Antennes, kabels, etc.
ICOM IC-R5 antenne
Pagina's: [
Topic: ICOM IC-R5 antenne (gelezen 4103 keer)
paulk87
Nieuw Lid
ICOM IC-R5 antenne
Gepost op:
10 oktober 2009, 18:13:41 »
Ik ben redelijk nieuw als het om scanners gaat maar heb een vraag.
Ik heb op dit moment een Icom IC-R5 ontvanger en was benieuwd of ik daarop een andere breedband antenne (welke??) zou kunnen aansluiten.
De antenne zou op een hoogte van 15 meter op het dak worden geplaatst.
Heb ik daarmee veel meer ontvangst dan het korte standaard antennetje?
Bedankt!
Paul
elsinga
Zendamateur PC5E/WC5E
Top Lid
PC5E / WC5E
Re: ICOM IC-R5 antenne
Reactie #1 Gepost op:
10 oktober 2009, 18:40:13 »
Met een externe antenne, aangesloten via een beetje goede coaxkabel, heb je een veel betere ontvangst dan met de standaard antenne die bij de scanner zit. Zeker als je de antenne op zo'n 15m hoogte hangt.
John R
Gevorderd Lid
Reactie #2 Gepost op:
10 oktober 2009, 19:43:46 »
Je moet wel opletten met zo'n externe antenne, want een handheld scanner veel is gevoeliger voor sterke signalen dan een basisscanner. Hierdoor kan het gebeuren dat je continu naar een P2000 signaal of een omroep signaal zit te luisteren op vele frequenties omdat de scanner overstuurd wordt.
groet... John R
paulk87
Nieuw Lid
Reactie #3 Gepost op:
11 oktober 2009, 11:00:53 »
Oke bedankt, is het misschien een goed idee om voor mijn ontvanger een wideband telescoop antenne aan te schaffen i.p.v. een dure wideband antenne?
Pagina's: [
ICOM IC-R5 antenne
