Auteur Topic: RF-Systems MT antenne !!  (gelezen 13181 keer)
Offline MTH
« Gepost op: 1 oktober 2009, 21:27:38 »
Iemand ervaring met bovengenoemde HF antenne van RF Systems ???
http://www.rf-systems.nl/MT.html
Marc !
Offline MTH
Re: RF-Systems MT antenne !!
« Reactie #1 Gepost op: 10 oktober 2009, 18:24:08 »
Jammer dat er niemand ervaring heeft met deze antenne.
Zijn er misschien andere opties voor een niet te grote antenne voor HF, liefst een passieve en geen actieve !!
Groet, Marc !
Offline MTH
« Reactie #2 Gepost op: 16 oktober 2009, 18:45:43 »
Niemand een advies of idee ????
Marc !
Offline metar
« Reactie #3 Gepost op: 17 oktober 2009, 14:11:22 »
Geen ervaring maar ik denk erover na om er één aan te schaffen voor GMDSS ontvangst.
Leen
Yupiteru MTV-7100   Commtel COM102 STANDARD GX2310S marifoon  antennes: Diamond 150-MV en RF systems MT-A (GMDSS versie)
Offline metar
« Reactie #4 Gepost op: 15 november 2009, 14:01:46 »
De antenne aangeschaft en gisteren op dak geplaatst. De eerste resultaten vallen niet tegen. Ik kan niet vergelijken met een echte long wire maar wat ik wil ontvangen (GMDSS en Navtex) doet hij goed.
Met de Yupiteru heb ik de attenuator functie wel nodig anders is er veel storing en overspraak.
Leen
Offline MTH
« Reactie #5 Gepost op: 16 november 2009, 14:47:04 »
Mag ik vragen waar je de antenne gekocht hebt.
Alle bekende communicatie winkels hebben de MTA-1 niet op voorraad en hebben een levertijd van ongeveer
3 maanden.
Gr, Marc
Offline metar
« Reactie #6 Gepost op: 16 november 2009, 16:39:28 »
Bij Dolstra electronica.
http://www.dolstra.nl/
Binnen een week in huis.
Groetjes, Leen
spy-master
« Reactie #7 Gepost op: 18 november 2009, 07:25:17 »
Ik gebruik al een tijdje een storm27 cb antenne voor de HF erbij.
Deze ontvangt naar mijn mening ook zeer goed op de korte golf.
Sterker nog op 150-160 kc komen de stations mooier door dan op mijn langdraad (10m +lmb).
Wel word de preselector gebruikt !
lk vraag mij af wat er zo bijzonder in die antenne zit van de TS?
Ik zie ook dat het en helical is , met daar onderin een ringkern.
In dat geval zou ik zelf wat maken van een oude cb ant met lmb.
Offline MTH
« Reactie #8 Gepost op: 18 november 2009, 12:47:43 »
Misschien dat het per CB antenne verschilt, maar ik heb eens een Wilson 5000 uitvoerig getest en daarmee geen positieve ervaringen behaalt.
Uiteraard zeer goed op 10 & 11 meter, maar onder de 20 MHz werd het in een rap tempo minder, met nog een acceptabele piek rond 14 MHz.
Heb in het verleden wel eens gelezen dat met een ' oude ' Antron99 nog redelijke resultaten behaalt zouden kunnen worden.
Misschien dat andere dit ooit wel eens uitgeprobeerd hebben.
Gr, Marc
Offline MTH
« Reactie #9 Gepost op: 18 november 2009, 13:06:39 »
Oja .... vergeet helemaal te vermelden dat ik de RF-Systems MTA-1 antenne heb besteld bij Deltron, waar andere grote communicatie winkels beweren dat er een levertijd is van minimaal 3 maanden i.v.m. geen voorraad en dat dit soort antennes apart geproduceerd moeten worden.
Wat andere misschien al lang wisten ( ik in iedergeval niet ) is dat Doeven hetzelfde bedrijf is als RF-Systems en deze antenne gewoon op voorraad heeft. Dan vraag ik mezelf af waarom andere communicatie winkels je vertellen dat deze antenne bij de leverancier niet op voorraad is.
Hoe komt dat nou .... parallel import, slechte verhouding met leverancier, zwakke financiele positie ( eerst oude voorraad op ).
Maak mij helemaal niets uit .... heb binnenkort de antenne die ik wil !!
Marc !
Offline metar
« Reactie #10 Gepost op: 19 november 2009, 10:15:02 »
Marc, ik ben nieuwsgierig naar jou ervaringen met de MTA-1.
Laat het eens weten als je wil,
Groetjes Leen
Offline MTH
« Reactie #11 Gepost op: 19 november 2009, 11:07:16 »
Citaat van: "metar"
Groetjes Leen
Heb de antenne nog niet binnen, dat zal in de loop van de aankomende week worden.
Maar zalf ongetwijfeld mijn mening hiet op het forum ventileren !!!!
Marc
Peko
« Reactie #12 Gepost op: 28 november 2009, 14:29:57 »
Citaat van: "MTH"
Citaat van: "metar"
Groetjes Leen
Maar zalf ongetwijfeld mijn mening hier op het forum ventileren !!!!
Marc
Hallo Marc, het blijft even stil bij jou v.w.b. de MTA-1, nog niet binnen of ben je soms druk aan het plaatsen? ;)
Ik ben ook zéér benieuwd naar jouw bevindingen en meerderen met mij.
Ik overweeg n.l om er ook een aan te schaffen om aan de AOR 7030 te hangen maar ik wacht even de resultaten van anderen af.
Greetz en goed weekend.
Peter
Offline MTH
« Reactie #13 Gepost op: 29 november 2009, 20:17:12 »
Antenne inmiddels binnen gehad, alleen nog geen tijd gehad op deze te installeren .... pffffffffffff .... werk enzo !!!
Aankomend weekend ben ik een aantal dagen vrij en zal daarna mijn bevindingen hier plaatsen.
In iedergeval alle complimenten voor Deltron / RF-Systems met de prima levering !!!
Gr, Marc !
Peko
« Reactie #14 Gepost op: 30 november 2009, 16:41:07 »
Citaat van: "MTH"
Gr, Marc !
OK Marc, bedankt voor je antwoord, en u maar hopen dat hij gauw de blauwe lucht ziet.
Ben zéér benieuwd naar jouw bevindingen en meerderen met mij, zo te zien.
Ook nog even benieuwd aan welke ontvanger jij hem gaat "knopen" maar dat zie ik wel een keer.
En je opmerking m.b.t. de levering geeft ook vertrouwen..... ;)
Succes met de plaatsing.
Greetz.
Peter
