangst is van jullie set :)
Offline keepernagel
  • FEAR THE VAMPIRE
« Reactie #46 Gepost op: 13 augustus 2010, 08:28:09 »
Citaat van: "AlfA145"
Citaat van: "Jos"
Hier nog een paar 145.7000 Gent   430.0500 Gent   438.6500 repeater Sint pieters leeuw grt Wim :)
ubc 80 xlt  ubc 180 xlt ubc 3500 xlt  Uniden + yupiteru mtv-7300
Offline Jos
« Reactie #47 Gepost op: 13 augustus 2010, 11:32:02 »
Citaat van: "Jos"
Dus als ik het goed begrijp, wordt op elke frequentie hetzelfde gesprek uitgezonden? Bv. Iemand spreekt in Zaventem met een andere zendamateur. Dan wordt dit ook verzonden op 439.150?
AlfA145
« Reactie #48 Gepost op: 13 augustus 2010, 18:12:52 »
Citaat van: "Jos"
Citaat van: "Jos"
Dit klopt helemaal. standaard staat deze functie op, maar deze is op elk van de zenders door de zendamateurs zelf tijdelijk uit te schakelen met een DTMF combinatie.
Zo kan door middel van een node-nummer ook via DTMF connectie gemaakt worden met eender welke repeater ter wereld die ook echolink verbinding heeft.
Zo zal je in de vroege avond regelmatig contact horen met oostenrijkse(OExxx) of italiaanse(ITxxx) repeaters, Hier zijn dan Belgen of Nederlanders op vakantie die contact zoeken met het thuisfront.
Offline Jos
« Reactie #49 Gepost op: 13 augustus 2010, 19:20:38 »
Citaat van: "Jos"
Citaat van: "Jos"
Dit verklaard de Belg die in Italie op vakantie was, die ik heb gehoord. Merciej voor je duidelijke info!
AlfA145
« Reactie #50 Gepost op: 13 augustus 2010, 20:44:34 »
Dat was Jan, ON6ZG, in 't noorden van Itali ë, ofwel Lilo, ON4ENL, in Sicili ë  :wink:
Offline marcel1
« Reactie #51 Gepost op: 14 augustus 2010, 13:41:38 »
Citaat van: "Scanner Brussels"
http://www.belgascan.be maar als er iemand een betere lijst heeft wil ik die ook wel....
ja belgascan had ik al maar er zijn veel niet meer actief..
weet iemand een andere site?
Offline marcel1
« Reactie #52 Gepost op: 14 augustus 2010, 13:44:07 »
Citaat van: "Jos"
In Oost Limburg is er veel communicatie te horen op 439.1500 Mhz. Het zijn zendamateurs. Hoe of wat het juist is, ik heb er geen enkel idee van. Uitluisteren dus...
weet iemand nog andere frequenties waar reapeaters ofzo te horen zijn?
Offline Jos
« Reactie #53 Gepost op: 14 augustus 2010, 15:28:09 »
Offline marcel1
« Reactie #54 Gepost op: 14 augustus 2010, 15:56:29 »
Citaat van: "Jos"
http://www.on4nb.be/relais.htm
http://www.hamradio.be/
weet je mischien ook een met alle frequenties (hoeft niet van amateurs) die nog actief zijn?
 in limburg(belgie),zuid nederland?
Offline Jos
« Reactie #55 Gepost op: 14 augustus 2010, 16:17:52 »
Neen, zelf de frequentiebanden afscannen, en dan via dit forum (of op het internet) opzoeken wie de gebruiker is. Of nog beter, de gebruiker zelf uithoren, en zo zelf te weten komen wie/wat het is.
Welke regio in Limburg woon je? (mag ook via PB). Ikzelf woon ook in Limburg en heb ook nog lijstjes
Grtjs
Offline marcel1
« Reactie #56 Gepost op: 14 augustus 2010, 16:24:11 »
Citaat van: "Jos"
Grtjs
ik heb je een pb gestuurd
mvg
