Auteur Topic: Blackbox  (gelezen 17410 keer)
Offline x-fader
Blackbox
« Gepost op: 23 november 2009, 11:20:04 »
Hallo
Ik ben nieuw hier op het forum en wil binnenkort een blackbox aanschaffen bij Van Dijken.  Nu had ik wel nog een paar vraagjes.
Ik woon in de streek van Aalst-Denderleeuw (OVL) en weet niet of we hier berichten van Astrid via de blackbox kunnen ontvangen? Weet iemand of dit hier mogelijk is?  Ik heb ook gelezen dat de meeste berichten via codes worden doorgestuurd? Bestaat er hiervan een overzicht of is dit afhankelijk van zone tot zone?  Op het forum worden er RIC codes geplaatst, dus je kiest zelf je zone en plaatst die codes in het programma?
mvg
Yves
Offline keepernagel
  • FEAR THE VAMPIRE
Re: Blackbox
« Reactie #1 Gepost op: 23 november 2009, 18:46:33 »
Citaat van: "x-fader"
Hallo
mvg
Yves
Hallo,ik heb zelf geen blackbox,maar kijk eens op de Belgische radio ontvangst site bij de RIC codes van Provincie Oost vlaanderen oke grts wim :P
ubc 80 xlt  ubc 180 xlt ubc 3500 xlt  Uniden + yupiteru mtv-7300
Offline Asterix900
Re: Blackbox
« Reactie #2 Gepost op: 24 november 2009, 15:07:20 »
Het POCSAG-signaal van ASTRID is een relatief sterk, landelijk signaal dus je zou, normaliter, alle berichten van het land overal in Vlaanderen moeten kunnen ontvangen.
Wat bedoel je met "codes"?
Min of meer, ja. Pdw is grosso modo in twee, aan te passen, "beeldschermen" ingedeeld. Je kan het scherm met de gefilterde berichten (diegene die jij wil lezen) vergroten en daardoor enkel die berichten voor je neus zien verschijnen. Zou misschien wel een beetje jammer zijn dat je de rest weggooit, niet?
Pas wel op met de hard- en software van je pc. Er zijn met de nieuwste evoluties problemen om de blackbox en pdw te laten draaien. Welke hard- en software heb je in huis?
Offline x-fader
Re: Blackbox
« Reactie #3 Gepost op: 24 november 2009, 19:45:36 »
Software: Win XP Home Edition SP3
Hardware: Intel Core Quad CPU Q6600 2,4GHhz
bedoel je dit?
Offline Asterix900
Re: Blackbox
« Reactie #4 Gepost op: 24 november 2009, 23:43:46 »
Mja, kijk HIER dan maar eens. Blackbox draait met pdw als software.
De vraag is ook of je pc nog een RS-aansluiting heeft.
Offline x-fader
Re: Blackbox
« Reactie #5 Gepost op: 30 november 2009, 13:06:49 »
Mijn computer beschikt niet over een RS-aansluiting, zou dit lukken als ik een converter van rs naar usb gebruik? Zou ik dan deze blackbox ook kunnen gebruiken?
mvg
Yves
Re: Blackbox
« Reactie #6 Gepost op: 30 november 2009, 13:18:12 »
PDW werkt alleen met een 'echte' COM-poort. Dat ligt niet aan PDW, maar aan de drivers van de USB naar serieel-converters. Je zult dus op zoek moeten naar een (oudere) PC die wel een seri ėle poort heeft. Of een discriminatoruitgang op de Blackbox (laten) maken en de geluidskaart van je PC gebruiken.
-Rene
Offline x-fader
Re: Blackbox
« Reactie #7 Gepost op: 30 november 2009, 13:59:44 »
probleem is dat je zo'n uitgang niet gemakkelijk meer vindt...
Re: Blackbox
« Reactie #8 Gepost op: 30 november 2009, 14:10:35 »
Huh?  'Je kunt de modificatie met behoud van garantie laten uitvoeren bij Van Dijken Elektronica of via discriminator.nl'
Offline x-fader
Re: Blackbox
« Reactie #9 Gepost op: 30 november 2009, 19:40:48 »
ik had over een rs-aansluiting/uitgang   :?
Re: Blackbox
« Reactie #10 Gepost op: 30 november 2009, 19:42:31 »
Voor dit doel lijkt me dat een ingang.
Offline dirkie
Re: Blackbox
« Reactie #12 Gepost op: 30 november 2009, 21:12:37 »
Offline x-fader
Re: Blackbox
« Reactie #13 Gepost op: 1 december 2009, 06:35:10 »
Citaat van: "Discriminator"
Citaat van: "dirkie"
extra pci kaartje misschien?
http://shop.conrad.nl/kantoor-software-pc-hardware/pc-computer-hardware/computer-onderdelen/standaard-i-o-kaarten/972536.html
Nee, dat gaat ook niet werken.
waarom zou dit niet werken?
Kan dit dan werken? http://www.codima.be/product/1585/logon ... apter.aspx
Dus je moet echt een com-poort hebben die vastzit aan het moederbord?
Re: Blackbox
« Reactie #14 Gepost op: 1 december 2009, 06:59:13 »
Ja.
