Auteur Topic: Blackbox  (gelezen 17428 keer)
Offline x-fader
Re: Blackbox
« Reactie #15 Gepost op: 1 december 2009, 07:28:44 »
dus iedereen met een recentere pc waarbij deze poort niet meer ingebouwd wordt, kan zo'n blackbox niet gebruiken? Toch echt handig ze
Re: Blackbox
« Reactie #16 Gepost op: 1 december 2009, 07:36:14 »
Citaat van: "x-fader"
Voor een paar tientjes koop je een tweedehands PC waarmee het wel kan. Je moet wat minder in problemen denken en wat meer in oplossingen  :P
Offline x-fader
Re: Blackbox
« Reactie #17 Gepost op: 1 december 2009, 07:50:21 »
is misschien wel een oplossing maar ik zit al met twee pc's en twee schermen :-)
Re: Blackbox
« Reactie #18 Gepost op: 1 december 2009, 07:59:00 »
Ik met 4 PCs. Maar met slechts één scherm, muis en toetsenbord. http://nl.wikipedia.org/wiki/KVM-switch
Re: Blackbox
« Reactie #19 Gepost op: 1 december 2009, 11:02:58 »
Dan zal er vast wel 1 bij zijn met een geluidskaart om daar een gemodificeerde blackbox met discriminatoruitgang aan te hangen.
Offline x-fader
Re: Blackbox
« Reactie #20 Gepost op: 1 december 2009, 12:17:41 »
Volgens Van Dijken Electronica zou dit moeten lukken: Maar als u een compoort laat installeren zou dat ook werken met een originele blackbox.
Offline Asterix900
Re: Blackbox
« Reactie #21 Gepost op: 1 december 2009, 16:33:28 »
En dan heb je nog de problemen met de recente software...
Re: Blackbox
« Reactie #22 Gepost op: 1 december 2009, 16:34:37 »
Citaat van: "Discriminator"
Dus je moet echt een com-poort hebben die vastzit aan het moederbord?
Ja.
Die "JA" is misschien minder treffend dan je bedoelt Rene, de compoort hoeft immers niet "vast" te zitten (lees: on board), als er maar een compoort aanwezig is. Die is er inderdaad ook los bij te prikken. Een compoort is immers een compoort, zolang het maar geen USB is ;)
Re: Blackbox
« Reactie #23 Gepost op: 1 december 2009, 16:36:56 »
Citaat van: "hunter"
Niet alle PCI-kaarten doen het met PDW. En een PCMCIA-kaart met compoort in de laptop is geen USB, maar werkt ook niet.
Re: Blackbox
« Reactie #24 Gepost op: 1 december 2009, 16:42:28 »
Dat hangt puur af van de drivers. Als er aparte drivers bij zitten dan werkt het inderdaad niet. Werkt zo'n PCMCIA kaartje met de standaard Windows drivers, dan wel...
Offline x-fader
Re: Blackbox
« Reactie #25 Gepost op: 1 december 2009, 16:47:35 »
Ik heb me dit aangeschaft
http://www.codima.be/product/1585/logon ... apter.aspx
Ik hoop dus dat dit werkt
Offline x-fader
Re: Blackbox
« Reactie #26 Gepost op: 9 december 2009, 14:34:06 »
Welke berichten worden er weergegeven via de blackbox? Zijn dit codes of kan men er iets in herkennen in die berichten?
grtz
Yves
Offline rik56
Re: Blackbox
« Reactie #27 Gepost op: 9 december 2009, 19:54:25 »
grtz
Yves
Yves
Hier vind je een screenshot van het alom gebruikte programma PDW: http://www.gsm-antennes.nl/PDW/
Voorbeeld is van het Nederlandse P2000, Belgische Astrid plaatje ziet er naar verluid ongeveer het zelfde uit.
Rik
