Auteur Topic: ICOM IC-R5 antenne  (gelezen 4099 keer)
Offline paulk87
ICOM IC-R5 antenne
« Gepost op: 10 oktober 2009, 18:13:41 »
Ik ben redelijk nieuw als het om scanners gaat maar heb een vraag.
Ik heb op dit moment een Icom IC-R5 ontvanger en was benieuwd of ik daarop een andere breedband antenne (welke??) zou kunnen aansluiten.
De antenne zou op een hoogte van 15 meter op het dak worden geplaatst.
Heb ik daarmee veel meer ontvangst dan het korte standaard antennetje?
Bedankt!
Paul
Re: ICOM IC-R5 antenne
« Reactie #1 Gepost op: 10 oktober 2009, 18:40:13 »
Met een externe antenne, aangesloten via een beetje goede coaxkabel, heb je een veel betere ontvangst dan met de standaard antenne die bij de scanner zit. Zeker als je de antenne op zo'n 15m hoogte hangt.
Offline John R
« Reactie #2 Gepost op: 10 oktober 2009, 19:43:46 »
Je moet wel opletten met zo'n externe antenne, want een handheld scanner veel is gevoeliger voor sterke signalen dan een basisscanner. Hierdoor kan het gebeuren dat je continu naar een P2000 signaal  of een omroep signaal zit te luisteren op vele frequenties omdat de scanner overstuurd wordt.
groet...   John R
Offline paulk87
« Reactie #3 Gepost op: 11 oktober 2009, 11:00:53 »
Oke bedankt, is het misschien een goed idee om voor mijn ontvanger een wideband telescoop antenne aan te schaffen i.p.v. een dure wideband antenne?
