Auteur Topic: Wie nog analoog in België?  (gelezen 36832 keer)
Offline Asterix900
Re: Wie nog analoog in België?
« Reactie #15 Gepost op: 22 januari 2010, 13:45:58 »
Niet zo ver, zeker niet met de topografie en de bebouwing in het stadscentrum. Vanuit sommige wijken komen de zendingen zelfs niet tot in de seinkamer door...
Offline paassens
« Reactie #16 Gepost op: 22 januari 2010, 17:06:59 »
Heb enkele maanden geleden vernomen dat er steunzenders bij geplaatst zouden worden voor een betere dekking. Is hier al iets meer over bekent?
'T is inderdaad voor vele voertuigen in Noord-Antwerpen soms brullen door de mobilofoon om iets of iemand verstaanbaar te krijgen.
for your ears only
Offline Asterix900
« Reactie #17 Gepost op: 23 januari 2010, 14:33:09 »
Naast de huidige zenders op het politiegebouw Oudaan en de kazerne Lillo, heeft men een bijkomende antenne geplaatst op het dak van de nieuwe kazerne aan de Noorderlaan 69. Met had ook de intentie om een steunzender te plaatsen in de nok van de kathedraal van Antwerpen maar dat was te gecompliceerd vanwege de eisen inzake monumentale bescherming. In een volgende fase zullen er zenders worden geplaats op/verplaatst naar:
- de KBC Boerentoren in het centrum.
- de Zandvlietsluis in het noorden.
- het dak van het Sint-Jozefziekenhuis te Mortsel in het zuiden.
Dit zijn echter allemaal werken van lange adem. In een volgende fase (binnen enkele jaren) zullen er twee nieuwe vooruitgeschoven posten worden opgericht: één in het zuiden op de site van de federale politie te Wilrijk en één in het noorden te Berendrecht. Hierdoor zal de grens met Nederland ook een betere radiodekking krijgen.
Offline paassens
« Reactie #18 Gepost op: 23 januari 2010, 17:01:04 »
Mijne dank voor het antwoordt c.q. de stand van zaken.
for your ears only
Offline v-v
« Reactie #19 Gepost op: 23 januari 2010, 18:50:38 »
Wat een hoop geld wordt er nog gepompt in het analoog netwerk........
Zeker als je bedenkt dat blijkbaar momenteel niet alle uitzendingen vanuit de stad de seinkamer bereiken.
Offline sutter
« Reactie #20 Gepost op: 24 januari 2010, 09:43:09 »
Dendermonde zit ook nog deels analoog.
Wat de antenne betreft;
 Als men zich enkel op een bepaald frequentiespectrum wil richten(bv rond de 160 mhz), dan ben je beter af met een antenne die afgestemd is op die frequentie.Werkt véél beter dan zo een scannerantenne die veel te breedbandig is.  Deze is simpel zelf te maken of te kopen.
Ook een zender die enkel in dit freq. spectrum werkt, ontvangt MEESTAL beter dan een scannertje.
Wanneer je  in een bepaalde richting(bv Antwerpen) wil luisteren, dan haal je véél winst met een richtantenne. Uiteraard ,hoe hoger hoe beter. Deze kan je zelf gewoon maken of een amateur antenne kopen en daarna inkorten tot de gewenste freq.
mvg,
sutter
Offline keepernagel
  • FEAR THE VAMPIRE
« Reactie #21 Gepost op: 5 maart 2010, 14:17:35 »
Citaat van: "nomoresecrets"
Citaat van: "Tomsel"
Een vraagje over brandweer Antwerpen:
Ik hoor enkel de seinkamer oproepen maar nooit de wagens, hoe komt dat?
Hoe het technisch allemaal ineen zit, weet ik niet maar de wagens zenden uit op 468.768,75 MHz.
ik hoor niks
ubc 80 xlt  ubc 180 xlt ubc 3500 xlt  Uniden + yupiteru mtv-7300
Offline keepernagel
  • FEAR THE VAMPIRE
« Reactie #22 Gepost op: 7 maart 2010, 10:46:45 »
Hallo... nomosecrets.heb laten scannen tussen 468 en 470 mhz,maar geen brandweer antwerpen;zit met discone antenne,dus zou ik wel iets horen,grts Wim
Offline nomoresecrets
  • Telecom Engineer
    • http://www.radiontvangst.co.nr/
« Reactie #23 Gepost op: 7 maart 2010, 15:50:20 »
Citaat van: "keepernagel"
Juiste freq is eigenlijk 468.770 MHz. Deze freq is slechts sporadisch in de lucht.
mvg,
nomoresecrets
Rx: UBC220XLT - UBC92XLT - VR-5000 * Tx: DNT WT77
Belgische Radio Ontvangst Site - Twitter:@radiontvangst
Offline Asterix900
« Reactie #24 Gepost op: 2 juli 2010, 23:47:10 »
Terrein gevonden voor brandweervoorpost in Berendrecht
Vandaag keurde de stad Antwerpen een concessieovereenkomst goed met het Gemeentelijk Havenbedrijf van Antwerpen over het gebruik van een grond aan de Kruisweg in Berendrecht. Op deze grond zal een nieuwe brandweervoorpost gebouwd worden. Met de goedkeuring is de laatste horde genomen voor de realisatie van de brandweervoorpost in Berendrecht.
Het terrein aan de Kruisweg is een braakliggend terrein in het havengebied een 500-tal meter van de afrit Stabroek op de A12.
Hierop komt een nieuwbouw voorpostkazerne voor de brandweer. De voorpost geeft onderdak aan een bemanning van maximum 12 brandweerlieden in continue dienst en maximum drie voertuigen. Het werkingsgebied van deze voorpost is Berendrecht, Zandvliet , Lillo en Stabroek / Hoevenen en de noord-oostkant van het havengebied.
De bouw van de voorpost past in een globaal plan, waarin de spreiding van kazernes op het grondgebied van de stad Antwerpen verbeterd wordt. De uitvoering van dit plan werd ingezet met de bouw van de nieuwe centrale brandweerkazerne op de Noorderlaan. Nadat deze in gebruik was genomen, kon gestart worden met de herschikking van de overige bestaande kazernes en de bouw van drie nieuwe voorposten ( Post Centrum , Kruisweg en Wilrijk ) . De voorpost in Berendrecht (= Kruisweg ) is een van deze nieuwe voorposten.
AG VESPA, het vastgoedbedrijf van de stad, staat in voor de realisatie van de voorpost in Berendrecht. Momenteel loopt de ontwerpwedstrijd voor de nieuwe kazerne tussen 3 architectenbureaus. De aanduiding van het bureau is voorzien voor half september. De bouw ervan zal starten in het voorjaar van 2012. Midden 2013 is de nieuwe kazerne operationeel.
Ondertussen zijn de plannen klaar voor de verbouwing van Post Centrum ( de verhuis van Kipdorp naar St Jacobsmarkt ) en wordt de bouwaanvraag ingediend .
Alles ligt op schema en in het najaar begint men met het strippen van het gebouw om dan te starten met de bouwwerken in april 2011
Offline schranze
« Reactie #25 Gepost op: 4 juli 2010, 20:06:09 »
hier een paar .. de zeker nog in de lucht zijn sommige voor op te roepen ,maar zeker ook voor spraak   8-)
en dat al te ontvangen aan de kust  :wink:
brandweer :
nieuwpoort 166.5100
aalter 166.8500
antwerpen 167.0500
anzegem 166.5500 kopeling astrid
diksmuide 166.2500
brandweer knokke / strand redders 166.3300
maldegem 166.8300
wetteren 166.6500
ruisbroek 166.5300
tielt,ruislede,pittem,aarsele 166.1100
oudenaarde 166.3900 kopeling astrid
wevelgem 165.9300 koppeling astrid ?
166.8100 nu ?? vroeger wenduine
166.6300 ?  meulebeke
166.0500 aalst ?
166.8150 harelbeke ?
hoor wel vaker radio amateurs op de freq van de brw die nog in gebruik ,?  :?
lijst mag bij gewerkt worden
grtz
Offline Hutch
« Reactie #26 Gepost op: 4 juli 2010, 21:53:03 »
157.830 Mhz: Rode Kruis National
157.670 MHz: ziekenvervoer dienst 105 provincie Antwerpen (K12 via zender Geel)
157.830 MHz: lokale werkfrequentie interventieploegen (K5)
Offline Asterix900
« Reactie #27 Gepost op: 14 juli 2010, 11:46:27 »
-Eandis (ex-Electrabel) is ook volop met de overstap bezig (TOPIC)
- Brandweer Brussel gaat nu ook (gedeeltelijk?) overschakelen op ASTRID met de bestelling van 300 radio's: in eerste instantie 104 voor in de wagens en enkele vaste posten voor in de seinkamer. Ze gaan radio's met kleurencodes gebruiken: geel voor ambulanciers, rood voor brandweermannen, groen voor de opleiding.
- Brandweer Antwerpen rust haar eerstelijnsvoertuigen uit met 6 vaste posten TMR 880i's, 14 porto's THR 880i's, 32 porto's THR 880i Ex's en 30 mobiele TMR 880i's.
Offline schranze
« Reactie #28 Gepost op: 15 juli 2010, 21:27:11 »
Citaat van: "Asterix900"
bedoel je dan de voorposten ?
of de eerste uitrukken
mvg
Offline Asterix900
« Reactie #29 Gepost op: 15 juli 2010, 22:06:49 »
De eerstelijns hulpvoertuigen van de verschillende posten. Wellicht ook een vast toestel voor de crisisruimte in Post Noord en de 5 voorposten. In de seinkamer van de hoofdkazerne heeft men nu al software van Intergraph in gebruik om zowel op VHF, UHF als TETRA te kunnen communceren en te koppelen.
